avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
Киса
чтобы там не приняли владельцам 250+ надо уже сейчас думать о получении категории м и забыть о пьянстве, а лишенцам покупать велосипед . с большой долей вероятности по тротуарам мы ездить будем , но при замесе с пешками будет не сладко, а отсутствие прав или алкогольное вождение ситуацию усугубит
CReDo
Цитата: Dael75 от 25 Окт. 2020 в 00:31пока не разобрались можно по тротуарам ездить на любом самокате со скоростью хоть 80км.ч
Как показывает практика есть случаи что уже штрафуют за езду по тротуару на самокатах выше 250 ватт.
Но тут сильно зависит от города.
13_chip_13
Это интересно всё, но как определяется мощность мотора, ведь нужна мощность в долговременном режиме (режим S1), а чё реально на моторе написано соответствует этому или нет, как проверить (бумаг то нету таких нигде)? (конечно смотря на то как в судах решения выносятся удивляешься почему самокаты с ножным приводом не штрафуют еще).
Mike 372
За езду по тротуару на самокате штрафовать нельзя, нет такой нормы. Можно штрафовать за езду на мопеде. Но сначала нужно точно определить, что это мопед.
Киса
видос уже есть когда самик подтягивают  под понятие скутера и оформляют , в октябре на форуме ссылку давали
Velocaraptor
Цитата: CReDo от 25 Окт. 2020 в 10:57Как показывает практика есть случаи что уже штрафуют за езду по тротуару на самокатах выше 250 ватт
Я стесняюсь спросить, а что, существуют самокаты меньше 250вт? И на нем можно ехать как-то кроме как шлепногой? :)
По-моему пора уже эту цифру забыть нафиг как абсолютно нереальную и смириться с тем что ВЕСЬ электротранспорт попадает под понятие мопед.
Jones
Цитата: 13_chip_13 от 25 Окт. 2020 в 11:06Это интересно всё, но как определяется мощность мотора,
В видосиках гайцы определяют на глазок, ищут в интернете на сайте продавцов, смотрят буковки и циферки на китайских моторах, в общем беспределят. Наверно если иметь при себе левую бумажку, какая прилагается к самокатам white siberia, этого будет достаточно.
АлександрМ
Цитата: Киса от 25 Окт. 2020 в 10:53надо уже сейчас думать о получении категории м и забыть о пьянстве
А так же забыть о тротуарах, парках и прочем, где мопеду не место по ПДД. Такое ощущение что к этому и ведут. Права то одни на всё. Вот ловят тебя на "мопеде" на тротуаре и под предлогом лишения прав истребуют что хотят. Хочешь не официально - по минималочке, от 5к вроде тут писали. А хочешь лишат и дуй на пересдачу. Сколько там она будет стоить? + потраченное время, когда не сможешь пользоваться ни авто, ни мото...
Jones
#11582
В долговременном режиме бОльшая часть продаваемых самокатов не покажет 250 ватт. 250 Ватт  - это самокат, едущий примерно 30 км/ч на 8" колесах. Китайские ватты, указанные на ценниках примерно такие же левые, как китайские км/ч на спидометрах.
13_chip_13
Ну так о том и речь, что инфы о реальных цифрах нету, а вменяют то, что какой то продаван написал +100500 ватт на своём сайте. Теоретически в суде всё решалось бы в пользу потерпевшего (гыыы, хотя как посмотреть кто там еще потерпевший), но глядя как выносятся решения - в этом большой вопрос.
Киса
Цитата: АлександрМ от 25 Окт. 2020 в 11:53А так же забыть о тротуарах, парках и прочем, где мопеду не место по ПДД.
пока во всем мире самокаты по тротуарам ездят, не думаю что мы будем первые , а если станем то я первая самокат выкину .какой от него прок, в пищевой цепочки самокат, колесо, элбайк , детские поделки, а литр король дорог. функции одни и те же станут выполняться .
Mike 372
А разве за езду на мопеде по тротуару лишают прав?
АлександрМ
Цитата: Mike 372 от 25 Окт. 2020 в 12:46А разве за езду на мопеде по тротуару лишают прав?
Инспектора могут всякое наплести. Даже официальные 2 штуки собирать с каждого самокатчика - это неплохой приход во всё снижающийся бюджет города.
Добавлено 25 Окт. 2020 в 12:58
Цитата: Киса от 25 Окт. 2020 в 12:20пока во всем мире самокаты по тротуарам ездят
Это всё равно что общая температура по больнице. Нет такого, "весь мир". В каждой стране свои правила и законы. Некоторые общие, но если едем в страну нужно и местные законы изучить, чтобы не было потом мучительно больно для кошелька. ;)
Velocaraptor
Цитата: Jones от 25 Окт. 2020 в 11:55В долговременном режиме бОльшая часть продаваемых самокатов не покажет 250 ватт. 250 Ватт  - это самокат, едущий примерно 30 км/ч на 8" колесах
Помниться самый первый мой самокат, собранный на колесе от гироскутера на 36в и 8'. Так вот я в него вкачивал 13А, что если вы потрудитесь посчитать будет уже 400вт в пике, как раз та цифра что написана на крышке моего что раз переделанного китайского М2. При этом максималка у него была 20кмч и не дотягивала даже до заветных 25кмч, тогда как у М2 она была 30кмч и там контроллер выдавал в пике 15а, т.е. уже 500вт честных. Попытка заменить 8' на 10' от гирика  привело к тому что он с места вообще перестал ехать и пришлось поднять ампераж до 16а.
Так что ваши 250 Вт в пике это детская машинка в ТЦ или джекхот. :)
Velocaraptor
За это формально можно лишить и на легковом авто, там езда по тротуару разрешена "в случае невозможности проехать другим путем", что для двух колёсного транспорта полный нонсенс, вы проедете по ПЧ даже при пробке в 10 баллов. :)
Jones
Цитата: Velocaraptor от 25 Окт. 2020 в 12:59Помниться самый первый мой самокат, собранный на колесе от гироскутера на 36в и 8'. Так вот я в него вкачивал 13А
Еще один адепт школьного курса. "Вкачать", преодолевая активное сопротивление меди, Вы можете и больше, пока обмотка не загорится, но никакого отношения к долговременной механической мощности это не имеет. Утюг, вот например, вообще киловаттный, а не едет никуда, ну что за беда.
Dael75
Цитата: Velocaraptor от 25 Окт. 2020 в 13:10"в случае невозможности проехать другим путем", что для двух колёсного транспорта полный нонсенс, вы проедете по ПЧ даже при пробке в 10 баллов.
странная фраза
В случае пробки 10 балов окей вел проедет по ПЧ, а что кому то, не 2х колесному, разве на тротуар можно  по причине высокого бала пробок? Может вы все таки неверно понимаете трактовку данного выражения?
Jones
Цитата: Velocaraptor от 25 Окт. 2020 в 13:10там езда по тротуару разрешена "в случае невозможности проехать другим путем"
Езда по тротуару разрешена для проезда к зоне погрузки-разгрузки, если не проехать другим путем. Однако за езду по тротуару нет наказания в виде лишения прав. И еще надо внимательно читать текст, описывающий нарушение.  Например при езде по пьяни на чем угодно, например на велосипеде Вас могут лишить прав, потому что указано "управление транспортным средством", а не "автомобилем". С тротуаром все сложнее.
