avatar_mr.Dream
Легкий электроцикл [GM HPM3000B + Kelly KLS7230S] ременная передача
Автор mr.Dream, 06 Фев. 2015 в 17:06
mr.Dream
Цитата: wbfrost от 04 Фев. 2016 в 22:04
Блок схему контроллера показать можете? Очень интересно. Ардуина на основе данных АЦП управляет стандартным драйвером коллекторника + силовые ключи?
И, я правильно понял, что двигатели подключены к одному контроллеру параллельно?
Да какая там блок-схема? ручка газа, напряжение батареи, усиленный сигнал шунта, кнопки - заводятся на АЦП, МК это все анализирует и с помощью некого программного алгоритма формирует 8-битный сигнал ШИМ, который посредством драйвера управляет мосфетами. Все. Частота ШИМ была выбрана 4КГц, так как 31КГц слишком много для железа, а для 12-15 кгц мне было лень программировать таймер, использую только предделитель 1/16. Индуктивность позволяет. Чуть пищит, но не критично (на видео слышно), как троллейбус :)
На создание оного контроллера у меня ушло два вечера и одна ночь. (изготовление печатки + коддинг).
Что имеете ввиду под "стандартным контроллером коллекторника" - не понял.
Двигатели включены и параллельно и последовательно. Переключение с помощью пакетника: скорость-тяга. Эмуляция КПП)) Очень забавная штука вышла. В ту гору, в которую мой полноприводный байк ева ползет 10-15 км/ч, и потребляя 45А 60В = 2,7КВт, этот резво ускоряется, и потребление куда ниже.
Теперь я понимаю, почему товарищЬ  [b-b]spivakov[/b-b] так недолюбливает МК  B-) Не знаю, как с общим КПД и расходом будет ситуация, но при разгоне и вверх миддрайв дрючит МК по полной. И это при том, что сопротивление обмоток у коллекторника на порядок выше. Обяснить не могу.
wbfrost
#163
Спасибо, принцип понятен.
Имелось ввиду, что-то типа такого http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-1pc-New-Motor-Drive-Shield-Expansion-Board-L293D-for-UNO/32471691880.html, только приспособленного для управления ключами
Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность... c - Экзюпери
Коха
Здравствуйте, этот пакетник мощный и удобно его переключать в движении?
С ув. Николай.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
mr.Dream
А переключать его постоянно нету большого смысла. Может быть всегда в режиме "скорость", тяги предостаточно :) Но если нужно заехать в очень крутую гору без предварительного разгона на малой скорости - тогда и щелкаю. Хотя вчера катал ночью только на режиме  "тяга", искал крутые горки - не нашел) а в этом режиме скорость около 30 км/ч
Цитата: mr.Dream от 04 Фев. 2016 в 23:06... при разгоне и вверх миддрайв дрючит МК по полной. И это при том, что сопротивление обмоток у коллекторника на порядок выше. ...
А тут поподробнее: что на порядок выше чего?
mr.Dream
36В 1КВт имеет 0,23Ом сопротивление. А какое у мотор-колеса таких параметров?
500 ватное на 48в имеет 0,5 Ома межфазного.
Считай то же самое.
Миф о "разнице в порядки" сопротивлений между колекторниками и безколекторниками развеян!
Shock
Вы указали ток 50А батарейного, это при каком включении моторов? Интересно какой ток могут переварить щетки, вы максимальный ток взяли из паспортных данных мотора или проводили тесты?
Спасибо  ;-)
Считай то же самое.
На моём qq85 межфазное 0,35 Ом (3.3В 9.3А) при 30грд температуры обмоток.
mr.Dream
Спасибо  ;-)
Вопрос про 50А и включение не совсем понятен. От вариантов включения моторов ток не зависит, его ограничивает контроллер.
А щетки хз сколько могут переварить, ампер 200-300... Проблемма другая в коллекторника с постоянными магнитами и без дополнительного полюса - это неизбежное искрение под сбегающим краем щетки. Явление самоиндукции в момент разрывания контакта щетки с ламелью коллектора. При достаточно большом токе тепловыделение от искрения может быть больше от тепловыделения сопротивления контакта. Где то при 60-70А (х 68В = 4,5Квт) долговременно перегрел коллектор, пришлось протачивать.
