Неисправности и ремонт
ybynty
Цитата: satell от 04 Июнь 2020 в 07:12Литий-ионные батареи не имеют эффекта памяти и ходят намного больше при недозарядке, как и при неполном разряде
Эффекта памяти они не имеют, но имеют ограниченное количество циклов заряда-разряда, с выработкой каковых емкость батареи начинает снижаться. Недозарядка и неполный разряд - действительно, способствуют меньшей выработке ресурса ячейки. Однако проблема в том, что постоянная недозарядка и постоянный недоразряд, в силу неполной идентичности характеристик токоотдачи ячеек между собой - начнут приводить к накоплению разбега по параллелям, и дальнейшая ситуация будет зависеть от характеристик платы БМС данной батареи - сможет ли БМС купировать балансировкой этот разбег?
В целом, постоянно эксплуатировать недозаряжаемую батарею - это означает добровольно согласиться на уменьшение ее емкости относительно заложенной при производстве. Что может продлить срок ее службы, но при условии наличия в батарее качественной БМС.
Не уверен, надо ли было задававшему вопрос так подробно расписывать ответ, поэтому сокращенный и упрощенный вариант мог показаться малокомпетентным.
Агапит
Цитата: ybynty от 04 Июнь 2020 в 10:44
...в силу неполной идентичности характеристик токоотдачи ячеек между собой - начнут приводить к накоплению разбега по параллелям, и дальнейшая ситуация будет зависеть от характеристик платы БМС данной батареи - сможет ли БМС купировать балансировкой этот разбег? ...
Что-то я перестал в жизни понимать.  :bw:
Уже который раз встречаю в размышлениях "параллель". Но то ли я понимаю под параллелью? И то ли имеется в виду, что я понимаю, когда понимаю?  O_O
По моим представлениям параллель в батарее, это по сути ячейка, собранная из нескольких элементов. В зелёном круге параллель (она же ячейка).
В разбираемом случае БМС никак не сможет сбалансировать один из элементов в параллели, если он начнёт "проваливаться", потому что будет мешать второй.
Или как?  :look:
Чижов Игорь
У меня опыт не велик, пользовал всего три дешевых аккума на литьионках из китая.
Один на самокате, емкость была недостаточная АКБ, поэтому заряжался в течении года самокат почти каждый божий день, ставил с вечера - выключал утром.
Через год и 3 тысячи пробега не заметил снижения емкости или разбалансировки, пробег не менялся, скорость въезда в знакомые горки не изменялась.
Теперь велосипед - есть педали, одного заряда хватает на 3 покатушки по 20-30км, ниже 47 вольт заряд АКБ не доводил. Полностью заряжаю в редкие длинные пробеги, там еще и второй в параллель цепляю.
Опять же падения заряда или емкости не заметил. Я что то не так делаю или речь про разбаланс идет про старые или неисправные АКБ? Или этот разбаланс приводит к ухудшению АКБ на незаметные проценты? :bn:
Если он "провалится" так, что всю параллель за собой утащит, то бмс "не сможет". Иначе он "вытаскивается" своими же исправными соседями до порога бмс.
ybynty
Цитата: Агапит от 04 Июнь 2020 в 11:39И то ли имеется в виду, что я понимаю, когда понимаю?
Параллель - это часть сборки батареи, элементы в которой соединены параллельно, те самые 3P в сокращении 10S3P, обозначающем конфигурацию батареи. Со стандартным вольтажом, 3.7В.
А параллели уже соединены последовательно, и БМС вольтаж каждой параллели мониторит. И да, состояние ячеек внутри параллели БМС не мониторит. По-сути, для БМС пареллель - это просто одна ячейка, да. Выход из строя одного из элементов в параллели проявляется тем, что при нагрузке на этой параллели первой начинается просадка напряжения, когда другие параллели еще бодры и веселы.
Сергей))
помогите чайнику выгорела маркировка на шин контролере не знаю что подобрать и чем заменить
Добавлено 04 Июнь 2020 в 14:08
LeoDron
Вопрос, КМК, предполагает только один ответ - новым контроллером.
Сергей))
понятно,но каким,? мой вариант прошило и  испортило названия маркировки, по этому и не знаю каким именно шин контроллером нужно заменить.
LeoDron
Я имел ввиду, что смысла ремонтировать вижу. Скорее всего погорела еще и обвязка и ХЗ что еще. Проще весь контроллер заменить.
andr-0-n
Цитата: Сергей)) от 04 Июнь 2020 в 14:07выгорела маркировка на шин контролере
С большой вероятностью, выгоревший шим - вершина айсберга...как минимум, пробой в цепях питания, раз есть механические повреждения у микросхемы. Соглашусь с рекомендацией по замене контроллера целиком - починить можно всё, но не всё чинить стоит...
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
rzaviy
Я в таких вариантах перевожу велос на простой китай контроллер,со всеми плюшками.
типа ручка газа,дисплей и т.д.
Которого нет в еврокомплектах.Да и последующий ремонт до безобразия прост и дешев.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
dyadya sasha
Ну для начала не /шин/ а ШИМ, а во вторых  он так просто не выгорает, это первичная  часть считая от питания!
ШИМ-широтно импульсная модуляция!!!
sent9brb
Привет всем!проблема на велике-не реагирует на ручку газа после замены контроллера,ручку уже новую купил и поставил,грешу может контроллер бракованный,кто может помочь на севере города?
Велик самопал,48 вольт и блин полтора кв
Corratec ebow 29
Агапит
Michael
[user]sent9brb[/user] старый контроллера попробуйте,
ещё напряжения на ручке газа промерьте, может вообще ничего не прилетает.
Maza666
Здравствуйте. У меня возникли проблеммы с пробегом на электровеле. После зимовки, очень сильно упал пробег, хотя я всю зиму следил за аккумом, разряжал и заряжал его раз в месяц, и хранил в прохладном месте. По весне пробега еще хватало, он составлял в районе 35-40км, а с недавних пор он прямо сильно упал на ровном месте, теперь чудо если я проеду 25км. Я померил напряжение в полной зарядке, оно составляет от4.21 до 4.23 вольта, что вполне нормально. Единственно что меня сильно напрягло это то что на бмс появилься сильный нагар, с одной стороны она прямо подкоптилась, может быть что то выгорело в ней, я не силен в электронике, или же просто лак которым была покрыта бмс из-за температуры подгорел. В чем еще может быть причина резкого падения пробега, не учитывая механических проблемм? Заранее спасибо.
4итатель
Вы сами подключали BMS? Вполне вероятно, что это несимметричная БМС, а вы грузили её через 1-2 зарядных ключа, они грелись до определённого времени, но когда ключи пробились - перестала срабатывать защита от перезаряда, перезаряд приводит к снижению ёмкости и даже к пожару.
Если БМС симметричная, то угол платы мог почернеть из-за "стрёмной" разводки/топологии платы, с теми же самыми последствиями.
Maza666
[user]4итатель[/user],
Нет, всю систему собирал не я, а мастер из моего города. Хорошо, и что теперь делать? Заменой бмс можно все исправить? Я просто не особо шарю во всем этом.
Добавлено 17 Июнь 2020 в 13:54
Обнаружил еще такую вещь, показалось что колесо тугое, ось еле вращалась. Я подумал на подшипники, разобрал мотор колесо, подшипники в идеале. Но, мне не понравились магниты, на них как буд то перегретый лак с отслоениями, на статоре и роторе. На сколько это критично? Если да, то что с этим делать? Спасибо.
