avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Classic/Classic-S 1000 Вт (кит) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 05 Фев. 2015 в 23:28
e4bike.ru
Добрый день! В 28" можно только с задним мотором. Передние либо без ободов, либо с 26".
Весь ассортимент здесь!
CAНЫЧ
Это радует :wow: Куда бежать с наличными? Небольшое уточнение: где можно узнать размеры мотора? Чтобы наверняка быть уверенным, что мотор не будет цеплять за перья. На доноре задние перья не прямые, а S образные (в середине сужаются).
e4bike.ru
А как называется донор? Посмотрим фото и характеристики в интернете, чтобы проверить совместимость.
В Санкт-Петербург можем отправить транспортной компанией.
CAНЫЧ
Донор называется AUTHOR Reflex 28" 2008 года.
CAНЫЧ
Замерил в самом узком месте 63 мм между стойками.
e4bike.ru
А на каком расстоянии от оси самое узкое место? Мотор 63 мм в ширину.
CAНЫЧ
#150
200 мм от оси. Мотор по внешнему диаметру шириной 63 мм? Я правильно понял?
210 мм более точно. 200 мм, там уже ширина 70 мм между стойками.
e4bike.ru
Ну тогда вообще никаких проблем не предвидится. Мотор в диаметре 240 мм. То есть он просто не достанет до узкого места. А толщина 63 мм в самом толстом месте, то есть около 90 мм от оси.
CAНЫЧ
Отлично! Беру. Такой вопрос еще. Брать ли мне контроллер Марк II или будет достаточно комплектного марк I?
В том плане, что контроллер марк  I раскрывает ли полностью потенциал мотора без поджаривания обмоток, естественно.  Марк II уже больше на вырост, про запас, так сказать?
e4bike.ru
При 48В оба этих контроллера безопасны. Марк2 даст лучше динамику, но уже потребует установку хотя бы одного усилителя. Иначе возникают опасения за дропауты.
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], а еще 48в батка не выдержит 60А режима марк 2 :)
Вернее выдержит, но будет работать на износ, там же постоянный 45А.
Если не юзать максимальный режим на Марк 2 то думаю жить можно. Ну или юзать его с двумя батками 48\16
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
Выдержит. 60А там на разгонах и очень крутых горках. Надо постараться найти такой рельеф, чтобы получить 60А длительно. В обычных условиях длительный ток не превысит значений марка 1.
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], вот это поворот.... Ранее когда я задавал такой же вопрос по теме комплектов, получил ответ, что эта батарейка не выдержит такой ток.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
Что за муха укусила отвечавшего от нашего имени. Этот контроллер (Мк2) изначально задумывался в пару к этой батарее и этому мотору, как апгрейд.
CAНЫЧ
#158
[user]e4bike.ru[/user], а как мне оплатить кит набор. Как перевод отправить? Хотелось бы еще уточнить комплектность, чтоб наверняка не ошибиться.
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], еще такой вопрос, у вас есть фото сравнение 2 контроллеров (марк1 и марк2)?
Просто интересно на сколько 2й в длину больше.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
[user]CAНЫЧ[/user], в комплекте Универсал: мотор-колесо в ободе (переднее или заднее), контроллер марк 1, ручка газа, силовой провод, батарея LiNMC 48В16Ач, ЗУ на 4А.
Оплатить можно через сайт (банковской картой или PayPal). Также можно по реквизитам, по номеру карты, киви.
[user]Mr_Hurma_xD[/user], у них одинаковый корпус, то есть размеры абсолютно идентичны.
CAНЫЧ
[user]e4bike.ru[/user],  хочется MXUS 750 задний в ободе 28", контроллер марк2, аккумулятор 48в/16 ач, ваттметр, датчик PAS.
