avatar_dikiy
Вопросы перед покупкой велосипеда с мотором
Автор dikiy, 20 Янв. 2015 в 23:51
Север
edw123, насчет тока, указанного на контроллере:
http://cs619622.vk.me/v619622203/983f/JQXtb9UWmVc.jpg
Это фотка из темы про Фалькон, делал хозяин другого экземпляра, хрен китайцев знает, на моем может что другое налеплено. Хотя и вряд ли. Посмотреть - его из бокса надо ка улитку из раковины выковыривать.
Вопрос к AndrewID - а вилку на 20" такую шикарную сами где-то добывали или штатная? Да еще с базой под ДТ... Завидую :bw:
dikiy
А мотор в велосипеде новом стоять такой будет что скажете мотор 250W, 50NM 8FUN тока я не понимаю в этих обозначениях
#92
Бафанги (8Fun) хорошие моторчики, четырёхкратно форсируются без проблем, поскольку оутраннер ;) Я уже писал, что в свой 250 вт бафанг закачивал 1,2 квт и он не погорел, хотя грелся прилично  ;)
FobOrgan
Гм, а я открутил крышку и в общем то он там просто лежит и вытащить не проблема. Провода конечно если распутать, то потом назад да - не засунешь. Но таки контроллер очень борщеватый для 250Вт, если такой на 48В перевести, то там 1кВт на старте уже получится.
dikiy
На батарейки написано 36 вольт 11 ампер ,батарейку вытащил наклейки на контролере не нашёл,на моторе наклейка
FobOrgan
Помоему вы не нашли контроллера. Слева под батареей есть крышка на 4 саморезах, её надо открутить и внутри будет контроллер и провода.
Север
Про какой велик речь? Я про свой Фалькон говорю, там у меня выход пучка из бокса контроллера только на днях герметиком закрыт, неохота отколупывать...
FobOrgan
Про Motus MS
http://www.e-trail.ru/katalog/internet-magazin/elektrovelosipedy-s-kolesami-20/skladnoj-elektrovelosiped-motus-msfe-381
Да у них у всех конструкция одинаковая. Если вертикальный аккумулятор вдоль подседельного штыря, то снизу отсек с контроллером. Спереди гофр с проводами заходит. Насчёт герметика я бы был аккуратнее. Часто бывают случаи, что вода таки попадает в залепленные места, а вот испаряется очень плохо и начинается окисление контактов + электролиз. А потом когда эта жижа становится проводящей из за солей от электролиза, то могут появиться сюрпризы в виде самопроизвольного нажатия на газ и т.д. На удивление слегка приоткрытые отсеки с проводами работают надёжней. Попавшая вода испаряется ещё до того как начинает убивать проводку.
Север
Про Motus MS
У меня давно все это вылечено. Глюки как раз происходили из-за щелявого бокса в сильный дождь. Поэтому я отверстия входа и выхода проводов заделал герметиком, крышку на резину, а для связи с атмосферой и вытяжки воздуха при движении поставил нечто вроде шноркеля.
http://s29.postimg.org/xlkz84gtj/IMG_9844.jpg
Кроме того пропшикал там все защитным силиконовым аэрозолем для высоковольтной проводки.
magnarum
Эти бафанги они коллекторный или бесколлекторные :bw:
Север
gekanaz
самое опасное, при форсировании таких двигателей (редукторных) , что нагрев на ощупь снаружи ощущается не сразу ,поэтому, если подниматься в крутую гору, и недостаточно помогать мотору, он очень быстро перегревается, это надо иметь ввиду, у меня мотор 350Вт MXUS  захрюкал на уровне 60м  по высоте от подножия горы, (подъем крутой высота 69м, длина 350-400м)
думал конец мотору... дал ему остыть, и он поехал дальше.
анализируя ситуацию я понял, что держал слишком маленькую скорость, КПД был низок.. и много тепла ушло в нагрев.
Предположительно максимальный ток - 21А и значит предельная мощность на 48в от контроллера будет 21*48=1000вт. Для скорости 40км/ч надо где-то 600-700вт http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html т.е. на этом моторе и контроллере можно разгоняться до 40, а вот напряжение надо такое: если у Вас 27 км/ч на 36В, то для 40км/ч надо 40/27 * 36В=53В. Реально потребуется побольше - 56-60в.
1,2квт много для постоянной езды на SWX, как пиковое - пойдёт. Вот если бы BPM - тогда нормально. Не забыть только про контроллер с ограничением фазного. Про "четырёхкратно форсируются" - это от лукавого: если бы наклейка была бы на нём 150вт :) то Вы бы написали про этот же мотор - "шестикратного"?
FobOrgan
Господа, притормозите!  :-D
Автора темы смущает то что при замене аккумулятора с 36В на 48В изменится его высота и придётся направляющую менять на которой дырка под замок... А вы уж про контроллеры с ограничением фазного или набить старый бокс полимерными пакетами до 48В.
Ну вот кстати после замены АКБ на 48В если будет слишком адски дёргать с места, то можно подпилить шунт, но это уже тоже другая история, но хотя бы это не сложно и ничего не стоит.
Цитата: FobOrgan от 23 Янв. 2015 в 14:12
Господа, притормозите!...
Его много чего смущает. Пусть изучает.
vpk8
#105
Размер кофра АКБ 36В и 48В для этих эл.велов один и тот же 75*110*390 мм !
http://ru.aliexpress.com/store/product/TNT-wholesale-newest-cheap-48V-15Ah-Electric-Bicycle-Battery-with-Aluminum-Case-with-54-6V/708173_32235960709.html
http://ru.aliexpress.com/item/EMS-DHL-shipping-1pcs-lot-36V-15AH-Lithium-Battery-with-slim-Aluminium-Case-BMS-and/1602785095.html?recommendVersion=1
Сошел с дистанции ...
FobOrgan
Эти продавцы врут и не краснеют!
http://www.e-trail.ru/katalog/internet-magazin/litij-ionnye-akkumuljatory
Все аккумуляторы на 48В имеют высоту около 480мм. Открывал свой LiFePO4 на 36В 10Ач, ну нет там свободного места, туда можно запихнуть 36В 12Ач LiMn. Видимо такой и стоит у автора.
AndrewID
Цитироватьа вилку на 20" такую шикарную сами где-то добывали или штатная? Да еще с базой под ДТ... Завидую :bw:
к сожалению нет тут ничего чему можно позавидовать. 99% местных эВелов такой формы и модели, вилка стандартная Zoom
моя почти ручная птыца http://www.youtube.com/watch?v=-BG4w4XMBeE
