Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Nickolas
#1008
Цитата: NUBITO от 13 Май 2015 в 14:48
[user]Nickolas[/user], так параметры двигателей которые можно подключать должны же указывать, какой бы умный контроллер не был.
Контроллер их определяет сам при специальном , тестовом включении.
Nickolas
Цитата: djbob2000 от 13 Май 2015 в 14:41
А вот LICC связан с отечественным разработчиком контроллера для авто, и уже стенд есть. Может к ним подъехать, контроллер настроить под этот движок, токи урезать? Куртису по большому счету для одного нестандартного двигателя не особо интересно в коммерческих целях.
Это вполне можно сделать и расстояние не очень большое, но есть две причины ограничивающие возможность реализации. 1. Количество дискрет датчика в колесе для того контроллера очень мало (нужно делать другой датчик)
2. Fritz планирует разработать и производить контроллер самостоятельно.
banz
А может нужно ассинхронник "вписать" в редукторное МК?
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
Fritz
Я противник встраивания редуктора в мотор-колесо для велосипеда. И это не решает проблему. Все данные по двигателю переданы специалистам Куртиса. Они обещали доработать ПО к концу недели. Как только сделают, продолжим попытки "подружить". Параллельно продолжаются напряженные работы по второму релизу двигателя.
Audentes fortuna juvat
banz
Проблему может и не решает. Но позволит увеличить мощность при уменьшении размеров за счет увеличения оборотов.
Почему так категорично? :)
alayf78
Скорее всего потому что эти шестеренки в итоге еще больше удорожат и так недешевый проект.
а китайцам автор не доверяет,иначе скоммуниздят идею
Fritz
Мощность двигателя на валу Р2(кВт)=N(об/мин)*M(Н*м)/9550
Соответственно, при увеличении оборотов двигателя растёт его удельная мощность. Увеличивая обороты двигателя мы увеличиваем его мощность, а с помощью редуктора мы только понижаем обороты и как следствие повышаем момент на вторичном валу редуктора. При этом мощность на вторичном валу, с учётом КПД редуктора, будет несколько меньше, чем Р2. Так что всё верно.
Цитата: Fritz от 13 Май 2015 в 18:08
Если разрядилась батарея, если вышла из строя электроника преодолевать сопротивление редуктора или магнитов на педалях ещё то удовольствие. А в данном исполнении этих проблем нет.
Ну, редукторные синхронники как правило оборудованы муфтой обратного хода, поэтому на педалях без электричества ездить ненамного сложнее чем на обычном велосипеде.
Но у асинхронника есть большое преимущество перед сихнхронником - незапитанный он не оказывает никакого сопротивления вращению, так что, действительно, тут усложнять - только терять преимущество :) Прямой привод, но при этом с накатом!
Добавлено 13 Май 2015 в 20:27
Цитата: on4ip от 13 Май 2015 в 19:54
А вы вкурсе что редуктор не меняет мощность, законы там сохранения и прочее.
Вижу, что Вы не все формулы знаете ;-D :-P
Fritz
Помимо всего прочего весьма не дурственная рекуперация при торможении двигателем вплоть до полной остановки. И максимальная рабочая температура обмоток свыше 200 градусов тоже немного душу греет.
Кстати китайцы мотают низковольтным проводом, с тонким лаком.
Заполнять пазы у них получается существенно лучше.
Nickolas
Вот , посмотрите, что вумные люди щебечут про медные роторы! :-D
https://www.youtube.com/watch?v=-hZOQaePG1U
А Вы все редуктор, магниты, ноги , крылья... :neg:
27 секунда, перечисление преимуществ перед ротором на постоянных магнитах. Слушать медленно  :dance:
https://www.youtube.com/watch?v=sFWpzzh8l00
alayf78
#1019
на тех видео  первое что сказали это что больше 90% неодимового сырья планеты находится в Китае (есть немного еще в России)  точка.
дальше все измышления неинтересны,ибо это уже политика,а не наука :-D
нежелание зависеть от своих конкурентов ,и причем эту зависимость в лоб не преодолеть никак,только вот такие вот обходные пути.
Я только знаю,что кпд одного из лучших двигателей в электротранспорте,спроектированных тойже теслой,причем на китайских магнитах самый высокий.
индукционные будут по кпд хуже только потому,что нужно постоянно тратить доп энергию на подмагничивание клетки.
  и от этих затрат вы не уйдете,что бы вы не делали :pardon: а вот удельную мощность конечно можно сделать выше,с этим не поспоришь ;-)
Nickolas
ЦитироватьТут я бы посоветовал все же отличать курицу и яйца. Надо так: чтобы повысить обороты двигателя, надо подать на него бОльшую электрическую мощность.
Посоветовал бы не забывать, что это тема не в разделе "Вечные двигатели". Автор высоко грамотный специалист и догадывается , что энергия из вакуума в колесо не прыгнет! И ввязываться в казуистику с повышением скорости, момента, мощности, тока, напряжения я думаю не стоит... Тема не об этом! >:D
Добавлено 13 Май 2015 в 22:53
Каждый слышит свое! Кому интересны экономические выгоды, а кого больше интересуют удельные характеристики!
Nickolas
ЦитироватьЯ только знаю,что кпд одного из лучших двигателей в электротранспорте,спроектированных тойже теслой,причем на китайских магнитах самый высокий
А на какой из Тесл стоит двигатель с постоянными магнитами ?
Цитироватьа вот удельную мощность конечно можно сделать выше,с этим не поспоришь
Электротранспорт вещь компромиссная! Иногда лучше потерять процент КПД, но выиграть вес при той же мощности.
alayf78
потеря процента кпд на авто может и прокатит. но терять этот процент на велосипеде,где каждый ватт\час на вес золота не очень хочется :kidding:
Nickolas
На велосипеде, как и везде... Уменьшили вес за счет удельной эффективности, добавили батареек , увеличили пробег.
Fritz
#1024
На выложенном видео про медные ротора, есть одна примечательная деталь на которую стоило бы обратить внимание - это четырёхслойная обмотка статора. Очень интересная особенность. Если мои предположения верны, то тут попахивает крупным залётом.  Похоже рано или поздно патентные тролли займутся этим делом всерьёз.
alayf78
то есть вы хотите сказать совмещенные обмотки на западе уже давно в промышленности используют,позиционируя это как ноу-хау?
