Неисправности и ремонт
морячок
#13878
Цитата: newsky526 от 20 Июль 2020 в 20:26Если это полуручка
Полуручка. С кнопкой и переключателем на 3 положения. С какой стороны эти защёлки искать?
newsky526
Цитата: морячок от 20 Июль 2020 в 20:38С какой стороны эти защёлки искать?
Обычно с тонкой. Ставишь ручку перед глазами и пробуешь крутить,смотря в отверстие. Тогда увидишь. Я чтобы оттопырить эти фиксаторы,использовал тонкостенную трубку,которой их отжал к центру. Отжать надо пару мм всего и одновременно тянуть. Короче,надо пробовать,объяснять непросто.
Миникрошка 4 витка
ganibalden
Приветствую всех.
У меня Zero 10x
Проблема началась с того , что при торможение - самокат наоборот газовал , дергался вперёд , то есть ехал , разгонялся и тд
Сегодня я начал останавливаться , он опять начал газу поддавать и после этого задний привод ( заднее колесо ) не едит , в холостую крутит, под нагрузкой дергается просто и все
Перед работает нормально
Может есть кто с Нижнего Новгорода ?
Или подскажите , менять новый контроллер заднего привода , или можно как то спасти ?
Деку вскрыл, там все нормально, не гари
Пыль только
Колесо крутится рукой спокойно , в холостую тоже
Только стоит его поставить на асфальт , ему становится тяжело и он дергается
Dael75
подскажите плиз кто в батареях понимает?
Балансировал по ячейкам батарейку от Ninebot S2 15S1P видать где то замкнул, на выходе из бмс выдает 5,5в Хотя на плату все 61в приходят.
Что могло сгореть или отвалиться?
LeoDron
[user]Dael75[/user],  возможно просто в защиту ушла. Подключи зарядку. Если не поможет закороти коротко Р и Б на БМС
Если жива, то  проснется.
Dael75
Р и Б это кто - я совсем нуб
LeoDron
Контакты BMS: P-(C-)  или B-
А чем и как балансировал? А то чтото при этом процессе гдето замкнуть так, чтобы БМС в защиту ушла, кмк, сложно. Или может провод какой на плату ВМS упал? Тогда проще новую купить.
Dael75
Цитата: LeoDron от 24 Июль 2020 в 00:43А чем и как балансировал?
лампочкой сбивал до одинакового вольтажа
булавками цеплялся.
блин пару раз на секунду падала булавка возле бмс, может и зацепило ((
Игорь64
Появилась такая проблема: выкручиваешь ручку газа, вел набирает скорость, затем включается круиз и через 2 секунды газ сбрасывается, но круиз при этом не выключается. Контроллер серии КТ. Что тут может быть и куда рыть?
Агапит
Честно говоря, не понял в чём вопрос и проблема.
Перезадайте, пожалуйста.
Отключите круиз и будет сбрасываться газ.
Игорь64
Так проблема в том что при круизе газ сбрасывается и скорость падает до нуля
Тогда какой-же это круиз? С чего взяли?
Игорь64
Складывается ощущение что вы не читаете то что написано или трактуете совершенно по своему. Я уже 2 года езжу уж знаю как круиз должен работать, а вместо того что бы круиз скорость удерживал он ее сбрасывает, при этом надпись что круиз включен горит. Как вам еще более доходчиво объяснить не пойму, когда и так уже проще некуда написано.
rzaviy
[user]Игорь64[/user],  Дисплей увидел команду,записал,до контроллера не дошло.
Проводка.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
kremov
ребят выручайте!всю бошку сломал,история такая:велик покупной 7 лет откатал,только летом и то не много,стал отключаться на ходу,и подергиваться,ну пора менять аккум) сначала сам поэксперементировал собрал из гироскутерных усталых из 70 штук,таже фигня) причем вырубает мотор не бмс,лампочки все светятся,короче собрали мне из теслы 21700  из 30шт с новой бмс отличный аккум,36в 14ам.ч. поставил иииии... таже фигня) включаю все,кручу газ и еду на педалях,вдруг включается мотор довольно мощно и я еду,как только притормаживаю опять затык... проверил ручку газа,выдает от 1-4 вольта,разобрал мотор,холы работают,фазы звонятся...ну думаю контроллер,купил самообучаемый  и с возможностью работы без холов  hauwei,перепоял пару фишек и не стал подключать ручки тормозов,потому что видимо при кратковременном отключении мотора,он потом сразу не включается,ну и собрал все,и опять таже история,сразу вроде поехал,и проехал пару километров и обрадовался,тянет отлично,но остановился покурить и опять мотор не включился,только покатав велосипед вперед-назад мотор заработал...логично датчики хола?но нет! я потом их отключил и таже история,контроллер перешел в безхоловый режим и едет нормально,но до остановки или долгово наката,опять держишь газ,едешь на педалях и он вдруг включается)на этом контроллере гораздо лучше но все равно не так как нужно,помогитеееее)
rzaviy
[user]kremov[/user], может проводка в моторе?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
kremov
да вроде всё прозвонил
