Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Цитата: Fritz от 13 Нояб. 2015 в 20:39
А что, по графику видно, что заблокировалось? Обороты колеса упали в ноль?
Я в целом, не только по этому графику.
vicar21
Нет, там положительные значения до торможения. Торможение начинается с третей точки.
И обороты на первых двух точках не 0 а 805. Верхняя шкала, обороты и идут с 805 на уменьшение.
mevial
Блокироваться может только на адапттовском активном торможении, и то если перестараться с настройками тока, ибо там активное торможение по сути газ назад.
Linkov1959
Колобок должен быть похож на колобок -  ширее и компактнее. И ещё - тяга дороже скорости, а железо должно работать на предельных частотах с пластинами толщиной 0.08.
Fritz
Кто Вам сказал такую глупость про железо толщиной 0,08мм? Посчитайте коэффициент заполнения пакета сталью и всё сами поймёте.
Audentes fortuna juvat
vicar21
Цитата: mevial от 13 Нояб. 2015 в 20:44
Странный график мощности получил, кто-нибудь объяснит? Сначала потребление было зверское, потом на той же скорости нормализовалось.
Там в таблице видно, что в начале ехал примерно с одной скоростью, и на точке 11:38:29.838
ослабил газ и поехал накатом плано с потерей оборотов. Это была ещё грунтовка с листвой.
mevial
А на 11:38:43 скорость снова стала расти, но потребление-то не выросло до 650Вт. 11:39:00-11:39:25 - 300Вт примерно, это укладывается в норму для данной скорости, всё что выше это аномально. На самом деле я подобное замечал за куртисом, на таврии давишь на 100А батарейного, разгоняешься до 60км/ч и идёшь так на 100А, если плавно сбавляешь газ, то скорость падает. Но если на 60км/ч резко бросить газ, и вдавить на 50А, то едешь дальше 60км/ч, но на 50А.
vicar21
это я замечал тоже, но не так сильно. При поездке по листве на 25 кмч  тянул с батареи 10 А. После сброса и опять слабой даче газа, тянул всего 7 -8 А.
На асфальте не обращал внимания. Но теперь понаблюдаю. Спасибо
KroTozeR
Цитата: mevial от 13 Нояб. 2015 в 11:53Надеюсь мой экскурс в историю был не очень утомителен? Извиняюсь перед теми, кто читает это 100500й раз.
Нет, он был достаточен и полезен! Контингент на форумах меняется. Кто читал ранее, пропустит. Это же не семейный форум)
vicar21
я ещё раз просмотрел. Это первй участок дороги примерно с 10 % горкой по асфальту, потом прямолинейная по листве
РОМАС
Читаю, читаю и не фига не понимаю эти графики ( дуб дубом ) вы хоть скажите у кого тяга лучше с 0 ( то есть при трогании с места ) у тех моторов что с магнитами или у этого без магнитов?
Fritz
Внятный и аргументированный ответ на этот вопрос Вам пока ни кто не даст. Дело не только в двигателе, но и в контроллере и в батареи. Нужно дождаться результатов стендовых испытаний. Тогда всё станет на свои места.
Пока есть только мнения.
РОМАС
#2532
Ну в двигателе то понятно, они разные потому и и сравниваем, а при чем тут батарея и контролер?
Если например вкачать 5 кило, у кого момент то лучше?
И зачем для этого стенд, у вас что момент в тоннах? тогда вкачаете в тот и тот по 1 Квт
Весы напольные то наверняка есть, повесте на стену, упритесь передним колесом и посмотрите сколько кг выжмет ваш мотор и тот что с магнитами. Вот и узнаем у кого момент лучше, хотя бы при старте.
mevial
Пока у крошки.
Добавлено 13 Нояб. 2015 в 23:29
В контроллере очень даже может быть причина, управление асинхронником сложнее чем BLDC, да и у последнего много нюансов. А батарея просто должна быть мощной.
max_x_20
Пока у крошки.
а кроха обеспечит 80 км\ч против ветра без перегрева?  да, понтануться на светофоре на крохе можно (всего 5 раз  :laugh:) а нормально по шоссе на ней передвигаться не очень..
Kingsong 18a 1400 W/h
mevial
Цитата: max_x_20 от 13 Нояб. 2015 в 23:30
а кроха обеспечит 80 км\ч против ветра без перегрева?  да понтануться на светофоре кроха сможет, а нормально по шоссе на ней передвигаться не очень..
Спросите тех, кто катал на дальняк, спокойно идёт при правильной настройке, особенно оригинальная, 4х витковая. И вы не указали силу ветра и площадь байка с наездником, они могут сильно отличаться. Этот мотор тоже не морозильная камера, но причины по ходу такие же как и у маловитковых кваншуней.
max_x_20
этот мотор можно хотяб до 200 градусов прогревать.. и во вторых, он сделан технологически правильно, в него можно легко охлаждение сделать..
mevial
Про охлаждение верно, а вот повышение температуры понижает КПД, и ведёт к ещё большему повышению температуры. А беспокоит всех в этом, технологически верном моторе следующее: как уберечь мотор от срача. Есть зазор, он очень мал. Даже если мы всё пролакируем и вода будет не страшна. то пыль и песок попадать будут, вместе с водой образуют абразив, лак весь спилит, и потом уже вода возьмётся за дело.
