Неисправности и ремонт
rdmitry0911
Добрый день, по неосторожности сгорел контроллер Castle Talon 120HV http://www.castlecreations.com/en/talon-hv-120-esc-010-0131-00 Работал с мотором Tangent Ascent https://tangentmotors.com/ascent Заказывать замену из Штатов сейчас крайне неудобно. Может, посоветует кто подходящую замену из Китая, Гонконга или ЮВА? Или, может эти подойдут? https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=FLYFUN+130A+HV+OPTO+V5+ESC&_sacat=0 или https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=YPG+HV-120A+ESC+4S%7E14S+SBEC+Brushless+Speed+Controller&_sacat=0
Спасибо, Дмитрий
melitant
Цитата: rzaviy от 08 Май 2020 в 21:09Акумы скорее всего
Для бутылки как раз,год но полтора от силы.
а может, что один или два аккумуляторных батарейки сдохли и не держат? это только выяснить получиться после полной зарядки и разборки бутылки?
dyadya sasha
Цитата: rzaviy от 15 Май 2020 в 14:24продаванов точно не в порядке
" без лоха и жизнь плоха"!
Добавлено 15 Май 2020 в 18:14
Цитата: rdmitry0911 от 15 Май 2020 в 16:46Дмитрий
спасения утопающих ------- вы же не в РОССИИ.
truba4
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением проблем: Сначала колесо полностью отключилось. Я подумал, что, возможно, проблемы с проводкой, либо клеммы отошли. Разобрал - все нормально. Через некоторое время стал включаться, но показывает ошибку 00006. Если я не ошибаюсь - "нет связи с колесом". Самокат - самоделка.
Заранее благодарю за помощь!
truba4
И еще 1 проблема: на другом самокате решил поменять контроллер (меньше по размерам, но по характеристикам по батарее и мощности такой же) и ручку газа на курок с дисплеем. По клеммам практически всё подошло. Но колесо не крутится и трещит, как будто что - то мешает. Короткое видео во вложении. Заранее благодарен ВСЕМ, кто откликнется и поможет решить проблему!
MoRoman
Скорее всего надо подобрать правильную комбинацию холлов и фаз
iamdi
[user]Агапит[/user],  вообщем причину не нашёл, но на моих контроллерах без подключения дх мотор работает нормально не рычит, стоит покинуть дх начинает рычать, на контроллере 500 вт все работает идеально, раннее была проблема с рычащим мотором без подключения дх из за того что конденсатор оторвался от пайки т.к. и написано в теме звуки неисправностей.
rdmitry0911
Цитата: dyadya sasha от 15 Май 2020 в 18:09спасения утопающих ------- вы же не в РОССИИ.
Я не в России, да, но для подбора подходящего контроллера это ведь большого значения не имеет :) .  Если можете, посоветуйте подходящую замену, а дальше уже спасение утопающих ...
truba4
Цитата: MoRoman от 15 Май 2020 в 20:42надо подобрать правильную комбинацию холлов и фаз
Сообщите, пожалуйста, как это сделать. Заранее благодарю!
MoRoman
Перебрать комбинации, их всего 36.
irfmirf62
#13600
Всем привет. Парни что за фокус. Купил жене элвелик. Всё хорошо но есть косяк. Если ручку тока на всю (газулька) то после сброса питания- велик как пёр так и прёт. Напруга не сбрасывается -если ручку медленно отпускаю. Если бросить резко то питание сразу отрубается. Что это-ручка залипает? Так можно дров наломать . Хорошо что тормоз обесточивает мотор.Но -тормознув и остановившись , отпускаю тормоз ручку и тут же велик стартует .Ручка газа сброшена медленно!
Michael
[user]irfmirf62[/user], самое простое - ручку поменять.
Но перед этим вывесить колесо и погазовать, измерить управляющее напряжение что с ручки прилетает.
Пошевелить, постучать. Если напряжение с ручки приходит т.е. подклинивает, то возможно будет достаточно разобрать и посмотреть что за что цепляет.
Может магнит клинит, или холл не закреплен. А может и не ручка, но без измерений не узнаете.
На круиз это не похоже, т.к. там при малейшем касании он отключается.
truba4
Цитата: MoRoman от 16 Май 2020 в 12:10Перебрать комбинации, их всего 36.
Эти провода (обведено кругом)?
irfmirf62
Днём посмотрю. Отпишу что и как. :bw:
MoRoman
эти плюс три из пяти в белой колодке
irfmirf62
И что с ними делать? вроде всё по своим цветам. Но это у вас. У меня пока не глядел. Подрыгал ручку газа. Постучал. Ничего. Вобщем через пару минут после полной газульки  питание не сбрасывается. Отпускаю газульку. И снова поддаю и тогда сброс идёт. Получается нужен импульс новый чтоли. Либо правой ручкой тормоза нажму на секунду, тоже всё отключается. Пока нет денег на пробы. Велик взял три дня назад. .
Michael
Цитата: irfmirf62 от 18 Май 2020 в 17:27через пару минут после полной газульки  питание не сбрасывается. Отпускаю газульку. И снова поддаю и тогда сброс идёт
А напряжение измеряли, а ручку разбирали?
Очень похоже что просто подклинивает, но надо измерить и затем проверить.
Агапит
#13607
[user]irfmirf62[/user],  про комбинации фаз, это не Вам.   :-)
Сколько лет контроллеру и что предполагает прежний хозяин?
Чую, всё же круиз тут замешан с большой вероятностью.  :bw:
Когда тут недавно шёл разговор о высохших элетролитах, не стал писать, но сейчас, возможно, к месту:
8 лет езжу на одном контроллере с круизом. В первый год он "хватал" через 10 сек, а сейчас через 2-3. Теперь уверен, что это происходит из-за высыхания электролитов.
