Неисправности и ремонт
Molarky23
ну там больше ломатся нечему, ручка газа точно нет, акб и контроллер тоже врятли.
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
rzaviy
[user]Molarky23[/user],
После удара может нарушиться контакт в любой цепи.
Питание есть? симптомы,звуки,запахи,и т.д.
Первый совет- включить электронабор.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
[user]rzaviy[/user],  питание есть, да там все плотно зафиксировано, парадокс в том что  это второй мотор за 4 месяца который вышел из строя у меня,  толи я невезучий, то ли мой байк проклят
satell
[user]Molarky23[/user], А что с предыдущими моторами случилось?
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Molarky23
[user]satell[/user], холлы сгорели, меняли холлы, тут думаю тоже холлы сгорели
satell
Холлы просто так не сгорают. Ищите причину в контроллере/проводах.
Molarky23
[user]satell[/user], контролер питание подает ведь на ручку
Так это и есть "отвалились".  B-)
[user]Molarky23[/user], Питание на ручку и на холлы идёт с контроллера.
arealex
[user]Molarky23[/user], вы дайте больше информации. получается так не работает наверно сломалось.
1 какой велс. 2 батарея 3, контроллер, 4 кто собрал. и подробней
Molarky23
[user]arealex[/user], описание велика внизу
Molarky23
Случайно замкнул плюс и минус акб lifepo4 , без издевок, скажите акб еще жива? Произошел хлопок  оплавились разьемы xt60, как проверить мультиметром что акб работает?
LeoDron
Скорее всего жива. Если напряжения на выходе нет,  то скорее всего  БМС в защиту ушла. Подключить к зарядке и с большой вероятностью она оживет. Если бах сильный был, то стоит и соединения внутри батареи проверить.
Molarky23
Спс утешили! А то я подумал что своими кривыми руками на ровном месте  сжег 20 тыс руб!
dyadya sasha
Цитата: LeoDron от 03 Дек. 2019 в 02:00Скорее всего жива. Если напряжения на выходе нет,  то скорее всего  БМС в защиту ушла.
А визуально позырить bms слабо?
An1965
Цитата: Molarky23 от 03 Дек. 2019 в 02:41сжег 20 тыс руб!
Да походу уже намного больше, че-то вам электро не зашло
Агапит
А почему Вы не дружите с земляками? https://electrotransport.ru/map/
Molarky23
[user]Агапит[/user], я просил, но у всех дела поэтому сам буду, заодно учится, раз решил на этом транспорте кататса
alekor
Друзья, вчера обнаружил очень странное поведение электровелов - включаю, газую и через пару секунд он вырубается. Выключаю - включаю : работает. Газую, опять вырубает через пару секунд. Включил - жду. Опять через пару секунд вырубился. При этом светодиоды на ручке газа плавно гаснут, как будто батарея садится. Когда под газом вырубает - тоже чувствуется просадка напряжения. Батарею проверил на другой нагрузке - все прекрасно работает. В чем может быть причина такого странного поведения?
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
