Неисправности и ремонт
Sayyar и 7 гостей просматривают эту тему.
Thunder_blade
[user]SuP_[/user], ловил такой глюк, с помощью педалей разгоняешся а потом можно ехать, отходил сигнал от одного из холов
WarFox
Вскрыл батарею, внутри пакеты 165*65*7мм может кто в курсе откуда такие? и параметры? по отдельности пока не доставал чтоб маркировку посмотреть.
500w редукторник+evel 30A 48v, kugoo s3 jilong, v5f, v10f, nikola
satell
Фото пакетов в студию.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
WarFox
crond
Цитата: WarFox от 22 Нояб. 2019 в 10:00внутри пакеты 165*65*7мм
нужны более точные измерения штангелем и будет выглядеть так 165*65*70, где 70 (семьдесят) толщина в мм, но добавляют нулик. На али можно найти по этим габаритам ёмкость аккумулятора, например: 10000мАч.
WarFox
#13127
размер точный 155мм*65мм*8мм без учета складок и контактов верхних.
есть подозрение что это вот это, но маркировка другая вроде
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/9059156m15-3-7v-10000mah-pcb-akkumulyator-litij-polimernyj_52598.html
Molarky23
как сделать балансировку ячеек лифер с бмс платой, или плата все сделает? и мне ничего не нужно делать? накатал 4 тыс. км
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
ММД1976
колесо миникроха. начало трястись при старте.
на круизе или просто равномерно когда едешь, периодически, раз в 5-10 сек, как будто что то залипает да секунду, меняется звук колеса, чуть-чуть меняется тяга, и так постоянно.
началось пару дней назад, во время стандартной покатухи.
Могут быть д.х?
Миникрошка.. Контроллер китай 3000w 96v, АКБ 48v16 Ah в раме + 96V 30Ah. накидной)
Molarky23
На ровном месте перестал реагировать на ручку газа, что может быть сломано мк новое купил месяц назад
rzaviy
[user]Molarky23[/user], Вариантов куча,от бонального неконтакта и выше.
Если есть концевики,проверить на срабатывание,пружинки могут не дотягивать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
dyadya sasha
Цитата: Molarky23 от 26 Нояб. 2019 в 20:05может быть сломано мк новое купил месяц назад
Проверьте Наличие питания на газульке +5в и уходящие провода на целосноть!
nefedot
#13133
Возможно не по теме которая сейчас обсуждается, но поделюсь своим опытом по эксплуатации смазки Abro LG-990. Стоит не дешево, но того стоит.
Смазка редукторного движка в 500 Вт из-за его "липучих" свойств привела к тому, что на движке в 0,8 л.с.привела как не странно к небольшому, но ощутимому снижению мощности по ощущениям. Пришлось снова разобрать и постараться удалить "лишнюю" смазку. Стало приемлемо. Громкость "рычания" снизилась в разы. Ну очень ощутимо.Далее не имеет отношение к это смазке, но...Не зря в справочниках указывали, что внутренний объем подшипников нельзя заполнять более чем на 12-15% внутреннего объема. Это связано с тем, что смазка заполняющая весь внутренний объем подшипника при нагревании расширяется (такая смазка как литол в обычном состоянии представляет нечто вроде икринок, которые при нагревании приобретают вид густой смазки, а потом переходит в жидкое состояние которое за все эти процессы ПОЧТИ не изменяет свой объем), а при остывании засасывает во внутренний объем частицы грязи и приводит к ускоренному износу смазываемого узла . По этой причине на смазываемых ранее узлах удалили узлы смазки (тавотницы). В общем на мой взгляд отличная смазка не агрессивная к пластмассам и резиновым изделиям. Но знайте меру и не поступайте как я. Про заполнения смазкой внутреннего объема смазываемого узла немного не к этому случаю, но для общего развития. Помните, что полное заполнение внутреннего объема смазываемого узла ( как показывают на тубике) приводит только к его быстрой смерти. Помните, что чем больше смазки в смазываемом узле, тем хуже.
LeoDron
[user]nefedot[/user], в редукторнике довольно много места куда можно лишнюю смазку скинуть. Так что в  ее избытке (в разумных пределах) вреда не вижу. А вот с вязкостью, согласен - есть такой момент, а науки нет  :bn:
Мои мртор на холоднуюр совсем шумный стал,  но как только  прогревается выше 40 градусов только мурчит в удовольствие. Нужно будет ему на зиму вазеин на какой-то по жиже поменять.
Чижов Игорь
#13135
Фэтбайка купил с редукторным киловаттным мотором - на второй день обнаружил постукивание внутри мотора при качании колеса вперед назад, при наборе скорости звук пропадает... там внутри что то отпало? Разбирать? В китай далеко везти.
Ничего не отпало! Так шумит рабочий дешевый МК!
Molarky23
После падения заднего колеса с бордюра 20 см, велик перестал работать, что это мб? Холлы на моторе отвалились?
rzaviy
[user]Molarky23[/user],  Вы видели на других фото форумчан как установленны холы?
Как они могут отвалиться?
Добавлено 01 Дек. 2019 в 19:50
20 см это что много для велоса?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
я имел ввиду что холлы накрылись(сломались) в моторе?
rzaviy
[user]Molarky23[/user], А как можно знать не проверив тестером?
Какого они должны сгореть?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
