Неисправности и ремонт
LeoDron
Цитата: Alik21 от 05 Июль 2020 в 17:49после BMS (P-)
Подозреваю, что контроллер умер. Следующей на очереди может быть батарея или квартира  :-(
Alik21
[user]LeoDron[/user], я на прямую с батареи минус подавал.
Я же правильно понял, что -P это для зарядки батареи?
LeoDron
Для нагрузки (Power), а в симметричных БМС (где только два провода) и для зарядки.
Разберитель со схемой подключения, инструкцию,  форум почитайте и/или коллег рядом найдите (посмотрите карту в меню, да и темы по регионах есть - завидую вам). Главное с пониманием, а не на угад провода соединять. Батареи, они иногда горят  :-(
Alik21
[user]LeoDron[/user], к сожалению не понял вас.
У меня такой BMS
-P для зарядки?
Контроллер подключал на прямую к батареи, это же правильно?
LeoDron
Цитата: Alik21 от 05 Июль 2020 в 19:00-P для зарядки?
и для разрядки.
Цитата: Alik21 от 05 Июль 2020 в 19:00Контроллер подключал на прямую к батареи, это же правильно?
нет, не правильно
classicmen
Нет! -Р power- Это минус вашей батки на контроллер и зарядку. Плюс на прямую с батки.
Цитата: Alik21 от 05 Июль 2020 в 17:49или после BMS (P-)?
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
FatMen
Доброго времени суток!
Люди добрые, помогите пожалуйста разобраться.
Мотор колесо
Контроллер
Есть два провода черный и белый которые идут на тормозной курок и есть зелёный провод, на фото их видно
Чёрный провод с тормоза выходит на плате к контакту GND на фото указан стрелкой, а зелёный провод выходит к контактам мосфетов на фото указан кружком.
На работающем колесе, на низких оборотах мотора, чёрный провод от тормоза коротковременно замкнул на зелёный провод, мотор начал набирать обороты, а индикатор заряда на ручке газа стал показывать что батарея разряжена.
Я сразу выключил ключом питание, мотор остановился.
Теперь при включении питания индикатор заряда батареи показывает полный разряд в то время как аккумулятор полностью заряжен и нет реакции на поворот ручки газа.
На контроллере есть провода для обучения, если их замкнуть, то мотор начинает крутиться в обратную сторону и так же нет реакции на поворот ручки газа.
По имеющимся данным возможно установить причину неисправности?
Спасибо!
Thunder_blade
Что то сдохло в ручке
serg99
Коротнул фазу на землю, в итоге пропало 5В на ручку газа
classicmen
Скорей всего и не только на ручку.[user]FatMen[/user],
Проверяйте 5В
FatMen
Спасибо люди добрые, вы мне очень помогли.  :wow: :bravo:
Узнал у Яндекса где плюс и минус на ручке, измерил тестером, а там чуть меньше вольта.
Нашёл где контакт минусового провода на плате, посмотрел внимательно и увидел там обрыв дорожки, почистил ножиком
И припаял
Всё заработало, ура!!!
Meandr51
Цитата: LeoDron от 04 Июль 2020 в 16:07Это не факт. КЗ может быть и в проводке или ФЭТ дырявый и тд. Поэтому в нашем хозяйстве, запасной контроллер,  мотор  и курок газа - нужно иметь
Сейчас наблюдаются следующие симптомы: какое-то время на индикаторе есть напряжение, мотор работает. Потом напряжение постепенно уменьшается и исчезает. Такое может быть и на ходу, при сотрясении - обязательно. Если выдернуть разъем "аккумулятор-контроллер" и воткнуть опять, то напряжение тут же появляется, но не всегда полное. Такой же эффект дает и выключение системы ключом на несколько минут. Если на несколько секунд, то вместо 48 В появляется 20-30 и плавно уменьшается до нуля. Выдергивание разъема JULET из мотора - полное напряжение остается стабильным, не пропадает ни при каких сотрясениях. На что грешить? Плата BMS вне подозрений?
Meandr51
Внезапно все починилось само после нескольких дней странностей. Катался на максимальной скорости, прыгал через бугорки - все выдерживает.
Bekjan
#13855
Здравствуйте.
Имеется перемотанный редукторник бафанг 48в 500вт 14Т. С родным контроллером КТ на 22А после перегрева начал показывать ошибку 06 Info - короткое замыкание в двигателе или контроллере. Мотор проверял на кз фаз и на статор, все ок. Мосфеты контроллера тоже вроде ок по тестам.
В общем заказал другой контроллер, пришёл КТ на 30А. Заработало сразу, но на 2й покатушке тоже начал показывать ошибку 06 Info, стоит перезапустить контроллер и работает без проблем. Далее вместо 06 Info стал показывать 03 Info - сигнал неисправности мотора. И пару раз 01 Info - неисправность дроссельной заслонки. И правда, стоило прожимать курок от 0% до 50-80% (обычно давлю 100% но из-за мощного контроллера пинок слишком сильный даже С=7, берегу обмотки и шестерни) очень скоро контроллер перестает крутить мотор и показывает ошибку 01/03/06 Info. Перезапуск контроллера - работает какое-то время.
Попробовал не трогать курок а покрутить педали - контроллер исправно крутил мотор от уровня PAS'а и неожиданно также начал барахлить, показывает 06 Info. Перезапустил контроллер, снова кручу педали - теперь 03 Info. Ещё раз перезапустил контроллер, но не крутил педали (ехал накатом) - на дисплее мощность потребления ожидаемо 0W и вдруг показывет 03 Info. Как так? Курок и пас неактивны. Что это может быть?
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
LeoDron
[user]Bekjan[/user], походе на пробой изоляции. Возможно брутальная заливка обмоток лаком поможет.  Но я бы попытался понять, где же  эта паршивая овца. А то спать спокойно не буду   :-(
Bekjan
[user]LeoDron[/user], если обмотки то перемотка, 14 витков слишком много
LeoDron
ты в перемотке  за зиму  мастером стал.
Но я бы сначала другой, заведомо рабочий контроллер бы поставил
Bekjan
#13859
Блин а может действительно обмотки, как перемотал лак не заливал. Температура была в среднем 100°С и до 120°С а провод пэтв-2 130°С + тряски наверное и возникают межвитковые КЗ
Вспомнил, ошибки возникают не на холодный мотор а после прогрева  :bw: похоже всё таки обмотки  %-)
