avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Sergius.Media
[user]volk0001[/user], скорее наружный диаметр может оказаться слишком большим. Ширина стандартная 2.125 дюйма. Толстый протектор нужен для шипов (их фото было уже в этой теме, вместе с видео как на похожих покрышках кататься по дорогам и льду). В сугробы лезть не планирую.
volk0001
[user]Sergius.Media[/user], ежели не входит по высоте, то тогда стоит подумать о резине для скутера. Под него, правда, нужно будет новый корпус ваять. Я сейчас смотрю в сторону yotawheel коллеги zivit
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19050.msg536496#msg536496
Единственное что, меня вполне устраивает и стоковая резина от гота, раздражает только забивающий корпус снег. Не знаю что у вас за колесо, но может ему для движения по льду просто не хватает момента?
LEE4ER
Очень рекомендую убрать часть корпуса. Окончательно проблему со снегом в колесном отсеке это не решит, но очищать станет легче. Я просто когда подъезжаю к метро или работе, рядом пару раз стучу колесом о землю и большая часть грязи вылетает (практически всегда это случается когда "дворники" метрополитена только убрали перед входом и даже не удобно как-то иной раз перед ними  :bw:   ...пару раз пока отбивал, спросили че за девайс и другие типовые вопросы. Но вроде без агрессии на то , что я оставил кучку грязного снега как раз на только что убранном входе :ah:) .
Но снег все равно еще остается и пока чуть не подтает, он не выбивается зараза.
На МСМ4 кстати грязи "засасывает" гораздо меньше. Видимо потому, что расстояние между покрышкой и корпусом всего пара-тройка миллиметров.
Sergius.Media
[user]volk0001[/user], у меня нонейм, но по снегу ещё не катался, так что о забивании могу только догадываться. Высоту арки не примерял с крупнопротекторной резиной, пока только спрашивал где её найти. Хотя есть сомнение на счёт высоты, т.к. 14" - это внешний диаметр покрышки, значит он должен соответствовать и помещаться нормально.
volk0001
[user]LEE4ER[/user], а как порезанный корпус ведёт себя при катании по лужам?
[user]Sergius.Media[/user], 14 это посадочный диаметр резины. Отнюдь не факт, что более высокопрофильная резина влезет в штатный корпус.
P.S. а что за ноунейм с баткой на 360Втч?
LEE4ER
[user]volk0001[/user], нужно отрезать не выше оси колеса. Я спереди снял на сантиметр ниже второго крепления, а сзади на полтора-два. Всю осень и сейчас езжу - проблем с грязной спиной, по сравнению с тем что было, не наблюдаю
В МСМ4 уже в стоковом корпусе крыло начинается с уровня оси
Sergius.Media
Цитировать14 это посадочный диаметр резины
как показали замеры, 14" - это примерно внешний диаметр, диаметр обода заметно меньше (на толщину резины).
Цитироватьа что за ноунейм с баткой на 360Втч?
в обычный нонейм поставлена специально собранная батарея 16s2p.
master255
Только что приехал с парка Горького и Красной площади. На улице -16. Особых проблем не было за исключением того что скатался зря...делать там нечего совсем...что на красной народ втупую ходит кругами в поисках мест погреться, что в парке Горького все заледенели.
Без колеса я не уехал бы дальше парка Горького...
заряд по возвращению 80%.
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
Фото, видео:
https://vk.com/album17901496_236546671
shoper
Интересно, после такого батарейке как?
Andrэ
Главное сразу по приезде не заряжать.
Я зимой заряжаю за несколько часов до выезда.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
master255
[user]shoper[/user], мне всегда было и будет по на батарейку. Колесо - это не роскошь, а средство передвижения. Сломается батарея - куплю новую. Для бота вроде почти любую запчасть можно купить.
почти 350км я намотал уже зимой за ноябрь-декабрь. Не думаю, что холод вообще влияет на колесо. Скорее на водителя.
Фото, видео:
shoper
-16 точно не хорошо
master255
[user]Dmirty[/user], посмотрите на мою аватарку...потом на подписи... Если не понятно с кем вы общаетесь, то вы не разбираетесь в людях. Такие глупости детям объясняйте.
Фото, видео:
LEE4ER
Цитата: shoper от 01 Янв. 2016 в 23:30
-16 точно не хорошо
до -20, в рамках даташитов   :bn:
зарядка при отрицательных не допустима
Добавлено 02 Янв. 2016 в 00:43
:facepalm:
pskandr
Поясните для заинтересованных . Какая минимальная температура на улице допустима для езды на примере бота ?  Какие разумные мероприятия стоит делать для безопасности колеса и окружающих ? Если очень  хочется покататься в мороз .  Что можно/допустимо и что крайне не рекомендуется (в т.ч. если колесо иногда перевозится в машине)  ???!!
P.S. У меня бот Р ,   пробовал  ездить в -7 минут 30 (холодно против ветра) , принес домой и на следующий день зарядил.  Сегодня уже -16 , както уже  и не очень хочется  .
КУПЛЮ : ▪▪》》 б/у -  Ninebot Mini Pro   , интересует  InMotion V8   :)
LEE4ER
Использовать можно от -20 до +75 градусов
вопрос рекуперации остается открытым  :pardon:
Добавлено 02 Янв 2016 в 02:12:37
[user]Dmirty[/user], основная причина подобных кейсов, это не "пожароопасность" литевых элементов, а "брак" батарей (некачественные кабеля/шины, платы управления, механические повреждения, к.з.)
v1ct0r
И о чем должна сказать Ваша аватарка? Какой то сакральный смысл имеет цветная полосатая футболка? Я, конечно, не исключаю, что Вы мега-известный на своей улице персонаж. Но боюсь Вас огорчить, Ваша улица это даже не пылинка... И какой мы здесь должны сделать вывод из Вашей подписи глаголящей о первенстве во владении в каком-то мухосранске обычной вещи?  :hello:
Sergius.Media
Для всех покупателей рекомендуется смотреть в инструкцию по применению, а в ней заявляется работа при температурах не ниже 0 или в крайнем случае не ниже -10 градусов. В описании двигателя точно видел ограничение в -10 градусов.
[user]Dmirty[/user], после просмотра сгоревших лионок, где и как Вы теперь храните колесо дома?
