avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
vovanaa
Всем большое спасибо, помогли разобраться. Ездил на велике в велошлеме, теперь пересел на эл. самокат. Придётся копить на мотошлем, старый вело не прокатит. Заодно почитать ГОСТ 26584-85 , ГОСТ Р41.22-2001 и может ECE 22.05.
Цитата: Jones от 23 Июнь 2020 в 13:11
Нв легком самокате шлем не нужен, на мощном, который уже по ПДД мопед или мотоцикл, нужен.
Легкий - это какой? Хоть бандана-то обязательна на "легком"? Щютка. :pardon:
Нет никакого разбиения по "легкости", сами же знаете.
Гаишник обязан знать, где на шлеме искать маркировку и какая она должна быть.
olle
Цитата: edw123 от 23 Июнь 2020 в 15:10Нет никакого разбиения по "легкости"
а то что выше написали про 0.25 кВт - это не цитата из ПДД, а шутка из сети?
Jones
Легкий, который не мопед. Долговременная мощность  не более 250Вт, то есть примерно те, что с номинальной 500Вт и ниже. Для остальных нужен застегнутый мотошлем водителю и пассажиру. Причем в правилах написано, что застегнут должен быть только у водителя, а среди штрафов есть на незастегнутый шлем пассажира.
Гаишник может усомниться, что шлем мото. Например кроссовые вело от мото внешне не сильно отличаются. Но вот как ДПС будет это на месте проверять - хрен знает.
Jones
Я думаю сильно не надо напрягаться. Мимо работы часто ездит мужик в хоккейной каске на здоровенном мотороллере  я думаю, если бы его штрафовали по 500 рублей за каждый раз, уже сменил бы он защиту на другую. Другое дело, что если на 50км/ч поймать ямку и упасть на асфальт, велошлем не защитит.
olle
Цитата: Jones от 23 Июнь 2020 в 15:28Но вот как ДПС будет это на месте проверять - хрен знает
по ярлычку на шлеме
olle
Цитата: vovanaa от 23 Июнь 2020 в 15:01Заодно почитать ГОСТ 26584-85 , ГОСТ Р41.22-2001 и может ECE 22.05.
это не обязательно для езды
Jones
Цитата: olle от 23 Июнь 2020 в 15:43
по ярлычку на шлеме
Узнает модель и размер. Или только размер.
olle
а другой даже размер не узнает, увидев непонятную загогулину L
гаишники - они ведь такие же как водители, только в форме. а содержимое одинаково и у этих двух, и у авторов вопросов типа "а можно не делать то, что в ПДД?"
да конечно  :facepalm: они обучение проходят, некоторые вуз кончают. По профилю, а не по сельскому хозяйству. Обучение постоянное.
Про ярлычек не знаю, должно быть нестираемо обозначено на главном силовом элементе.
olle
именно так. Все проходят обучение, только не все учатся. Поэтому один водитель знает, другой спрашивает на форуме, один гаишник Узнает модель и размер. Или только размер, другой помнит, что должно быть нестираемо обозначено на главном силовом элементе. Какая комбинация попадается в диалогах на дороге - об этом всегда интересно почитать.
wtd
Цитата: olle от 23 Июнь 2020 в 17:50Какая комбинация попадается в диалогах на дороге - об этом всегда интересно почитать.
Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
но! не надо считать гаишников идиотами. Они совсем не идиоты (в большинстве, за некоторым исключением).
Просто не ищут себе лишней работы.
Но как только поступит команда "фас!".. (тогда и наступят времена, когда живые позавидуют мёртвым (с)) - ибо они - исполнители, только и всего.
АлександрМ
И постоянно твердят, что вот за мопеды взялись и их не стало. Но они есть. Кому надо, сдали на права и ездят спокойно. Так что принять такие законы, чтобы было не выгодно использовать электросамокат вряд ли смогут. Если только всех уровняют и сделают верхний порог скорости в 25 км/ч. Тогда на обычном велике будет быстрее передвигаться.  :pardon:
Jones
Цитата: edw123 от 23 Июнь 2020 в 17:29ро ярлычек не знаю, должно быть нестираемо обозначено на главном силовом элементе.
Ну на моем шлеме, на скорлупе снаружи, была наклейка со стандартом ECER22-05, но она самоотвалилась от лежания в коробке в межсезонье. Внутри шильдик только с размером, моделью и правилом ухода за подкладкой.
Цитата: АлександрМ от 23 Июнь 2020 в 18:50И постоянно твердят, что вот за мопеды взялись и их не стало. Но они есть. Кому надо, сдали на права и ездят спокойно.
С пит-стопами на каждом скучающем гайце.
Witaliy
Надо заканчивать про Россию  B-) Вы вон у норвега поинтересуйтесь, как там "обязательно" выполняют.
Конкретно про Ваш случай ничего не скажу, но вообще это нормальное поведение для китайпрома. B-)
wtd
Цитата: АлександрМ от 23 Июнь 2020 в 18:50Так что принять такие законы, чтобы было не выгодно использовать электросамокат вряд ли смогут. Если только всех уровняют и сделают верхний порог скорости в 25 км/ч. Тогда на обычном велике будет быстрее передвигаться.
Вы не поверите! Законы такие приняты (и уже давно).
Именно по такому ограничению.
Но! команды для гибдд на приведение к порядку не было - как поступит команда - так и посыплются штрафы.
Мощные самокаты - поедут на штраф-стоянку.
Методы приведения к порядку на примере тех жу скутеров - есть, она отработана.
Осталось дождаться команды "сверху"
olle
Цитата: wtd от 23 Июнь 2020 в 18:28о! не надо считать гаишников идиотами. Они совсем не идиоты (в большинстве, за некоторым исключением).
они такие же, как и негаишники - какая-то часть идиоты, какие-то нет. И так же, как их контрагенты, немного ленивы и контролируют законы ровно так же, как их исполняют - иногда, по команде и в случае когда это выгодно. Да и знают их примерно одинаково, иначе откуда все эти истории про маленькие победы.
Добавлено 23 Июнь 2020 в 21:06
Цитата: wtd от 23 Июнь 2020 в 20:10сталось дождаться команды "сверху"
а без команды никак, стадо разбежится?
