avatar_Pavel__
Multistar 6S 16000mAh как альтернатива “народным котлетам” и элементам 18650
Автор Pavel__, 29 Янв. 2015 в 16:15
drossel
Цитата: илс от 09 Сен. 2016 в 09:02
Я использую липошки в смеси с емким 18650 или LiNMC. Разбега нет, пухликов нет, весь литий холодный, как лед.  ;-D
Использую липо вместе с лионками почти 2 года не перегрева ни просадки напряжения нет. Главное правило лионки должны держать средний ток аппарата когда сядут липо нагрузка ляжет на их плечи.
У меня макс ток 45 А ионки переваривают 30 А то есть при остатке в 20% нельзя топить и все.
tpc
А подскажите, хотел мультистары 12Ач 6S заказать, а они есть только на интернациональном складе.
При попытке купить, говорит, что в вашу страну аккумуляторы не доставляем. Можно их как-то оттуда добыть ?
Дело в том, что они одни из очень немногих подходящих по габаритам пакетов. Мне для T-TWOW S2 нужно
чтобы 4 пакета были в высоту не более 36 мм, а в ширину не более 70 мм.
aleks17121960
Отчет [user]tmkt[/user], немало повеселил.Типа:я их и так мучал,и эдак,и сажал ниже нижнего,наконец-то сдохли!Ой,дрянь батарейки,ой дерьмо...Дружище,но ведь чсно было по цене даже-это низконагрузочные паки!1С норма,2С в пике-и будут жить 300 циклов.И уж точно не сажать ниже 3.2-3.4В.А лучше до 3.5-3.6В,благо это уже 95% емкости.Кстати,практика продления жизни липошек при недозаряде не показала пока,так что заряд до 4.2В-вполне нормален.Вопрос-в точности балансировки,и только.
yuri
[user]aleks17121960[/user], думаю, что продление жизни липошек при недозаряде (4,15В) возможно как раз при неточности балансировки (как ни странно), меньше возможность перезаряда отдельных ячеек при отсутствии БМС, или завышенных порогах балансировки (4.25В и выше в некоторых китайских БМС).
aleks17121960
Как долговременный пользователь липошек убежден-их эксплуатация с дешевыми БМС просто опастна!Только *умная*зарядка не из дешевых.На разряд-сигналки достаточно.Заряд просто зарядкой,как тут пропагандировали несколько лет,после нескольких пожаров неактуален тем более.Липошки крайне строги к режимам,но при их соблюдении вполне безопастны и надежны.Кстати,при зарядке *умной* зарядкой до 4.2В после ее отключения уровень падает до 4.19 на ячейку.
cncfreak
[user]aleks17121960[/user], можете посоветовать умную зарядку для 6s котлеток?
и вообще объяснить принцип заряда...
я так понял зарядка подключается к 2-м силовым проводам вместе с балансирным разъемом?
tmkt
так я и не сажал, большинство циклов были до 3.8в и потом на зарядку! очень очень редко доводил до 3.65в, пару раз может быть!
так что как раз ЭТИ конкретно котлеты я не мучил. И от вибраций проложил пупырки побольше в сумки на багажнике которые в свою очередь на силовых жгутах подвешены ! Насчет 1С, странно. Слишком уж мало. Я думал если хоббит пишет на страничке товара 10С то хотя бы 5С должны держать, ну хотя бы 2С долговременно. Я с них снимал 45А в пике и 30-40А долговременно при номинале сборки 32Ач!!! То есть курортный режиму для них был у меня. Так что никаких мучений. А разбаланс начался с первых же циклов кстати!
Вот наглядная картинка по разбалансу двух батарей, соединенных последовательно, 13S+8S
8S - это вольтдобавка. Собрал на скорую руку, из старых котлет.
Но за счет большей емкости, они разряжаются позже, чем 48В кирпич (липо?) от e4bike
Это снято (сегодня) ближе к концу поездки:
Кстати, чтобы смотреть разбег, недавно установил новую БМС от Адаптто.