Номинальный ток указан 35,6А при 36В. Но контроллером я ограничил ток на два мотора на уровне 90А: если включены параллельно, то по 45А максимум. Если последовательно - то до 90А, но на вдвое меньшем напряжении, а соответственно и меншее искрение. Да и 90А там максимум секунду при ровной дороге. Ну а горки такой я не нашел, чтобы нагрузить "на полную".
mr.Dream
Наконец то решил проблему усадки бескамерной покрышки на обод. Не садилась, зараза, хоть стреляй. Проблема заключалась в том, что покрышка 120/70, а обод 1,6"  /:-) На автосервисе не захотели по этой причине бортовать. Вчера психанул. Измазал обильно "веретенкой" обод и покрышку на посадочном месте, и вкачал 7 атмосфер  :-D Покрышка защелкнулась. Сидит ровно. Не травит. После установки помыл горячей водой с моющим средством.
Заодно вчера поставил "новое" колесо спереди. Обод 26" 40мм шириной. Покрышка Kenda Flame 2.125". Смотрится мясисто.
В общем, выкатал я на нем километров 20. Пока полет нормальный. Контроллер нравится, подвеска тоже :) Трансмисия не подводит больше. Моторы почти не греются даже на завышенных оборотах в два раза, хотя вдома на ХХ за полчаса нагревались сильно)
Цитата: mr.Dream от 18 Фев. 2016 в 12:32... Моторы почти не греются даже на завышенных оборотах в два раза, хотя вдома на ХХ за полчаса нагревались сильно)
Тоже у себя наблюдаю такой эффект :) - дома греется заметно сильнее. Нет термодатчика на моторах? (и ватт-метра)
mr.Dream
Только что катался в активном городском режиме, "последняя миля" была вверх, но ШИМ не выходил на 100% из за программного ограничения мощности (50А батарейного, 66VM = 3.3КВт или 1,65 КВт на двигатель). По приезду домой передний мотор градусов 20, задний градусов 25. Контроллер холодный :) Температура на улице +5.
То есть в 35 градусную жару будет греться до 55-60 градусов, что вполне терпимо. Ну ротор, ясное дело, более горячий, но градусов 80-90 переживет. Никак не соберусь снять видео)))
Добавлено 18 Фев 2016 в 15:50:34
[user]edw123[/user], термодатчик пока что рукой по корпусу, а ваттметр будет самодельны на том микроконтроллере, что и управление двигателем. Никак руки не дойдут написать правильный код :) Пока что только отображат на дисплее вольтаж, батарейный ток и ток мотора. Ну еще немного служебной "информации для разработчика" ))
mr.Dream
Сегодню гордо умерла одна ячейка в сборке. Ездил без БМС. Но не выдала она и 10а*ч, как напряжение на ней просело, и она переполюсовалась. Батарея в этом месте нагрелась солидно, ячейка грелась ватт на 300! Если бы не сработала защита в контроллере по нижнему порогу, я бы и не догадался. Обидно, но така ее судьба - из за нее эта сборка попала ко мне, контакт с ней был оборван, как будто обгорел. Наверное обгорел под нагрузкой, а зарядить ее уже не получилось.
Терепь я, как нормальный человек, имею 20S  /:-)
dr. Argentoom
[user]mr.Dream[/user], как там дела с байком? Хотелось бы видосики езды со стороны.
Как поживает мелкая цепь? Не растянулась? А то я заметил, что на таких высоких оборотах центробежными силами из цепи выкидывает всю смазку, через пару часов езды она почти сухая.
Ещё просьба - замеряйте штангелем толщину боковой пластины цепи (щёчки), а то везде в справочниках указана 0,6 мм, а на вашей фотке она смотрится потолще
mr.Dream
[user]dr. Argentoom[/user], у нас постоянно мокрая погода. Ни зимы, ни весны. Ни снега, ни солнца. Солнечный день был раза два в этом году.
Цепь вроде не растянулась за 50 км ))))))))) да, смазку выкидывает, но и грязь тоже. Мазать раз в пару дней - не такая уж и проблема.
Померил боковую пластину (несколько штук), она 0,80-0,84мм. Значит или цепь шире, или просвет уже ))))))))
mr.Dream
Работа подвески. Видео не очень хорошо снято, но что то видно :)
https://www.youtube.com/watch?v=j3vAdY__vU4
п.с. хочу переходить с цепи опять на зубчатый ремень, так как цепь тянется понемногу. Да и шум на оборотах присутствует. Но как обьединить два мотора?!
mr.Dream
Появились недовольства в процессе эксплуатации. За 150+ км заметно вытянулась цепь на понижающем звене. Раз в неделю подтягивать не вариант. Буду опять переходить на ремень. В этот раз - помощнее. Но есть новая проблемма. Моторов то у меня два.  O_O Два широких ремня поставить не смогу, если с цепью еще как то увернулся, сдвинув один мотор на полтора сантиметра, то на ремни у меня такого запаса нет.
Пришла в голову мысль поставить двухсторонний ремень.
с эвольвентным профилем зуба
и шагом 8 мм.
Или это дурная идея?
