Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Nickolas
Цитата: SUP от 23 Май 2015 в 21:30
Удивляет, что фриц еще терпит этот холивар. Другой уже бросил бы эту "дискуссию" (троллинг, провокацию, кидание тапками и т.п.) и с криком "я вам всем покажу, вы еще у меня посмотрите!!" побежал в мастерскую. >:D
Таки я Вас умоляю! Люби критику как мать родную! Вдруг чего в потоке брани полезное проскользнет... /:-)
Fritz
#1099
Эт верно! Без неё как мясо без специй.
Любая разработка требует выдержки и терпения. Иначе фиаско не избежать.
Audentes fortuna juvat
FAS_r7
интересные вещи тут на форуме происходят пока отсутствовал.
очень хочется увидеть положительных результатов скрещивания контроллера с этим чудо моторчиком.
я думаю за этой идеей будущее.
желаю успехов!
Fritz
Про перегрев речь шла в контексте фатальности последствий для двигателя, а не его экономичности.
alayf78
если мотор будет менее экономичный,чем блдс,то это будет очередной "эффект Амарантуса" ,а он нам не нужен на велосипеде,где батареек много не напихаешь
Fritz
Вернёмся к началу темы... Прежде чем приступать к разработке мотор-колеса экономичность асинхронного привода с совмещёнными обмотками была подтверждена, например, на электромобилях. Смотрите работы LICCa.
alayf78
на электромобилях,там высокие обороты двигателя,и есть редуктор,что позволяет тратить минимум энергии на подмагничивание клетки.
в случае ДД на низких оборотах кпд будет походу сильно хуже,чем у блдс и будет приближаться к нему на средних оборотах.
вывод- без редуктора такой мотор скорее всего на велосипеде беспреспективен :-(
Не преувеличивайте значимость КПД для велосипеда.
Некоторые ездют на редукторниках, у которых КПД железно на 5-10% меньше чем у директ-драйвов, и не жужжат (точнее как раз жужжат :-)).
Другие ездют на "обычных китайских" директ-драйвах с КПД в пике 80%, а не на крошках с КПД в пике 90%, и ничего.
Если добиться КПД у асинхронника хотя бы 80%, да ещё и на приличном участке диапазона оборотов, это будет вполне себе средний уровень КПД синхронника.
Fritz
Лучший критерий истины - практика. Чисто теоретически можно предполагать всё, что угодно. Но практика вещь упрямая, зачастую она не хочет соглашаться с теориями. В последних постах высказано много рассуждений о КПД. Но именно теоретических. При этом упущено огромное число различных факторов, влияющих на этот самый КПД.
clawham
а я вот так и говорил - море всего берем за константу :)
Конечно чисто в теории редукторные МК должны были быть лучше а по факту хуже дд по кпд но более любимы сообществом ибо накат легкий.
чисто в теории ваш асинхронник и получится гибридом этих качеств - мощ дд кпд редукторника и накат редукторника. остаётся теперь вопрос с минимальной ценой комплекта.
Контролер для редукторника на 14 ампер самый простой стоит 30 уе. сам мотор ещё 100 минимум.
Ваш мотор теоретически дешевле на порядок - нет механики и неодима. но вот контролер. датчики.явно 100 уе не обойдётся..
Telegram @clawham
DIVAS
Вот он какой, оказывается, этот Curtis...
Видел вчера Куртисы в продаже в Ашане...
А насчёт КПД... Опять все пытаются считать его константой... Его нужно сравнивать во всех режимах и придавать наибольшее значение наиболее часто используемому режиму. КПД БДПТ =80% бывает только в скоростном режиме, а при разгоне его КПД весьма низок.
Насчёт редукторников, у которых "КПД железно на 5-10% меньше чем у директ-драйвов" утверждение спорно, т.к. правильность этого утверждения зависит от режимов работы. При малой нагрузке, когда сопротивление редуктора соизмеримо с нагрузкой (малая мощность, малый момент), на нём действительно теряется много энергии, но при росте момента нагрузки потери на редукторе становятся всё менее заметны и в конечном итоге пренебрежимо малы, зато повышение оборотов БДПТ позволяет ему выйти на гораздо больший КПД, чем при прямом приводе. Проще говоря, графики КПД от момента нагрузки у ДДМК и РМК пересекаются.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
mevial
Цитата: clawham от 25 Май 2015 в 09:53
Мне лично не совсем понятно на каких основаниях КПД асинхронника даже чисто в теории сможет быть выше КПД PMSM ?
Ведь в асинхроннике мы все время поддерживаем намагниченность ротора. на это тратится доля энергии. той самой драгоценной из дорогих батареек.
Ключевое слово поддерживаем. Т.е. компенсируем омические потери ротора и потери в железе ротора. Но зато получаем возможность варьировать параметры ротора в зависимости от режима, чего не дано PMSM.
Fritz
За многие годы разработок я выработал иммунитет и не к таким провоцирующим выпадам. Другой реакции и не предвиделось. Каждый выработал для себя свои убеждения и предпочтения. Они стали незыблемыми догматами. Вот в этом то и кроется главная причина почему у нас нет новых передовых товаров. Почему мы всё имеем только из-за бугра, а не своё.
Я делаю ставку на контроллер Curtis? Вы ничего не напутали? Я разрабатываю мотор-колесо.  А какой контроллер будет использоваться это ещё открытый вопрос. Было бы отлично если бы было десяток моделей конкурирующих контроллеров.
mevial
Потому что даже отечественный производитель моторколёс хотел болт класть на отечественного производителя контроллеров, а побежал за бугор, за кёртисом. А отечественный производитель контроллеров, не желает делать вариант под отечественного производителя моторколёс, не его масштаб. Вот так и живём.
Это я к тому, что давно бы уже договорились с Николаем, но предпочитаете жаловаться на забугорный кёртис.
Fritz
Классное предложение!  :wow:
Только вот куда я прицеплю на велосипед контроллер Николая. У него их не десяток, что бы раздавать на эксперименты.  Всё же нужно быть реалистами.
Цитата: clawham от 25 Май 2015 в 12:04... остаётся теперь вопрос с минимальной ценой комплекта.
Мотор за 10уе?????? Это смешно. 100уе - это 5000р. Что-то мне кажется, что даже до такой цены не получится спустится у разрабатываемого двигателя. Тем более "на порядок дешевле".
Fritz
Энкодер (датчик), это копейки по сравнению, например, со стоимостью двух подшипников или 2,5 кг меди. В прототипе меня совершенно не устраивает ось. Уж очень много мехобработки - токарная, вертикально-фрезерная, горизонтально-фрезерная, шлифовальная операции плюс термичка и воронение. Да и шпоночный паз во вставке крышки вещь достаточно неприятная с точки зрения технологичности. А это всё влияет на формирование себестоимости.
Fritz
Если донор разложить по операционно, то думаю выйдет ни как не менее 8 человеко-часов. При заработной плате 2 тысячи рублей за рабочий день плюс налоги получается, что заработная плата является самой весомой составляющей себестоимости.
Поэтому, что бы добиться снижения себестоимости нужно по максимуму упростить технологию и число технологических операций.
