avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Classic/Classic-S 1000 Вт (кит) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 05 Фев. 2015 в 23:28
e4bike.ru
[ Моторы Light, Classic,Turbo (Миникрошка 3), MXUS 5K | Контроллеры | Батареи | Сборка батарей | Рама One | Ваттметры | Аксессуары ]
Мотор-колесо Classic (тяговое) и Classic-S (скоростное) - кит
Популярный Direct-Drive мотор проверенной китайской компании MXUS.
В комплект входит:
- Мотор-колесо - переднее или заднее (Classic-S только заднее);
- Синусный контроллер с токовым управлением с диапазоном напряжения 26-60 В;
- Ручка газа (курок под палец) с кнопкой включения и индикатором заряда (под 48 В);
- Фривил Shimano на 6 звёзд в случае заднего колеса (спрятан в одном из пенопластовых уголков коробки).
Максимальная скорость по прямой на 48 В:
Classic: 45 км/ч (kV = 8.9)
Classic-S: 55 км/ч (kV = 12.5)
ТТХ - Мотор
Длительная мощность - 1 кВт, пиковая 1.5 кВт;
Обмотки - 7 витков по 9 жил (Classic) / 5 витков по 12 жил (Classic-S);
Ширина магнитов и статора - 30 мм;
Ширина - заднее колесо под 135 мм дропауты, переднее под 100 мм;
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~6.5 кг без обода, ~7.1 кг с ободом;
Крепление под диск - есть;
Заспицованы в двойные 24", 26", 28" обода и по запросу могут быть заспицованы в обода 27.5";
Дополнительно протянут шестой провод для установки термодатчика (сам термодатчик не установлен);
Маркировка - 250 Вт.
ТТХ - Контроллер
Рабочее напряжение: 26-60 В (поддерживаются батареи на 36В, 48В, 52В);
Максимальный ток: 30 А;
Форма волны - синус;
Управление током;
Возможность подключения ручек тормоза (в комплект не входят);
Возможность подключения PAS (в комплект не входит);
Возможность подключения трёхпозиционного переключателя ограничения мощности - 10А/20А/30А то есть 500Вт/1000Вт/1500Вт при 48В (в комплект не входит);
Возможность подключения дисплея KT-LCD3 (в комплект не входит);
Возможность подключения маломощной светодиодной фары (включается через дисплей KT-LCD3, на контакт подаётся батарейное напряжение);
Возможность дополнительного отключения контроллера (секретная кнопка).
Видео разгона
Цена:
Переднее колесо (Classic) - 15 500 рублей;
Заднее колесо (Classic или Classic-S) - 15 700 рублей.
[b-b]Есть в наличии.[/b-b]
Наши контакты
Телефон в Москве: +7 (499) 755-75-85
Электропочта: info[собака]e4bike.ru
Disclaimer
Мы предоставляем гарантию на заводской брак в течение одного года с момента покупки.
Самовывоз или доставка курьером по РФ.
Весь ассортимент здесь!
kolyan
Здравствуйте. Можно ли в этом комплекте реализовать круиз контроль,рекуперацию и подключить циклоаналист?
Surf_el
e4bike.ru
Здравствуйте. К этому комплекту опционально предлагаются контроллеры мощнее с синусом и управлением током с хорошей рекуперацией и разъемом для аналиста. В эти выходные оформим тему по этим контроллерам с характеристикам и видео тестов. Круиза не будет пока.
Добавлено 06 Фев. 2015 в 17:13
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2015 в 17:10
Отдельно контроллер продается?
Продается. Тема по контроллерам готовится.
poraboloid
Вживую тестировали на этом контроллере ?
Синус работает сразу, или разгон на меандре, а потом переключение на синус ?
e4bike.ru
Тестировали. Звуков никаких не издает. С нуля там если и не синус, то что то очень синусоподобное.
Николай Тимофеев
Добрый день!
Значит в этих контролерах идущих с мк рекуперации нет.?
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.
e4bike.ru
Добрый день! Есть, но она работает гораздо слабее и только на больших скоростях 35+ км/ч. Китовый контроллер Mark I можно заменить на Mark II. Стоимость такой замены 4200 рублей. В комплект будет добавлен трехпозиционный переключатель или заменена ручка газа на аналогичную с встроенным трехпозиционным переключателем.
Surf_el
[user]e4bike.ru[/user], контроллеры из ваших первых партий тоже синусные были? У меня ваше колесико бесшумно работает.
e4bike.ru
Нет, синусные только сейчас появились. На трапеции, особенно с штатной мощностью, мотор работает совсем не громко. Но обычно со временем по мере разгона встречаются 2 кратковременных резонанса, когда мотор достаточно громко завывает. На синусе этого нет совсем.
Андрей ЦПЗ
я не совсем понял, на этом комплекте стоит не этот контроллер: E4BIKE Mark II?
Просто там пиковый ток 40А а здесь 30А
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
e4bike.ru
Здесь стоит Mark I. 30А батарейный ток, нет такой мощной рекуперации и нет выхода для СА. Но так же синусный и токовый.
Андрей ЦПЗ
e4bike.ru
Да, продается, 4000 рублей без ручки.
Андрей ЦПЗ
А какие там ограничения токов? 30 20 10 или по другому?
e4bike.ru
Да, именно так, 10/20/30А батарейного тока.
Андрей ЦПЗ
Блинн и хочеться и колеться .... а как вы думаете за сколько можно ваш старый контроллер от мхус 750 ватт продать ?
e4bike.ru
Сложно сказать.. Мы их в розницу никогда не предлагали, поэтому цену, особенно сейчас, назвать затрудняюсь.
