avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
Allex
Дремелем я пока туда не полезу  :-\ . Втулка новая, 250км откатала, все пазы гладкие, видно только шлифовальные следы. Переклюк у меня пальцем гонять туда-сюда. Буду смотреть люфт!
peat
если явных закусов и заусенцев нет то и дремелем там нечего делать. Пока на ум приходит что срезание зубов или собачек возможно из за переключения без сброса газа.
ra6fnq
Сегодня получил от Константина двурол - натяжитель ST-S500.
Спасибо ему, гаек не пожалел!
Евгений
ra6fnq
Господа знатоки, вертикально, как на картинке в бумажке к натяжителю, я ролики не поставлю. Так нормально, или цепь укорачивать?
Евгений
peat
На одно звено укоротить. Через 200км цепь растянется..укоротить надо заранее.
VladimirA
На "одно" звено не получится. :-)
Только, на  на одну "пару"... (шутка). Понимаю, что имелось ввиду именно "двойное звено".
ra6fnq
Хочу вперёд 52Т вместо нынешней 48Т поставить. Чуть ноги подкачаю...  ;-D
Цепь от Константина, помощнее.
Евгений
silayma2
Тогда не укорачивай пока, а лучше сразу замени звезду.
А что за цепь он прислал, марка?
ra6fnq
Цепь UP SHIMANO широкая с плоскими пинами 650 р.
Вообще, так цепи наверное только у Чупы летят... Себе менял цепи дважды, т.е. у меня третья цепь, пробег вела 9600 км, обе замены при поломках переключателей (просто цепь в штопор закручивает).
Ольга ездит на 2-й цепи, замена на 8000 км (7995,) пробег вела 9100 км. Родная цепь Shimano CN-HG53, кассета Shimano CS HG-50 -9 11-34 T у Ольги следов износа не видно, на Бафанге пробег 5027 км.
Евгений
silayma2
Цепь как правило вытягивается, у ее меняется шаг и она начинает подъедать звезды. Это хорошо видно если приложить б\у и новую с одинаковым количеством звеньев.
ra6fnq
Ну как бы 3 велосипед, за 7 лет, да, на предыдущем за 3 года и цепь растянулась и кассета стёрлась вдрызг... менял Ольге цепь потому, что уже пора... Инструментально (линейкой) растяжения не обнаружено   :pardon: Цепь лежит в запасных.
Фото кассеты могу тоже сделать, впрочем у Ольги и запасное заднее колесо есть - я то на переднем МАСе ездил, не думаю что на кассете есть следы износа...
Евгений
silayma2
#155
Нужно прикладывать две цепи тогда лучше видно. На фото кусок между 1000мм и 1100мм, удлинение на пол звена.
ra6fnq
Я мерил 30 см линейкой, 10' - 20 звеньев, шкала 0,5 мм. на метре цепи конечно заметнее, можно для интереса померить.
Евгений
ra6fnq
А это нормально, что Альфина при обратном вращении колеса, громко щёлкает, 11 - 12 щелчков на оборот?
Евгений
peat
да..нормально, только не на всех передачах так.
i79
Так и не смог настроить нормально планетарку. Желтые метки после нескольких переключений сбиваются. Трос с рубашкой очень свободны - дело не в них, КМК. В субботу повезу в Велобиг, по результатам отпишусь тут.
Байк разобрал, сейчас: электроскейт Evolve Carbon All Terrain.
ra6fnq
сильно сбиваются? у меня тоже "дышат" около мм, чуть меньше, но всё работает
Евгений
i79
Явно больше 1мм, к тому же появляются признаки неполного переключения, проскальзывания внутри втулки. Отдам специалистам, самостоятельно внутрь лезть желания пока нет. Может я и сам что намудрил при установке... Надоело уже разбираться - ездить надо, а то лето закончится.
