Неисправности и ремонт
rzaviy
[user]xfanku111[/user], В Киеве есть много людей которые ремонтируют и собирают.
Проверте проводку на наличие контактов,там наверно круглые Джулиты.
Если не пропадёт,то ищите на форуме киевлян.
Добавлено 01 Сен. 2019 в 23:02
[user]xfanku111[/user], Есть клуб Автосам,там много киевлян
Мой "ПЕПИЛАЦ"
xfanku111
Вел был в сервисе, проводку проверяли. Как не странно но в сам контроллер ведут только 4 кабеля.
Можно ссылку на форум киевлян, я только зарегался пока смена ночная, есть время.
Звонил в 4 сервиса и никто не взялся даже посмотреть.
rzaviy
[user]xfanku111[/user], Самый дешевый вариант заменить полностью  контроллер,возможно будет немного колхоз,но зато будут все возможные плюшки,типа ручка газа,круиз и т.д.
И всегда можно отремонтировать.
Ссыль отправил в личку
Мой "ПЕПИЛАЦ"
NEOART
Откатал сегодня еще 40 км и заметил что тяга вырубаться стала почти сразу, попеременно работая по несколько секунд, по большей части не реагируя ни на что, но когда всё же удалось прогреть двигатель - выключаться перестал, примерно через 10км покатушек, так почти до конца докатал батарейку без выключений. Если остынет - опять будут выключения:) Такие вот дела, со дня на день жду новый двигатель:)
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Blik86
Цитата: xfanku111 от 01 Сен. 2019 в 23:10Звонил в 4 сервиса и никто не взялся даже посмотреть.
Проблема то в чем?
Не едет или просто ошибку кажет?
xfanku111
Цитата: Blik86 от 02 Сен. 2019 в 00:05
Проблема то в чем?
Не едет. Мигает ошибка ручки газа, отключение колеса ошибку не меняет.
Игорь64
Цитата: Игорь64 от 01 Сен. 2019 в 06:54
И так после замера приборчик показал 0.8мОм и что с включенной зарядкой что без.
В трех секциях заряд оказался 4.16v, в остальных 4.19v
Пристроил новую бмс но с контакта P- нет напряжения, хотя на B- приходит.
Подключал так B- к минусу аккума, P- к минусу нагрузки,а плюс от аккума к плюсу нагрузки, я так понимаю бмс труп?
Доп1: после того как вытащил и вставил обратно балансировочный разъем, была искра и появилось напряжение с P-
А сейчас стоит под присмотром на зарядке
Доп2: обнаружил что дало искру и вероятную причину не балансировки
Диод с маркировкой us20 звонится в обе стороны, ну и дорожка отвалилась  :-( :-( :-(
Восстановил 2 дорожки и заменил диод, балансировки нет, придется покупать новую :~-(
Или как вариант воткнуть балансировочные разъм в старую бмс.
no fat no bike
Уважаемые форумчане, есть проблема, решение которой найти не смог. Может был у кого такой опыт? Мотор МК типа Qt редукторник на 250Вт бегал нормально, да и сейчас тяга радует, но странное залипание происходит в основном под нагрузкой в горку с визжащим звуком (не механика)! Как будто мёртвая точка появляется и контроллер не может понять в какую сторону МК вращается.
Кстати скорее всего из-за этого ключи пришлось перепаять на 2 фазах в контроллере. КЗ было, но откуда? Блокировки колеса в тот момент не было, просто немного нагрузки и отрубилось всё. Но это не стало причиной звука и неработоспособности МК, его глюки начались раньше.
Прозванивал все холлы и фазы, всё норм вроде, подключал к 3 контроллерам, с холлами и без, контроллеры рабочие, так как стоят на других самокатах и великах и могут в режиме с датчиками и без работать, ситуация одинаковая.
Сначала подумал, что соскакивает или сточилась шпонка фривила, разобрал и удивился, что после 1000 км примерно с зимней эксплуатацией МК как новый, только подшипник один немного туговат был, но я его перебрал. Дело не в механике....
Что может быть? Иногда даже на ходу просто начинает визжать (как пчела) и пропадает тяга, а потом курком несколько раз подхватываешь и тянет далее иногдв с места не может ехать, нужно емного дать колесу с места пинок. Что за ерунда??????
Blik86
Цитата: no fat no bike от 03 Сен. 2019 в 09:58Что может быть?
Если с другими контроллерами тоже самое, то либо фривил либо фазы. Если вижжит равномерно то скорее всего фривил прокручивает.
russstand
Эх докатался я по карьеру не выдержал мой моторчик очередной подъем проводка в принципе не особо подгорела а вот магниты отклеились Я думаю свойств они не потеряли ибо намагниченны очень хорошо . Вопрос кто чем клеил ети магниты обратно подойдёт ли двухкомпонентный клей Момент или надо покупать что-то специальное и ещё как думаете оставшиеся магниты надо отдирать или если хоть как-то держится то и хрен с ними
no fat no bike
Спасибо за ответ, проверю ещё раз и может постараюсь выложить видео. Так как на холостом это никак не проявляется в движении записать очень сложно, так как это рандомно очень происходит.
An1965
Неоднократно слышу про такую неисправность с мощностью мотора меньше 350Вт и батарейным. током больше 15а, я думаю 90% это фривил, потому что контроллеру визжать нечем :laugh:
NEOART
#12756
А я свой байк наконец-то починил=) Проблема переодических отключений решена. Дело было не в двигателе, заметил контроллер на другой (тоже серии KT) и всё стало изумительно. И даже пропали странные дребезжащие звуки, которые раньше бывали при наборе скорости. Движок после 3000 км пробега (причем очень частого жарения на 900 ватт) работает сейчас как новый:) На фото источник проблем...
russstand
Вообщем разобрался я чем клеить, красным локтайтом которым болты мажут чтоб не откручивались, а вот как выдрать оставшиеся магниты я не нашёл на форуме, может и не выдирать их, держатся кое как и ладно ?
NEOART
Не знаю как остальные, а я бы клеил магниты на эпоксидную смолу. Оставшиеся не отдирайте, а то есть риск их сколоть, промажте эпоксидкой по краям не забыв удалить лишний клей. Само собой перед работами необходимо обезжирить склеиваемые поверхности, я использую ацетон.
russstand
оК, промою всё в бензине и зашкурю,  а по клею... ну блин сколько людей столько и советов, вот и думай теперь на что клеить, ктото вон на советский момент наклеил...  :laugh:
Александр.
Цитата: NEOART от 03 Сен. 2019 в 22:26Дело было не в двигателе, заменил контроллер на другой (тоже серии KT) и всё стало изумительно.
Теперь можно петь: Как прекрасен этот мир!
Замечательно, сам справился! А компьютер а Вас LCD3?
NEOART
Да, KT-LCD3, имхо лучшее решение за свои деньги.
Полюса не перепутайте при установке магнитов обратно. Бензин не лучший обезжириватель, там есть фракции которые по сути как смазка. Ацетон проверенное средство:)
