Неисправности и ремонт
mattonedime3
Цитата: mattonedime3 от 25 Апр. 2025 в 11:49Ребята привет, sos
Поставит новый контроллер на Richiesto 29, когда нажимаю ручку газа, слышу постукивания в мотор колесе 3-4 раза подряд, колесо не крутится.
Я уже третий ставлю контроллер подряд и не работает мотор(
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Датчики холла, фазы, питание, ручка газа, дисплей - все подключено, дисплей и ручка газа работает, а мотор нет.
Нажимаю газ и мотор колесо издает постукивания, а колесо не крутится
Поменял поменял синий и зелёный фазы мотора и все заработало.
Километраж правда дисплей s866 не показывает и скорость... Кто нибудь знает как исправить?
Юрий Александрович
Цитата: mattonedime3 от 26 Апр. 2025 в 19:49Поменял поменял синий и зелёный фазы мотора и все заработало.
скорость берется или с датчиков холла или по одному проводу идут все показания (can по моему называется)
mattonedime3
mattonedime3
Ребята подскажите пожалуйста, есть ли подводные камни такого мощного контроллера 500w 28a на электровелосипед 250w 17a, кроме того, что он будет потреблять больше заряда?
Mike 372
Конечно есть. 28 А это не 500 Вт, а минимум 1 кВт.  ;-)  При неаккуратном использовании легко сожжет мотор или поломает редуктор.
Рамиль555
Цитата: mattonedime3 от 26 Апр. 2025 в 22:36Ребята подскажите пожалуйста, есть ли подводные камни такого мощного контроллера 500w 28a на электровелосипед 250w 17a, кроме того, что он будет потреблять больше заряда?
Нормально, ставь. Хоть разгон будет повеселей.
Только в горки на полную не вваливай, а то действительно мотор перегреешь.
Если моторный провод в зоне доступа руки, то щупая его на ходу легко понять как себя чувствует мотор.
Ну и судя по фото акб имеет бмс на меньший ток. Так что при всем желании долго на полную не погоняяшь, бмс отрубит питание.
Евгений1968
Цитата: Рамиль555 от 26 Апр. 2025 в 01:14Просто меняшь местами любые два толстыж провода от мотора. Всяко разно и смотришь....
Провода менял, обучение запускает мотор в любом положении, с датчиками холла не запускается.
Колесо на весу, работает идеально, если сяду и поеду, то на полном газу колесо встаёт, сброшу газ и в пол газа  едет. :bn:
Рамиль555
Цитата: Евгений1968 от 27 Апр. 2025 в 13:55Провода менял, обучение запускает мотор в любом положении, с датчиками холла не запускается.
Получается, мотор работает только в бесхолловом режиме? И на весу и под нагрузкой?
Может холлы проверить?
Hoholus
Цитата: Mike 372 от 26 Апр. 2025 в 22:43Конечно есть. 28 А это не 500 Вт, а минимум 1 кВт.  ;-)  При неаккуратном использовании легко сожжет мотор или поломает редуктор.
С фига это? Комплекты с  500Вт моторами идут с контроллерами например 48В 22А.
А в электровелах на 250Вт контроллеры ставят например на 36В 15А. Хотя 36х15=540Вт.
Так что нормально все. Не путайте номинальную мощность мотора и максимальную мощность контроллера.
Mike 372
А что я напутал? Пиковую мощность контроллера обычно выбирают в 1,5-2 раза больше номинала мотора. Человек хочет в 4. Я предупредил, какие могут быть последствия.
Чижов Игорь
У меня было такое. Смазывал шестерни и перепутал втулочки - поставил на ось не с той стороны. В результате датчик скорости прижался к крышке, пластик стерся и он начал коротить на корпус, а датчики холла запитаны от него же. Ну и колесо вот так и работало - то потухнет то погаснет.
 ;-D
mattonedime3
#16553
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нормально ли что гудит мотор колесо при разгоне и езде в горку? Мотор новый, от медведь, 500-750вт (24-72в). Контроллер 28а 36-48в 500вт, АКБ 36в. Может не мотор гудит, а что то другое?
Рамиль555
Цитата: mattonedime3 от 06 Май 2025 в 13:07Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нормально ли что гудит мотор колесо при разгоне и езде в горку? Мотор новый, от медведь, 500-750вт (24-72в). Контроллер 28а 36-48в 500вт, АКБ 36в. Может не мотор гудит, а что то другое?
Какое потребоение тока при этом? Мотор редукторный?
Ну часто так и бывает - под нагрузкой гудит, особенно заметно на малой скорости, когда других шумов ещё мало.
denon480
Именно гудит или может вибрирует сама рама? Если вибрация то это свойственно редукторникам.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
mattonedime3
Всем привет, спасибо за ответы! Да, мотор редукторный, если честно не знаю сколько тока при этом потребляет. Скорее вибрирует, чем гудит. Вчера нормально протестировал, в итоге вибрирует скорее, а не гудит, да и то, только при наборе скорости. Я так понял, что это норма.
Mike 372
Если контроллер выдает трапецию, то при большом токе от магнитного поля начинают вибрировать стальные детали вокруг мотора. Вопрос решается переходом на синусный контроллер.
Цитата: denon480 от 07 Май 2025 в 08:04Именно гудит или может вибрирует сама рама? Если вибрация то это свойственно редукторникам.
Ещё обзывают "троллейбусный звук". :exactly: Гудят и вибрируют не только редукторники, даже скорее НЕ редукторники. На малых оборотах ротора и на больших токах гудят обмотки, подшипники, корпус, магниты... У редукторников обороты всегда выше, более "мягко" выходит, хотя шестеренки своего добавляют шума.
