avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
Paxxa
Вот почему проблемы в одной только москве, а законы вводят для всей РФ.
Киса
250 до и после градация непонятная , на 800ватт уже можно убраться не хило , так же как и на 6квт. только мощных самокатов единицы и что на них номера заставят вешать или права только А можно использовать
Paxxa
Цитата: isi от 16 Сен. 2020 в 02:13Думаю, да а главное реально следить не будут
Наше законодательство не направленно на то, чтобы следить за соблюдением правил. Это все для того, чтоб проще было выносить постановления, а кому-то и приговоры.
ybynty
Цитата: electro05 от 16 Сен. 2020 в 02:23любой самокат с мощностью двигателя выше 250 уже будет считаться мопедом
Сейчас логика такая: определяем, кто перед нами, пешеход или водитель ТС? Самокаты и аналогичные им устройства - приравнены к пешеходам. Значит, перед нами пешеход. Даже если мощность двигателя неизвестна, но скорее всего превышает 250 Ватт. Потому что превышает или нет - неизвестно, а что электросамокат - устройство, аналогичное самокату - известно.
Будет логика такая: кто перед нами, пешеход, водитель ТС или пользователь СИМ?..
Кстати, основной признак при определении, мопед перед нами (мопед - это ТС) или электросамокат (СИМ) - барабанная дробь.... - наличие сиденья! При этом при отсутствии сиденья и мощность овер 250Вт - это все равно СИМ.
"Кто молодец? Я молодец? Кто молодец? Я молодец!" ))
isi
Цитата: electro05 от 16 Сен. 2020 в 02:23Слова про мощность вряд ли уберут. Они останутся для градации мощности электроскутеров, электровелосипедов...
А электросамокаты уже вынесены в категорию СИМ. Соответственно и правила для них должны быть описаны свои.
По логике да, а без логики может быть что угодно
Цитата: electro05 от 16 Сен. 2020 в 02:23Весь вопрос только в приоритете одного определения над другим. Имею в виду классификацию по мощности и классификацию по типу транспортного средства. Может оказаться так, что всё-равно любой самокат с мощностью двигателя выше 250 уже будет считаться мопедом. Короче нужно больше ясности в этом вопросе.
Боюсь, что ясности в итоге может и не быть и в такой ситуации ты будешь при общении с патрулями разбираться каждый раз по новой. Если после появления закона о СИМ самокаты будут тормозить.
Цитата: Paxxa от 16 Сен. 2020 в 02:31Вот почему проблемы в одной только москве, а законы вводят для всей РФ.
Потому что у нас вертикаль... По сути решается по региону где проблема острее всего, это правильно. Но в штатах, даже дорожные правила в каждом штате отличаются, что для большой страны логично.
Цитата: Paxxa от 16 Сен. 2020 в 02:37Наше законодательство не направленно на то, чтобы следить за соблюдением правил. Это все для того, чтоб проще было выносить постановления, а кому-то и приговоры.
Я уже давно написал что считаю что закон о СИМ это закон чисто для облегчения разруливания ситуации после ДТП.  А так он исполнятся не будет.
Цитата: ybynty от 16 Сен. 2020 в 03:14основной признак при определении, мопед перед нами (мопед - это ТС) или электросамокат (СИМ) - барабанная дробь.... - наличие сиденья!
Некоторая логика в этом есть)
isi
А теперь о грустном, таких локальных решений, я боюсь на самом деле намного больше глобального закона –
В ЦПКиО запретили электросамокаты, сегвеи и моноколеса. Правила для велосипедистов не изменились
https://paperpaper.ru/papernews/2020/09/15/v-cpkio-zapretili-elektrosamokaty-se/
Если подобная инициатива распространится дальше, жизнь с электротранспортом значительно усложнится. Пока даже с большим самокатом, можно заехать в любой парк, зайти катя его в торговые центры, магазины, и даже некоторые офисы.
Paxxa
#10032
Цитата: isi от 16 Сен. 2020 в 04:37решается по региону где проблема острее всего, это правильно.
