Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Nickolas
Цитата: Fritz от 15 Апр. 2015 в 19:12
А кто его знает, это не мы измеряли. Эти осциллограммы не с нашего привода.
А первые ?
Fritz
Audentes fortuna juvat
Nickolas
Fritz
У Curtis-а к сигналам с энкодера претензий нет. Мы им предоставили осциллограммы при разных частотах вращения двигателя. Они дали своё заключение - параметры двигателя лежат вне пределов, предусмотренных в их программе.
Nickolas
Ужасть! :ireful: А другие программы у них есть ? :ah:
Nickolas
Вот Вы ж двигатель какой кривой сделали!!! >:D /:-)
Fritz
andreym
Цитата: Fritz от 15 Апр. 2015 в 18:04
У нас же максимальные обороты 1100-1200. При таких оборотах велосипед должен ехать со скоростью более 120 км/ч.  :-D
я вам могу видео предоставить где обычное китайское колесо крутится до 160кмч,
это еще не значит что оно столько ПОЕДЕТ. Все будет зависеть от МОМЕНТА на данных оборотах,
велосипедисту для скорости 100кмч требуется всего-то 8.5-9 механических киловатт мощности на преодоление сопротивления ветра и сопротивления качения колес,
так что про 120км вы зря- точно не поедет столько  :bn:
Fritz
Я сказал лишь то, что сказал: - "При таких оборотах велосипед должен ехать со скоростью более 120 км/ч."
И ни где не говорил, что он поедет с такой скорость. В данном случае речь шла в контексте обсуждения сигналов с энкодера, не более того. И естественно, что при максимальных оборотах момент у регулируемого асинхронного двигателя (при фиксированном напряжении питания) будет минимальным. При повышении напряжения питания и частоты тока максимальные обороты будут выше.
Nickolas
#801
Цитироватьвношу предложение чуточку подчистить тему, а то флуд только плодит ещё больший флуд.
Я против ! Чистить нужно будет, когда тема загнется (чего надеюсь не случится).
ЦитироватьЭто очередное уклонение от ответа на вопрос.
У Дуюнова полно троллей(он уже привык). Которые пытаются развить теорию заговора!
ЦитироватьFritz очень не хочет, чтобы широкая общественность обратила внимание на некоторую особенность славянки, поэтому каждый раз когда кто-то заикается про характеристики двигателя начинает переводить тему в другое русло, посылать интересующихся в интернет и обвинять во всех бедах нелицензированных перемотчиков.
Общественности гораздо интереснее обращать внимание на удачные примеры применения " Славянки", а исключения лишь подтверждают закономерность. А потом данная тема вообще про специфический двигатель! И интересна даже не "Славянкой", а первой попыткой сделать МК на основе асинхронника.
vicar21
Вчера провели с представителем Куртиса попытку автотюнинга. Он снял данные после попытки и дал после просмотра ответ.
Дело не в энкодере, а похоже, что диапазон параметров двигателя находится за диапазоном возможностей контроллера.
Он передал данные в Америку. Они попробуют найти решение, возможно прийдётся перепрограмировать ОС.
Радует готовность куртисовцев оказать помочь, и очень оперативно.
LICC
Виктор, приветствую тебя на нашем форуме! А вот по оперативности куртисовцев меня гложут некоторые сомнения, приходилось связываться, медлительные они очень. Хорошоб , чтобы не забыли ответить. :-) Но если ты понажимаешь на них со своей стороны, может научатся пошустрее работать :-D
vicar21
Цитата: on4ip от 16 Апр. 2015 в 09:44
А все таки какой стартовый момент будет развивать колесо, какова мощность каков КПД в точке макс мощности,какова масса двигателя, хотяб расчётные величины. Крутоб ещё параметры опыта холостого хода
На том графике который был снят с куртиса при тестовом заезде видно, что потребление было примерно 1400 ватт на самой большей скорости, а это 30,5км/ч. Затем происходит резкое торможение. Можно пересчитать все расходы на торможение и сопротивление и примерно вычислить КПД.
С учётом того, что контроллер ещё не распознал двигатель и льёт ему всё что попало.
vicar21
Привет Игорь.
Так и приходиться с ними. Немецкие представители уже второй день молчат, рассматривают графики энкодера и контроллера. А вот знакомый с Болгарии, этот молодец. Оперативный.
Мир не без хороших людей. Тем более, это для них диковинка.
Позадавали кучу вопросов, и почему решили АС использовать и почему 16 полюсов. Но ответы их убедили и преимущества АС на велосипеде. Лёгкость хода, перегрузочные способности и возможность перегревать. Попробуй неодимы перегрей, что с ними произойдёт.
Но оперативность пока радует.
Ждём, что програмисты куртисовские решат.
Nickolas
ЦитироватьМожно пересчитать все расходы на торможение и сопротивление и примерно вычислить КПД.
И в чем будет смысл этого действа? :bn:
vicar21
Да ещё, по поддержке куртисовцев... Мы получили к открытому контроллеру новую ОС, специально для этих тестов. Дальше передавать не можем, попросили не распостранять. Но то, что обучные куртисовские контроллеры работают только до 8 полюсов, здесь открыто 16, правда без гарантии.
Возможно здесь и загвоздка. Настройку то открыли, а справляется ли контроллер с этими параметрами... Пока не известно.
В счёте за контроллер, специально прописали, "без гарантии на работоспособность с 16-ю полюсами".
Понятно, что ответственность с себя за эксперименты лучше снять. Но мы и не собираемся их ругать или контроллер возвращать.
Итак спасибо им за эти продвижения. Вот только жаль, что в Россию не отправили напрямую, пришлось через Францию пересылать.
ПОЛИТИКА...
Может подсунуть контроллеру другой асинхронник для обучения, а потом уже подгонять на МК вручную.
vicar21
Это конечно хорошоя идея. Можно попробывать...
