avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Цитата: NikolayS от 26 Сен. 2011 в 20:31
А вы соедените по одной перчатке и одной стельке последовательно, как раз на свой конвертор выйдете и от рекомендуемых токов не сильно отойдете. Даже хорошо что на стельки немного побольше придется.
14В/(19ом+13.6ом)=0,43А Хотя с кнопкой глюк будет - стелька тоже отрубится  :D
Ну а про электроды коллективным разумом подумаем  :D
Да, действительно, это они удачно все напряжения рассчитали, как раз для мотоприменения :)
Подумаю, насчет покупки!
se
redimer
я тоже подумал сделать на грипсах 2 кольца из алюминия, и на перчатке 2 контакта... взял грипсу и пошло тепло!
RancoZ
5V usb перчатки без аккума
юзать как подкладку в другие перчатки
http://www.ebay.com/itm/USB-PC-Game-Heating-Hand-Warmer-half-Finger-Gloves-Blue-/250885369045?pt=US_CSA_MWA_Gloves_Mittens&hash=item3a69eeecd5
помоему не плохо, сделать 48V -> 5V преобразователь и питаться от вела
Опять iperov, опять забанен.
FAS_r7
я в плане токосъёма с руля на перчатки думал селать на маленьких мощных магнитаках. поставил руку на руль и короткий проводок (две контактные площадки) на перчатке примагничивается к базе (так же две площадки с магнитами).  полярность нам по барабану (хотя если магнитики правильно ориентировать, то и полярность сама будет правильно ффтыкаться), в базе просто сделать защиту от возможного её КЗ, ну типа токоограничивающего резистора.
aleks17121960
Объединить подогрев в систему по всему телу на разъемах,вывести один разъем,типа скутерного,с подпиленым фиксатором(чтоб выдернулся сам,если забудешь).Комплексный подход,однако... ;)
И разъём вывести на задницу, а ответную часть на сиденье. Плуг-энд-гоу.
Нее, разъем это для биоробота :D
Для максимального комплексного подхода, я действительно собираюсь вшить коврик Емеля в районе 5-ой точки, далее провода к перчаткам и стелькам.
А электроды вывести на боковинках седла, как показано фотке ниже:
Две прошлые зимы ездил при темп. воздуха до -20С.
Если крутить педали 30-40 мин., вполне терпимо, а дальше начинается неконтролируемое переохолождение  указанных зон :(.
Так что, надо будет попробовать, радикально адаптировать 2-х колесный электротранспорт к суровому российскому климату  :bq:
ZYM
А про сноубордические одежды не думали? В т.ч. шорты без жестких вставок.
В них часами можно сидеть на льду и никакой ветер в движении не страшен.
Ну и перчатки горнолыжные теплые, а так же разумеется балаклаву, маску и шлем.. чем городить емелю по всем точкам =)
Или это пройденый этап? Я просто прошлую зиму пропустил, ждал комплекта до весны.
mevial
5я точка не отмерзала, а вот ноги и руки мёрзнут когда педали не крутишь, лыжные перчатки не спасают, на лыжах ведь руками работаешь, а тут нет. На лицо балаклава, вполне хватает, маска и шлем по вкусу.
С маской и шлемом особых проблем нет, голова почему-то прогревается хорошо :af:
Перчатки пробовал разные, в особо теплых варежках, пальцы рук просто дольше не замерзают, вот и вся разница.
По поводу 5-ой точки, в принципе особых проблем нет, только при поездках в офис и обратно, термобелье лень переодевать, проще сделать вторые штаны с подогревом  :)
rfSilent
Прошлую зиму откатал в офигенных перчатках сшитых из ветроупорного материала (чего-то название из головы выскочило). На сильные морозы у них еще и теплая вставка имеется. Штаны тоже ветроупорные -- в сильные морозы одеваю поверх обычных, а если до -5 просто переодеваю в офисе. На голове была шапка (с ушами) а поверх нее обычный шлем, на глазах сноубордические очки. На этот сезон купил клевый зимний шлем, рассчитаный под очки и уже со встренными ушами. Правда расстояния по сильному морозу у меня были относительно небольшие не больше 10км, возможно просто не успевал охладится настолько, чтобы почувствовать.
NikolayS
Сейчас вот такой штукой занят (точнее двумя :) )
Подогреватель бутылочки для ребенка. Проект для жены и дочки :)
Это тубус со вставленным греющимся "ковриком" 15х27см, 12В, 15Вт, со встроенным термостатом (теоретически на 37С, еще не проверял точность)
500р
Вероятно можно применить как-то еще, вроде подогрева чехла на седло, или батареи...
http://www.mosbaby.ru/product/maman-ls-c001/
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
Пионер! я все понял, почитал форум, ты самый зимний электровелосипедист ;)
поделись опытом  :bi:
только мк на переднем приводе? мощность чем больше, тем лучше?
рама сталь? двухподвес или хардтейл? Покрышки промышленные ошиповка?
какой велосипед будет идеальным для зимы? Сальники пилить?
RancoZ
конечно наши админы и модеры самые лучшие во всём, и периодически подхалимывая заручаешься их поддержкой
Сегодня выезжал, было 2 градуса. Пододел свитерок, наушники (Speed King рулёз! :mus: ) и в принципе нормально доехал...
Peoner
а тут что, немощные собрались что им админомодерская поддержка нужна? :af:
RancoZ
у меня рекорд 10км по -18, вот -19 уже холодно
