Неисправности и ремонт
морячок
Цитата: Vidik79 от 23 Апр. 2025 в 23:17Цвета по распайке штекера совпадают..
Может не совпадать расположение контактов в штекере.
mattonedime3
Ребята привет, sos
Поставит новый контроллер на Richiesto 29, когда нажимаю ручку газа, слышу постукивания в мотор колесе 3-4 раза подряд, колесо не крутится.
Я уже третий ставлю контроллер подряд и не работает мотор(
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Датчики холла, фазы, питание, ручка газа, дисплей - все подключено, дисплей и ручка газа работает, а мотор нет.
Нажимаю газ и мотор колесо издает постукивания, а колесо не крутится
Mike 372
Мотор редукторный? Возможно фривил сломался.
Евгений1968
Сюда надо писать видимо.
Сменил контроллер, поставил вместо 500 на 1000W, газу даю и велосипед останавливается, двигатель гудит и не едет, на малом газу двигается. Подключаю датчики холла, колесо не запускается. Редукторное.
Рамиль555
Напоминает ошибку проводов в холлах или фазных. Можно попробовать поподбирать. Только на холлах красный и черный не трогать, это питание.
Евгений1968
Цитата: Рамиль555 от 25 Апр. 2025 в 18:05Напоминает ошибку проводов в холлах или фазных. Можно попробовать поподбирать. Только на холлах красный и черный не трогать, это питание.
Без холлов если едет, то можно фазы поменять попробовать?
Их там три, ничего не сгорит?
Рамиль555
Цитата: Евгений1968 от 25 Апр. 2025 в 19:23Без холлов если едет, то можно фазы поменять попробовать?
Не сгорит, полный газ не давай, чувствуешь, что дергается вывешенное колесо, значит что то не совпадает.
А без холллов нормально едет?
Тогда замена фазных приведет к изменению направления вращения, не более. Но попробуй.
Евгений1968
Цитата: Рамиль555 от 25 Апр. 2025 в 19:43Не сгорит, полный газ не давай, чувствуешь, что дергается вывешенное колесо, значит что то не совпадает.
С холлами не запускается.
Без холлов едет, если добавлять газ, то звук в колесе меняется и встаёт. Но это всё на ходу. А если вывесить , то без нагрузки работает колесо.
Dyadko Sashko
 Добрый вечер, по подбору фазных проводов и холлов можно посмотреть в теме: «цоколевка выводов китайских контроллеров.» #490.
Без холлов исправный комплект редукторный мотор-контроллер либо шумит и не крутит совсем либо крутит "как положено". Если дергается, то это неисправность. Например в кабеле нет одной фазы.
Евгений1968
Цитата: Dyadko Sashko от 25 Апр. 2025 в 19:59Добрый вечер, по подбору фазных проводов и холлов можно посмотреть в теме: «цоколевка выводов китайских контроллеров.» #490.
Это вот так пробовать менять повода?
Dyadko Sashko
 Сначала фазные попробуйте, по таблице проще варианты перебрать, если заработает нормально, потом холлы. В теме всё описано, полистайте, почитайте.
Евгений1968
Цитата: Dyadko Sashko от 25 Апр. 2025 в 20:16Сначала фазные попробуйте, по таблице проще варианты перебрать, если заработает нормально, потом холлы. В теме всё описано, полистайте, почитайте.
Да как её найти то?
Эту - цоколевка выводов китайских контроллеров. :bn:
Dyadko Sashko
Рамиль555
Просто меняшь местами любые два толстыж провода от мотора. Всяко разно и смотришь....
Юрий Александрович
Добрый день. Подскажите пожалуйста в решении данного вопроса.
Контроллер votol em150, МК было 1,5квт , сплавился кабель. Купил новое МК QS 260v4 5квт. , при подключении ошибка "motor hall". При включении может не появится ошибка, но прокручиваю колесо вручную появляется. Питание подаётся на датчики холла.
Может ли быть не совместимость датчиков холла с контроллером?
Можно ли как-то прозвонить разъём датчиков холла в контроллере(могло ли в нём что-то сгореть при "плавлении кабеля МК)?
denon480
Цитата: Юрий Александрович от 26 Апр. 2025 в 14:07Добрый день. Подскажите пожалуйста в решении данного вопроса.
Разве у этого контроллера нет режима обучения?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Юрий Александрович
Провода  самообучения есть, самообучения произвести не получается(пробовал и "галочками"). С МК на 1,5 КВТ методом подбора настроил. С новым МК знаю угол, количество полюсов, всё внесено и сохранено. Но ошибка motor hall.
