avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
stels
Да и срочно надо оповестить ВМФ о необходимости вырастить ноги у кораблей, иначе как они ходят по морям?  Или прекратить это безобразие и начать плавать как дерьмо в проруби.
Surf_el
бедные гаишники, попадется такой [user]ybynty[/user] им на дороге, так весь мозг вынесет
АлександрМ
Цитата: Surf_el от 27 Авг. 2020 в 13:29бедные гаишники, попадется такой  ybynty им на дороге, так весь мозг вынесет
Так может попадался уже, поэтому не тормозят нас.  :laugh:
ybynty
#9201
Цитата: АлександрМ от 27 Авг. 2020 в 13:35Так может попадался уже,
Именно. И когда они мне стали тыкать в надпись 500W на мотор-колесе моего пепелаца, а я им в ответ рассказал о разнице между пиковой мощностью, и мощностью в режиме длительной нагрузки, для определения которой существует конкретный ГОСТ - мы в итоге расстались мирно, а на прощанье они порекомендовали хотя бы шлем купить, без шлема не ездить.
Я сюда писал об этом, где-то в июле, о своей встрече с мотобатом.
ybynty
Кстати, Верховный Суд РФ, пытаясь своими комментариями несколько прояснить ситуацию с управлением транспортным средством, пояснил, что для установления данного факта обязательным условием должен быть факт начала движения ТС с находящимся за его рулем водителем. При этом случаи, когда человек, держась за руль, находится на земле, и двигает ТС (например, когда он ведет/толкает рядом с собой мотоцикл/мопед) - управлением ТС не считается. А теперь рассмотрим самокат, при "езде" на котором человек периодически опирается на землю, толкаясь от нее..
АлександрМ
Чисто в виде шутки, а может доли шутки.
А если раз в несколько метров ногой толкаться, то это считается как пешеход? :)
Я при старте всегда ногой толкаюсь, иначе самокат не поедет - старт с толкача стоит в настройках. Значит у меня не ТС получается?  :-)
ybynty
Цитата: АлександрМ от 27 Авг. 2020 в 15:31Значит у меня не ТС получается?
Значит, нет возможности установить факт управления Вами данным устройством.
Surf_el
Я на мотоцикле тоже периодически ногой земли касаюсь, например на сфетофорах, значит тоже пешеход. А на гоночных треках в поворотах мотоциклисты коленкой дорогу шкрябают, тоже не управляют?
Так и на авто, когда бухой можно дверь приоткрыть и тапком по земле попрыгать - это тоже пешеход?
ybynty
Тут я ничего не могу прокомментировать, возможно, тут должен учитываться факт нахождения гражданина на земле, то есть, точка его опоры. Касаться ногой земли тут не сработает, а вот если вы используете землю в качестве точки опоры, при движении - то это именно то, что выводит вас из категории управляющих (условным) ТС. При езде на самокате - толчковой, то есть, опорной ногой - человек находится на земле.
Surf_el
Цитата: ybynty от 27 Авг. 2020 в 16:07При езде на самокате - толчковой, то есть, опорной ногой - человек находится на земле.
сие возможно только до 15 кмч. Если скорость выше уже не толкнетесь
YMA
Цитата: Surf_el от 27 Авг. 2020 в 16:25сие возможно только до 15 кмч. Если скорость выше уже не толкнетесь
А если скорость выше 25-30 - можно и улететь с самоката к чертякам или вывих заработать, так что пробовать толкаться лучше на небольшой скорости :)
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
АлександрМ
Цитата: Surf_el от 27 Авг. 2020 в 16:25Если скорость выше уже не толкнетесь
Ездил 20 км/ч на обычном самокате, по плоскочу. Дальше да, нужна скорость мангуста, чтобы ногой назад выстреливать ещё быстрее. При должной сноровке думаю и 25 км/ч не предел. :)
Добавлено 27 Авг. 2020 в 16:36
В копилку:
"В соответствии с заключением прокурора суд удовлетворил исковые требования о компенсации вреда, причиненного в результате наезда электросамоката". Источник.
АлександрМ
Цитата: YMA от 27 Авг. 2020 в 16:28А если скорость выше 25-30 - можно и улететь с самоката к чертякам или вывих заработать
Уметь надо, конечно. Видео.
Jones
Свежак (пока писал, ссылка уже появилась выше)
http://procspb.ru/news/spb/22775-v-sootvetstvii-s-zaklyucheniem-prokurora-sud-udovletvoril-iskovye-trebovaniya-o-kompensacii-vreda-prichinennogo-v-rezultate-naezda-elektrosamokata
Элетросамокат едет потому, что работает двигатель, а не потому, что водитель отталкивается ногой.
ybynty
"Решением суда по данному делу электросамокат признан источником повешенной опасности, с ответчика взыскано..."
К ПДД как таковым этот прецедент не относится, или, скорее, относится с той позиции, что даже суд своим обвинительным вердиктом не называет электросамокат транспортным средством.
Касательно принципа работы электросамоката - разумеется, основной его привод - это электромотор. Однако такого отдельного понятия, как электросамокат - в нашем законодательстве в принципе нет, а исходя из своих конструктивных особенностей, он относится к общей категории - самокатов. Попытки отнести его к другой категории - мопедам - неправомерны потому, что при езде на самокате - человек управляет им стоя, что кардинально отличает такое вождение от управления мопедами. К тому же, электросамокат может быть оборудован функцией non-zero start, при которой для начала движения ездок должен сделать толчок ногой, придать ему ускорение собственными силами. Оборудованные подобной системой устройства - совершенно явно относятся именно к самокатам.
Shumadan
Цитата: ybynty от 27 Авг. 2020 в 19:59Решением суда по данному делу электросамокат признан источником повешенной опасности
У нас право не прецедентное. Сегодня в руках обычного райдера признали источником повышенной опасности, а завтра депутатенок собьет бабушку на Dualtron X, скажут, ногой толкался, а бабуся сама упала от страха. Закон-то, как дышло...
Jones
Если происходит ициднет, то судом или следствием может быть назначена экспертиза и по ее итогам самокат может фигурировать в деле как мопед или мотоцикл, а к его владельцу могут возникнуть дополнительные вопросы. Но пока ДТП нет и экспертизу нет повода проводить. Без экспертизы электросамокат - механическое ТС вне категорий. Эту дыру в законе когда-нибудь залатают, введя обязательную сертификацию самокатов с отметкой о его классе в ПТС, но пока ничего такого нет.
stels
Цитата: ybynty от 27 Авг. 2020 в 19:59неправомерны потому, что при езде на самокате - человек управляет им стоя, что кардинально отличает такое вождение от управления мопедами.
Я когдато стантом занимался. Это выходит когда я ехал на мотоцикле стоя на сиденье или сидя задом наперед али на руле жопой ну или еще каким извратом, то это подо мней был не мотоцикл? Ах забыл мотокросс однако тоже едешь стоя да еще периодически летишь. Как теперь быть? Удостоверение пилота получать? Как думаете дадут мне без летного училища, налет у меня серьезный. Даже несколько залетов в травматологию. Последний (дай бог последний) раз в Шереметьево залетел, до самолета не долетел, взлетная скорость не та была или ветер не учел.
Аа кстати самокат с сиденьем это не самокат? На нем сидят! Жопой!
