avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
Victorus
Привет. На всякий случай спрошу: вы в курсе, что если моноколесо включить и отпустить, оно не останется стоять, а завалится набок? Оно стабилизировано только вперед-назад, а не падать надо на нем научиться, как на велосипеде. :) Если в курсе, тогда не знаю, о какой проблеме речь.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
dmitrii_i
Может это полная разрядка колеса, писк - круто задираются педали - остановка , только не понятно как это начинает "быстро крутиться" при этом.
Как чудо называется?
Электро
[user]Allslava[/user], вы умеете ездить на нём или только купили и это ваше первое моноколесо?
Zivit
Может поможет. Если был отключен аккумулятор, то при первом включении после подключения батареи колесо делает пи-пи-пи.... Для того, чтобы заработало, надо выключить и включить повторно.
Allslava
Спасибо всем - не ожидал так быстро ответили. Колесо первое - ни разу даже не прикасался. То что в бок заваливается - это в курсе )))) (кучу видюх смотрел - готовился )))).
1) Включаю колесо
2) Все норм - горит один индикатор зарядки
3) 5-10 минут катаюсь - все норм
4) Начинает пищать и мигают все индикаторы зарядки и индикатор встроенный в кнопку питания
5) колесо начинает потихоньку отклоняться в перед или в зад (не держит горизонтально)
6) еще через 5 минут начинает под сильным углом ехать в одну из сторон - очень быстро (держал за ручку - протер ковер))))
dmitrii_i
Уровень заряда какой? Если вкл/выкл опять нормально едет какое-то время?
Dmitrys
1) Включаю колесо
А китайцам, у кого покупали написать?
Gotway Tesla
Allslava
Да - так и есть.
Китайцы уже не работают. Написал - они завтра только ответят.
Allslava
Называется...............................................King Kong 2  ;-D
Электро
[user]Allslava[/user], похоже, что у вас полностью разряжена батарея. Если батарея не заряжается, даже будучи на зарядке несколько часов, и все время горит зеленый светодиод - проверьте напряжение на выходе зарядки, и если там все ок (сравнивать с наклейкой на заряднике), то значит надо открывать колесо - возможно разошелся разъем от зарядного разъема до БМС (батареи)!
Allslava
Спасибо - постоял, теперь вроде нет такой фигни, но заряжает долго. На зарядке правда уже не красная лампочка горит, а оранжевая - прогресс. Сегодня тест проведу на улице - поделюсь что да как.
Электро
[user]Allslava[/user], хотелось бы пересечься, сделать ручной тест, если вы не против?
Allslava
Небольшой фото отчет. Я далек от всех этих штук. Может кому интересно будет )
Zivit
#121
Контроллер на 12 км/ч, как у Dexp, только без охлаждающей пластины. Батарейка 16s, тоже такая же, километров на 12. ( Dexp месяц назад в Питере 17 стоил ? ;) )
Электро
[user]Allslava[/user], я бы разъемы на фазных проводах (три зелененьких по центру) заменил бы на авиамодельные 3,5мм... При перегрузках они оплавляются и теряется контакт!
ILYA2606
#123
[user]Allslava[/user], странное чудо - педальки украдены у CXM A8, ручка напоминает ту, что у Pukka, лампочки от AirWheel, боковые подложки от Legway :)
Allslava
Я вот не знаю даже - радоваться мне или горевать ))))
Кстати про педали - они вверх должны быть задраны ??? На всех видео и фото они вроде как вверх, что и логично - чтобы ноги не соскальзывали и прижимались к корпусу, но у меня почему то они немного вниз (( Это ж не правильно???
Victorus
Неправильно. Вообще, проблема соскальзывания подошв обуви с платформ стоит весьма остро. Стоит по дождичку прокатиться, как начинается... Поэтому чем выше они задраны (в пределах разумного), тем лучше.
В общем, теперь понятно, какой аппарат точно не следует покупать, ИМХО. :)
