avatar_gde700
Кто продолжает ездить на самокате зимой и встретит Новый Год на самокате?
Автор gde700, 10 Дек. 2014 в 12:46
ReSharVladimir
Там номинал 3,5...5атм. Ведь резина 8х1,125. 1,5атм - не маловато ли?
http://elsamokat.narod.ru/
Piramidon
На моей четко написано 1,5 атм,
со временем падает до 1, подкачиваю и дальше в путь и так уже 5 лет на одной резине.
ReSharVladimir
Здесь то все понятно, она широкая и низкого давления. Мне интересно было про E-TWOW с узким пневмоколесом, надо ли снижать давление для зимних условий эксплуатации?
livelogic
Цитата: ReSharVladimir от 23 Янв. 2016 в 09:02
До какого давления заднюю покрышку качаете?
Трудно сказать, автомобильный компрессор показывал вроде около 5, но не уверен, когда качал, было темно и холодно. Проседает под моим весом  (100 кг) не сильно, так что, думаю , около 5.
По моему скромному опыту основная проблема не в давлении в заднем колесе - переднее имеет свойство зарываться, иногда неожиданно, что опасно. Несколько парадоксально, но как раз в морозы хорошо кататься, дорожное покрытие промерзает и становится твердым.
Впрочем, опыт невелик, с давлением буду еще экспериментировать.
Настоящее: E-twow s2 booster, KS-14D 420Wh, Inmotion V8. Прошедшее: eltreco iconic gl. Будущее: V10F?
PeaceHaver
Я свой тоже качаю до рекомендованных 5, но на тёплую. На холоде падает немного, но, думаю, не ниже 4,5 упадёт.
livelogic
В целом, по чищенным тротуарам вообще нет технических проблем ездить (если заднее колесо надувное, иначе будет сильная вибирация на микроостатках льда, да и заносить будет), вот, доча катается:
Но если еcть слой старого утоптанного снега, то его можно преодолеть только в сильный минус. По свежему снегу вроде тоже нет проблем, если под снегом - асфальт, скорость падает, но зимой я и так медленнее езжу, чем обычно.
gde700
Да. На штатном ездить не в радость. Заднее надуто до 8 бар, и вибрации гасит, и батарейку не так сильно кушает...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
AntiLL
Ну а стоит батарею утеплять или нет, если самокат типа SpeedWay, MyWay?
Witaliy
Всё зависит от времени катания. Но моё мнение-надо утеплять для зимы.
Добавлено 24 Янв. 2016 в 15:40
Каюсь, свою ещё не утеплил.
1967ivan45
[user]Witaliy[/user], а нам уже и не надо утеплять - холоднее -27 не будет до конца зимы.
А если немного серьезнее, то до -22 по-быстренькому (час с небольшим) оно и так хватает, можно не утеплять. А холоднее -22 уже и сам не захочешь ехать.
Witaliy
Да. Соглашусь. Катал в -23. Норм.
Добавлено 24 Янв. 2016 в 18:29
Наши батки уже привыкли. B-)
PeaceHaver
Полтора-два часа норм, а дальше всё равно промерзает.
Witaliy
Так нет столько времени (1,5-2)катать.
Добавлено 24 Янв 2016 в 18:34:59
А вот Илья(ilia-45) свою батарейку не утепляет.  B-)
Добавлено 24 Янв. 2016 в 18:35
Никто не знает почему он не появляется здесь?
PeaceHaver
[user]Witaliy[/user], я тоже не утепляю особо, благо она в рюкзаке, в фотосумке, которая уже с поролллоном.
Witaliy
Вот! Мои свинки в деке и литий параллельно на рулевой. Не утеплены. :facepalm:
gde700
Ну, у него минус двадцать не бывает. :) Да и снег - экзотика... :)
Witaliy
gde700
Бывал я в тех краях (Восточный Казахстан). Да, снега зимой немало... :)
