Неисправности и ремонт
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Vladimir Ilich
Прошу помощи.
Редуктроное моторколесо 48в500ват, контроллер 60в25а, пробег ~50км.
Редукторное моторколесо под нагрузкой начинает "проскальзывать". По механике все ок. Контроллер менял на заведомо исправный, ситуация таже.
По железу прозванивал и измерял сопротивление, ничего криинального. Что можно еще проверить?
Как все произошло, первый раз случилось при проезде 10км без перестанно в кросс кантри стиле (до этого то же расстояние проезжал без проблем но по дороге). После ночи пропало и небыло этого, затем поехал в город (10км по +35) и началась свистопляска после 7-8км агрессивного катания, ускоряешься и свист этот. На видео зажимал тормоз.
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
LeoDron
#13861
[user]Vladimir Ilich[/user],  фривил похоже убит. Тройной форсаж все-таки. Вкрывать мотор  и на цвет  обмоток бы заодно глянуть. Термоконтроль стоит?
Vladimir Ilich
Фривил впорядке, тоже первично на него подумал и дабы исключить просто заварил, но это не он. Термо контроль не стоит.
newsky526
Тогда, только магниты. Отклеились...  :kidding:
Миникрошка 4 витка
hasin
Цитата: hasin от 20 Июнь 2020 в 15:45Здравствуйте, уважаемые!
Прошу помощи в определении неисправности.
Собрал на неделе электричку.... но, как оказалось, если резко дать газку (сидя на велике) или при движении под любую горку пропадает тяга и появляется противный визг мотора. Если отпустить курок и плавно разгонятся, то с большой вероятностью получится без визга (но под горку так не получится, все равно издает звук и нет тяги).
МК б\у редукторник Bafang FM G32.250.R-A (250Вт 36В) без датчиков холла;
Контроллер - универсальный китайский 36\48В;
АКБ - 48В 9Ач (21700 от Tesla)
Что пробовал:
- 6 комбинаций подключения фазных проводов - не помогло,
- купил другой контроллер, поставил - та же фигня...
Думал, что проблема с фривилом, разобрал мотор - шестеренки как новые, без следов износа, на обгонной муфте нет следов стружки или т.п.
В отчаянии купил другое МК, 180Вт 24В, но какое же мое удивление было, когда сел на велосипед, оттолкнулся ногой і нажал курок газа - опять противный визг(((( Неужели 2 мотора подряд попались з проблемным фривилом?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нашлось время отписаться о решении моей проблемы.
- Со вторым мотором (т.к. 180Вт, 24В) оказалось очень банально - вскрытие показало оторванные магниты.
- С bafang история позабавнее: попробовал поставить кулачки обгонной муфты другой стороной и дабы не играться с пружинками не ставил их для теста. И какое же было мое удивление, когда писк исчез! Ни тормозами, ни своим весом я уже не мог добиться визжания как прежне. Тогда я не поленился и разобрал опять муфту, поставил все пружинки на место и катал вчера по лесу, горкам и что только не делал, но противный визг так ниразу и не появлялся!!!  :dance: Но только теперь при разгоне первых несколько секунд звук похож на трогание троллейбуса)))) Но меня не смущает) Всем спасибо, кто брал участие в обсуждении и просто потратил время на читание моих постов.
Пи.Си. Второе колесо разбирается ООООЧЕНЬ непросто, крышка корпуса с левой резьбой и проклеена епоксидной смолой. Будьте внимательны  ;-)
Vladimir Ilich
#13865
Магниты отклеились, все и скользили по ротору... Они их на сопли клеят чтоли...
newsky526
Цитата: Vladimir Ilich от 14 Июль 2020 в 18:05Они их на сопли клеят чтоли...
На китайский суперклей. Он не выдерживает нагрузку на сдвиг, особенно при повышенных температурах.
Миникрошка 4 витка
Pav123
Всем доброго дня!
Может кто сталкивался: мотор при увеличении газа стал "рычать" и появилась сильная вибрация. Чем сильней выкручиваешь ручку газа, тем сильней рычит. Упала мощность.
Мотор ДД 1500w,  контроллер kt36/48SVPRCKD 22-45A
Контроллер заменил на подобный (из другого комплекта). Все работает нормально.
Видео не получилось выложить.
Если я правильно понимаю, что-то с фазой в контроллере?
MoRoman
Цитата: Pav123 от 14 Июль 2020 в 18:43Если я правильно понимаю, что-то с фазой в контроллере?
да, скорее всего...
Pav123
Цитата: MoRoman от 14 Июль 2020 в 18:46
да, скорее всего...
Провод мог отпаяться просто? Как проверить?
При повороте ручки газа на приборчике попеременно загораются диоды. Два круга проходят и затухают. Должны, вроде, без остановки по кругу попеременно загораться.
MoRoman
[user]Pav123[/user], что угодно могло быть... может фет какой сдох, у вас же их 18, может драйверок фета..
Vladimir Ilich
Чем клеить магниты подскажите пожалуйста.
newsky526
Миникрошка 4 витка
Vladimir Ilich
satell
Цитата: Vladimir Ilich от 14 Июль 2020 в 21:03
:fool:Решил клеить БФ-2
Я клеил поксиполом прозрачным. Держится норм.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
maldini1
Обод 26 P39D где купить в Мск
морячок
Коллеги, кто знает как разобрать инфинеоновскую ручку газа? Не пойму как вытащить собственно крутящуюся часть из корпуса.
newsky526
Это слишком общее определение. Если это полуручка,то там обычно по кругу 3-4 защёлки ( это та часть, что непосредственно надевается на трубу руля) . И их надо одновременно отогнуть вниз по центру,что не просто,но возможно.
Миникрошка 4 витка