10 лет назад вам ввели парковки и эвакуаторы.
Нам всем ввели ваши эвакуаторы,😂. Посути никакой проблемы с парковками у нас не было и нет, а эвакуаторы и штрафы есть, притом с максимальными тарифами как "положено".
isi
Цитата: Paxxa от 16 Сен. 2020 в 04:5610 лет назад вам ввели парковки и эвакуаторы.
Так я и написал пока вертикаль так и будет...  От глобального до мелочей... пока вертикаль, если у нас пригрело отдуваться будет все страна...
Shumadan
Цитата: ybynty от 16 Сен. 2020 в 03:14основной признак при определении, мопед перед нами (мопед - это ТС) или электросамокат (СИМ) - барабанная дробь.... - наличие сиденья! ...
Даже дважды молодец. Поскольку не только обратил внимание на самую важную деталь пепелаца, но и наконец придумал правильное для нее предназначение.
Цитата: ybynty от 16 Сен. 2020 в 00:08Три дня назад купил пневматическую винтовку, оптический прицел к ней. ... Приторочил её к сиденью жёлтого Сигулла, и так и поехал. ППС кого-то на обочине шмонали, меня увидели - только что слюна капать не начала на асфальт )). Проводили всеми восемью парами глаз
Слюна-то капала, а жим-жимка говорила - хз что за винтовку парень везет, да сколько у него звездочек на желтеньком.
Shumadan
Тов. Кононенко в ЖЖ считает, что Минтрансовские правила это хорошо и своевременно, но не факт, что ГИБДД разрешат их принять https://kononenkome.livejournal.com/1945794.html
В мутной (серой) водичке скутеристы лучше ловятся.
Paxxa
Если по тротуару с самокатом идти выпившим можно. То как они собрались это на практике применять. Ладно ролики просто так не снимешь.
В машине ж выпившим сидеть можно, управлять нельзя.
Paxxa
Если самик включается ключем а не кнопкой, и идпс не указал в протоколе, что ключ был, это считается управлением транспортным средством?
Добавлено 16 Сен 2020 в 08:21
Даже по ПЧ.
Shumadan
Цитата: Paxxa от 16 Сен. 2020 в 08:11В машине ж выпившим сидеть можно, управлять нельзя.
Это только в теории можно. На практике выпившим опасно даже просто подойти к машине и выгрузить вещи из багажника на глазах ГИБДД. Примут, как "за управление в нетрезвом.." за 5 сек. Тоже самое и с самокатами будет. Если хоть понюхал горилку, любое т.с. обходи за пять верст.
IgorKas
Цитата: isi от 16 Сен. 2020 в 04:52В ЦПКиО запретили электросамокаты, сегвеи и моноколеса. Правила для велосипедистов не изменились
Платный питерский парк, хорош пугать. В Москве самокаты прокатные к каждому столбу привязаны, так они все и бросят..Если за всех переживать, вон в Берлине вообще всех позапрещали, на петицию в Европарламент подписи собирают.
Surf_el
Похоже многие не обратили внимание на запрете перевозить пассажиров, а ведь очень многие покупали самики, чтобы детей возить в садик и на прогулку. А Кисе так вообще без подружек не в кайф на самике бездельничать.
ybynty
Цитата: Paxxa от 16 Сен. 2020 в 08:20Если самик включается ключем а не кнопкой, и идпс не указал в протоколе, что ключ был, это считается управлением транспортным средством?
Управлением считается начало движения.
Paxxa
Цитата: ybynty от 16 Сен. 2020 в 08:55Управлением считается начало движения.
Если толкаешь машину,  это начало движения?
Dael75
Еще бы и в машине сидеть выпившим запретили, потом дома сидеть выпившим запретили, на даче и т.д. и т.п.
Добавлено 16 Сен. 2020 в 09:14
Цитата: Paxxa от 16 Сен. 2020 в 08:20это считается управлением транспортным средством?
если сержант Пупкин своими глазами видел что ты ехал, а ты не нашел свидетелей кто бы его смог опровергнуть, то это уже считается управление ТС
