Неисправности и ремонт
rzaviy
Цитата: alekor от 09 Дек. 2019 в 11:17
Друзья, вчера обнаружил очень странное поведение электровелов - включаю, газую и через пару секунд он вырубается. Выключаю - включаю : работает. Газую, опять вырубает через пару секунд. Включил - жду. Опять через пару секунд вырубился. При этом светодиоды на ручке газа плавно гаснут, как будто батарея садится. Когда под газом вырубает - тоже чувствуется просадка напряжения. Батарею проверил на другой нагрузке - все прекрасно работает. В чем может быть причина такого странного поведения?
Контакт силовой возможно пропадает.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alekor
Первое на что подумал, но уж больно как то систематически, как по таймеру... И если отрубает то все.больше не включается пока не передернуть выключатель. А так бы спонтанно включалось - выключалось бы...
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
Вольтметр до и после контактора и смотреть. Хотя очень похоже всё-таки на срабатывание бмс если приходится сбрасывать нагрузку для включения.
arealex
погибает один из аккумуляторов или обрыв в батареи. срочно проверить и не нагружай цепь может задымить.
параврврпа
Ребят, помогите пожалуйста.
Суть проблемы: имеется китайский контроллер от двухприводного электроскейтборда, мк SPMC65SF112A (в центре). Скорость регулируется с пульта ДУ: грубо- трехпозиционным переключателем, точно- переменным резистором. Хочу изменить скорость на каждой ступени.
Подскажите пожалуйста, возможно ли это сделать и как? Если использовать различные программы, насколько я понял, через них можно только забить свои настройки( выгрузить из контроллера нельзя). После перезаписи, боюсь, работать вообще перестанет.
alekor
Тоже на это подумал, но при подключении другой нагрузки - никаких проблем. Работает. Все ячейки одного напряжения - дохлой ячейки не видно.
Спасибо. Попробую посмотреть контактор. У меня в его роли автомат обычный.
При другой нагрузке - никаких проблем. Только на Веле. Буду смотреть что в нем не так.
Что такое "другая нагрузка"? На какой ток и на сколько минут нагружалось?
Проблемы с контактором должны бы в нём и проявиться: молнии, нагрев, гарь...
Michael
Цитата: alekor от 09 Дек. 2019 в 11:17газую и через пару секунд он вырубается
У меня так провод плюсовой был отломан прямо в контроллере в плате прокручивался и подгорал, газуешь - вырубается, а так вроде работало.
Проверяте и пробуйте пошевелить по очереди и  найти где контакт пропадает.
Электросам
Всем привет.Притащили вел Benelli.На дисплее постоянно мигает значек батареи,вел не реагирует на газ.Напряжение в норме,на ручке 5в присутствует,на сигнальном изменяется.Не крутит мотор ни с раса ни с ручки.Что за неисправность с мигающей батареей.Помогите,пожалуйста
rzaviy
батарею пробовали заряжать?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alekor
в общем как ни странно плохой контакт в автомате стал причиной такого странного глюка... подтянул контакт и все стало ок
7ambrion
не понимаю почему так...
батарея лифер 15s1p 20ач... ставлю на зарядку (5а), красная лампа на заряднике гаснит на 54,6 вольта и загарается зеленая, оставляю так на балансировку, прихожу через сутки, напряжение 56в... отключаю зарядку и напряжение начинает опускаться вплоть до 52в? это норм или че за фигня такая?!
бмс на 35а красная такая на минусе висит которая )
бензина нет, а я на тесле )
rzaviy
[user]7ambrion[/user], Для начала шо за 15 S если должно быть 16s?
Собираем нормальную батарею т,тогда будет как у всех.
В лифере   после снятия зарядки напряжение опускается до 3,33-3,4 вольта на банку и это нормальное поведении лифера.
  Есть две темы про лиферы,в которых всё расписанно.
Естественно лень читать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
7ambrion
[user]rzaviy[/user], спс, успокоил )) а то я уж печалится начал )))
а батарея 15s а на 16 тк донора на котором она стояла машиной переехало и порвало один пакет )) такого типоразмера не нашел в инете и собрал на 15ти пакетах ) в чем кстати фишка 16ти? че там прям прирост невероятный появляется или?!
rzaviy
[user]7ambrion[/user], Розница в скорости,грубо +3 км/ч ,ну и негатив,если АКБ не имеет БМС(нормально работающую),то контроллер будет отсекать на опасном пороге.
У лифера он 2,5,если нет БМС то опуститься до 2,0-2,1  ,а это уже ниже рабочей точки.
Если банки не ровные,то постоянное опускание слабых пакетов ниже плинтуса.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
зарядка стандартная и БМС. Больше вероятность не получить от жизни по рукам за рукоблудство. А если с пониманием, то хоть 17  или хоть 101S делай
Upgrader
Подскажите где можно купить фривил для редукторного мотора 500 Вт xofo?
Его вообще реально найти за тысячу руб или где-то около того?
Диаметр вала примерно 17 мм (не 15), общий диаметр около 86 мм.
Сам мотор китайский, но на aliexpress не нашел подходящего варианта.
Jueshuai 500W зад 20 А, 26", 36v, 12 Ah (Samsung ICR18650-22P M), Jueshuai intelligent brushless motor controller JSM 314-A, conversion kit aliexpress
satell
https://www.li-force.ru/shop/view/mxus-sesterni-s-frivilom-dla-500-1000w-motora
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
