Неисправности и ремонт
atsu
Да, понимаю нужна запись. Попробую как-нибудь ночью выехать когда потише. Все усложняется тем, что звук только при нагрузке, просто так не записать дома. По крайней мере не придумал как. Они новые так-то, 200км прошли. Когда едешь сам не слышно практически, но когда я сзади еду за ней - слышно.
Den-H1
Цитата: atsu от 19 Апр. 2025 в 19:55Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У нас с женой 2 одинаковых велосипеда. У нее щелкает заднее мотор колесо. Цык цык. Только когда курок жмешь и с ездоком сверху. Когда накатом идёт звука нет. Если слезть и подняв колесо запустить - все ок. Что это может быть? Пытаюсь локализовать источник - менялся с ней трещоткой, звук не прошел. В следующий раз поменяю нам колеса, но на 90% уверен что это именно в колесе дело. Не похоже на значительную проблему, но напрягает. В устройстве моторов и колес не разбираюсь, могут там спицы-ниппеля щелкать-цокать? Думаю, если было бы дело в моторе то и без ездока было бы цоканье?
Как вариант натяжение спиц проверить, было такое что под нагрузкой щёлкало когда несколько спиц ослабли, но на новом велосипеде по логике не должно быть
chis22
#16508
Доброго дня. Приехал на дачу. Устроил чистку электроскутера. Отсоединял и по новой соединил контроллер. Две фишки попутал местами, вернул на место. Скутер не едет. Водой не мыл, только протирал и чистил. На дисплее Е1. И светит чекэджин...
Vidik79
Парни, купил редукторник с рук 250w, втыкаю крутится быстро но скорость не показывается, поменял контроллер с дисплеем и тоже самое, 00км/ч. Как найти неисправность?
Чижов Игорь
датчик скорости работает?
Vidik79
Чижов Игорь
мультиметром, найди на ютубе как это делается.
морячок
Если он там вообще есть, этот датчик.
Vidik79
Цитата: морячок от 23 Апр. 2025 в 13:27Если он там вообще есть, этот датчик.
Есть, и магнит на крышке приклеен, провод до штекера тоже целый, его можно проверить?
Цитата: Vidik79 от 23 Апр. 2025 в 18:29Есть, и магнит на крышке приклеен, провод до штекера тоже целый, его можно проверить?
На выходе белого должен прыгать сигнал при вращении магнита. Питание на холлы должно приходить с контроллера.
Mike 372
Это если есть уверенность, что белый подключен ко входу контроллера.
Vidik79
Цитата: edw123 от 23 Апр. 2025 в 20:11На выходе белого должен прыгать сигнал при вращении магнита. Питание на холлы должно приходить с контроллера.
Он какой то полурабочий, показывает скорость 7кмч при вращении колеса 30кмч (по гпс)
Mike 372
А настройки количества магнитов и диаметра колеса правильно установлены?
Vidik79
Цитата: Mike 372 от 23 Апр. 2025 в 20:25А настройки количества магнитов и диаметра колеса правильно установлены?
Количество магнитов как и в прошлом моторе, радиус такой же, мощность та же, менять нельзя, в дисплее это скрыто.
Цитата: Vidik79 от 23 Апр. 2025 в 20:23Он какой то полурабочий, показывает скорость 7кмч при вращении колеса 30кмч (по гпс)
МОжет проблема в кабеле, контактах. МОжет и подубитый. Тестером надо посмотреть при вращении.
Mike 372
Лучше осцилографом.  ;-)  Вдруг там фронты завалены. Или наоборот импульс слишком короткий.
морячок
Прозвонить провода от мотора до разъёма, сравнить с тем где скорость показывал. Для начала "скоростного холла". Могут не совпадать.
Vidik79
Цитата: морячок от 23 Апр. 2025 в 22:49Прозвонить провода от мотора до разъёма, сравнить с тем где скорость показывал. Для начала "скоростного холла". Могут не совпадать.
Прозвонил скоростной провод пищалкой тестера от мотора до контактов штекера он звонится, остальные тоже, в любом изгибе не прерывается.. Цвета по распайке штекера совпадают..
А может он надорванный и висит в оси на волоске? Как это узнать?
