Тангаж, крен и рысканье электровелосипеда
Автор tmkt, 05 Нояб. 2014 в 22:38
Jeca
tmkt
Цитата: Jeca от 22 Нояб. 2014 в 20:37
Спицы.
это вы по видео такой вердикт вынесли или просто предположение?
a460
из видео мало, что понятно. делай лучше так - левой рукой держишь за верхнюю часть рамы под седлом (руль слева от тебя), а правой рукой качаешь к себе-от себя верх заднего колеса. качаться не должно. если качается на сантиметр-два - в топку такую раму.
не ясно ещё откуда эффект подбрасывания на несуществующих камешках...
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
tmkt
насчет камешков - может, они и существующие :) просто в темноте не видно или очень мелкие а колесо хорошо надуто (3.5атм) и чувствуется, а может это кратковременное перемыкание фаз и отсюда такие толчки из мотора происходят что как будто камушки  :bn:
с колесом ща попробую, и на шоссейнике тоже попробую - там-то уж точно все ок, карбоновая рама и шоссер недешевый
tmkt
попробовал так покачать колесо, то есть седло упирал в стену и качал - качается на обоих велах
на дорогущем шоссейнике с карбоновым треугольником - ТОЖЕ, но чуть поменьше
Цитироватьа может это кратковременное перемыкание фаз и отсюда такие толчки из мотора происходят что как будто камушки  :bn:
Вполне резонное предположение. Особенно с учетом того, что витки некоторых обмоток (у вас, как известно) повреждены, а реагентами дороги уже давно посыпают.  ;-)
tmkt
на самом деле "камушки" - меньшая из проблем
а вот сносы задка - это просто ужасжуть
мне б понять, надо ли новый велик брать, если это в раме дело, тогда я просто этот соберу в первозданном виде и продам кому-нибудь подешевке для парковых покатушек - там он будет служить без нареканий
Добавлено 22 Нояб. 2014 в 21:21
если б они были повреждены до такой степени что замыкали бы - мотор сгорел бы за эти 2 года, а он бегает и бодрячком
а вот то что один из фазников замыкает на массу это да, не здраво :(
a460
Спицы.
спицы при таком люфте (из-за спиц) хрустели бы
если судить по видео [user]tmkt[/user], то рама просто хлипкая до жути...
Цитата: tmkt от 22 Нояб. 2014 в 21:12...на дорогущем шоссейнике с карбоновым треугольником - ТОЖЕ, но чуть поменьше
на спицах слегка играть будет, да, но совсем чуть-чуть... смотреть нужно на ось заднего колеса при этом тоже, она играет вместе с задним треугольником? похоже играет. в итоге - эти глюки на дороге не везде заметны, неровная плитка, часто в поворотах, наезд на камешек - и зад вихляет. с рулевой тоже не до конца разобрались, а вместе всё это и даёт описанные глюки.
а перемыкание фаз - это врядли, как-то притянуто за уши. сам же писал, что и на безмоторном колесе всё было.
tmkt
Спицы.
с рулевой-то вроде как раз разобрались, если можно бросить руль и он едет как влитой - мне кажется вердикт очевиден что рулевая супер! остается рама, а еще груз на багажнике, у меня к тому же на этой раме пришлось еще дальше от седла сумки сместить, т.к. иначе цеплялся ногами при педалировании :( итого имеем 10кг сумок сзади, да еще 8кг мотор, а сейчас я еще и вилку легкую вперед поставил - так совсем развесовка стала дерьмовенькой  :facepalm:
Цитироватьмне б понять, надо ли новый велик брать, если это в раме дело,
Конечно, чтобы это понять, надо потестить несколько рам.
По идее, на Авито, бэушные рамы стоят недорого, можно попробовать.
Но, лично я, не верю, что причина рысканий - рама-ашанбайк. Они все делаются на одних заводах, по одним лекалам.
И торсионная жесткость хардтейла, а теперь уже и ригида с брендовой вилкой - вне подозрений.  :exactly:
Цитироватьитого имеем 10кг сумок сзади, да еще 8кг мотор, а сейчас я еще и вилку легкую вперед поставил - так совсем развесовка стала дерьмовенькой
А я вам об этом, еще в начале темы говорил. Могу дать контакты мастера, который шьет (в Москве) отличные сумки для батареи в треугольник рамы.  :exactly:
tmkt
а видео выше мои вы оценили? :) нормально что я одним пальцем могу сместить багажник на неск сантиметров вбок?  :facepalm:
TULSUNDUR
багажники все качаются - это не показатель...    :-\
eVel
Если болтается багажник - на другой раме, вероятнее всего, он также будет болтаться. Может стоит попробовать без багажника прокатиться?
Рискну предположить, что рыскает переднее колесо, а не заднее.
На неровностях, при векторе тяги заднего МК+батарея на багажнике, передок здорово разгружается и может рыскать.
Проявляется именно так, как описывает ТС.  :exactly:
tmkt
#140
он у меня ща малюююсенький, треугольник, там едва помещается 18фет инфинеон и сумка в которой уже итак часть батареи лежит
Добавлено 22 Ноя 2014 в 21:36:13
тогда почему я без рук нормально еду сейчас
а на старом веле была такая же плохая развесовка, да еще  без рук невозможно было проехать даже пару метров
однако рысканий НЕ БЫЛО, кроме тех случаев когда трескался обод и ослабевали все спицы у мотора
Добавлено 22 Ноя 2014 в 21:38:27
более того я даже пробовал вчера бросать руль на ускорении в 2кВт, и тоже он держал ровно дорогу!  :wow:
tmkt
Вот вчера еще и ямку словил нехилую, с продольной трещиной
Но поехал дальше нормально, не мотнуло и ничего такого вообще, легко удержал
На видео кажется что фигня но удар был чувствительный!
2014 11 21 yamayama
a460
да потому, что без рук ты по прямой едешь, а рыскания от веса на багажнике (шатающемся) и от хлипкого заднего треугольника начинаются после маневрирования или попадания под зад кочек разных и с разных же сторон боковых ударов по колесу - вот тогда и начинает вихлять зад из стороны в сторону, а недогруженный перед сОваться по дороге.
я так думаю! (с кавказским акцентом  :-) Мимино)
Не знаю что там "у всех" шатается, у меня багажник сидит как влитой, хоть ты его рэж.
Рама стальная, багажник стальной стоковый из тоненьких прутков (~5мм), хардтейл.