Закрепил в водонепронецаемом чехле от смартфона.
Теперь можно наблюдать, как весело мигают светодиодики, при балансировке.  B-)
Да, к вопросу о старении котлет.  Закуплены в 2011-2012 гг. (не народные, обычные турниджи Нанотех, в термоусадке)
Как видите - ездят, .... емкость/импеданс - более 80% от исходного. Заряд/разряд, хранение - все это в суперлайтовом режиме.  B-)
aleks17121960
[user]tmkt[/user], так на Хоббике же не пишут,что при 10С будет 30-50 циклов,верно?Хотите 300 циклов-делите на десять!Я-делю аж на 15-20-ть,и проблем нет,от слова совсем.Правда,у меня 40Ач.И нагрузка средняя 40А,а пиковую ограничил 80А,для горок.За три года потерял порядка 12% емкости,а сопротивление и вовсе почти не выросло.То есть,расчитывать надо по цене,а не по даташиту,и все будет пучком.[user]cncfreak[/user], обычно да,подключается балансирный шлейф и силовой разьем.То есть,при разбивке АКБ пополам можно сразу заряжать двумя зарядками подешевле,или купить одну на 12-14S.Чем круче бренд и цена,тем точнее и надежнее зарядка,и мощнее обычно.Для питания зарядки можно использовать блоки для питания светодиодов с вентиляцмей,они недорогие и регулировку по напряжению имеют.Много пользовался АйМаксом на 8S/150Вт,более простыми на 6S и постоянно 14S Гиперион,550Вт.Да,шестиячеечные есть с встроеным блоком на 220В,обычно они на 50-80Вт.
ozemro
подскажите где купить эти мультистары 4s или 6s по 16000мах
tmkt
а что на хоббите не продают?
ну если что у меня 8 штук освободилось! могу продать раза в 3 дешевле хоббикинга (но емкости там осталось процентов 60 от заявленного, и даже у новых было едва процентов 90 под нормальным током)
licwn
Меряют стандартно при 0.2С. Нормальный ток это сколько? Максимально возможный для батарей, 1С, 0.5С? Сколько?
ElectrON
Подскажите, как правильно рассоединять между собой(2х стороний скотч или клей между банками) и  паять Модельные литиевые пакеты?
про пайку нашел 2 ообщения в теме, но без конкретных ответов, что паял тем-то, результат положительный.
Спасибо!
:kidding:
simIgor
Цитата: ElectrON от 09 Дек. 2017 в 20:04как правильно рассоединять между собой
Я разделял пластиковой картой с брызгал спиртом в место склейки, а лудил алюминиевый контакт какой то кислотой специальной с каким то припоем для алюминия (заказывал с тао).
Merida Matts 40MD | МК DD MXUS 1кВт | Infineon_312 14/30A | 18S2P LiPo Zippy Compact 11,6Ач | 54км\ч
DragonTM
на всякий случай здесь оставлю ссылку на тему для информации владельцам:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52272.0
SuP_
Приболела у меня сабжевая батарейка. Во время заезда в лесу, без объявления войны провалилась одна ячейка. Резко и ниже 3в. А за ней и вторая приблизилась к критической отметке.  Но это по китайскому вольтомеру со свистком.  Зарядка показала 3 с копейками, но ниже положенного 3,2 ((
Зарядку ячейки вроде берут. Но видимо стоит задуматься о лечении.  Пока неспешно ищется аналогичный донор, хочу выяснить пару вопросов:
Кто знает, откуда идет нумерация банок? От черного провода или наоборот? А то вскрытие показало отсутствие вздутия, ну разве что в пределах субъективной паранойи, причем с обоих сторон  ;-D
Пакеты там по 8 ач.  Но вот батки этой же марки на 8ач имеют совсем непохожий размер.  Они там что, тоже 2р?..
Ну и собственно, ищется донор для лечения имеющейся батареи.
