Неисправности и ремонт
dyadya sasha
Цитата: bobrovel от 22 Авг. 2025 в 14:36Подшипник просто впресован в шестерню без стопорных колец и каких-либо проставок.
Интересно с какого китайского сарая это говно?Я перепаковал штук 20 МК и всегда там на шестернях была стальная обойма.
bobrovel
Цитата: dyadya sasha от 22 Авг. 2025 в 17:43Интересно с какого китайского сарая это говно?Я перепаковал штук 20 МК и всегда там на шестернях была стальная обойма.
Это я покупал в Китае, не имея особого опыта. Тысячи отзывов китайцев были в основном положительными (это не шутка про число). Правда они еще хуже нашего любят необоснованно ставить 5 звезд по типу "все пришло, еще не открывал посылку"  :-D
За 2 сезона сам пластик в идеальном состоянии, поэтому и думал заменить подшипник, т.к. ждать новые долго, а на наших маркетплейсах цены в 3-5 раз выше на все, проще уж так сезон отьездить и заказать к зиме у китайцев разом все расходники на вел.
xmpb
Цитата: bobrovel от 22 Авг. 2025 в 14:36Подскажите, а можно ли в пластиковой шестерне заменить подшипник?
Конечно можно, кто ж помешает? Выпрессовывается на раз.
bobrovel
В общем и вправду подшипник легко вышел из шестерни, заменил все три.
Шестерню смазал 1 компонентом эпоксидного клея, подшипник 2 компонентом, при впресовке сработало как временная смазка. :-) Будет ли эпоксидка держать "пластик" к металлу не знаю, но хуже думаю не будет.
bobrovel
При работе с шестернями обнаружил причину шумов моторколеса и шумы были совсем в не в редукторе или чаше с магнитами.
Оказалось коренная шестерня, та что в корпус впресована терла о корпус чаши с магнитами, при наличии смазки от шестерен это не было сразу понятно. А терла она о нее потому, что отсутствовала проставка на валу после редуктора. Кореная шестерня (или как ее правильно) уходила глубже пластиковых шестерен короче.
Странно, что про про проставочную шайбу нигде никто не говорит, когда поднимается вопрос шумов. Попадались пара видосов, где люди лишь упоминали, что на одном колесе есть такая шайба, на другом таком же шайбы нет и ладно.
пончик
Уважаемые мастера-поменял два неисправных датчика холла на мотор колесе-Проверил тестером на вращающемся колесе-все датчики срабатывают-собрал-подключил всё как и было-РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ-отсоеденил клему датчиков холла-колесо стало вращаться в обратную сторону-поменял фазы-всё крутится-всё работает..НО БЕЗ ДАТЧИКОВ холла...стало громче и чуток поддёргивает(понятно что без датчиков)Вывода,да и вообще контакта ХХ обучения НЕТ-Задолбался менять местами провода-может кто знает решение без головной боли
xmpb
Цитата: bobrovel от 25 Авг. 2025 в 19:42При работе с шестернями обнаружил причину шумов моторколеса и шумы были совсем в не в редукторе или чаше с магнитами.
Вы с проставками очень аккуратно, следите чтобы крышка корпуса при сборке плотно прилегала. Я так на своем редукторе шайбу тоже подложил т.к. она у всех была, а у меня нет. В итоге совсем чуть чуть крышка встала боком, из-за этого начали выкручиваться болты крепления, крышка стала еще больше на перекос и в итоге подшипник сожрало в мясо за 150км
(Коронная правильно)
Qziben
Всех приветствую. Столкнулся с проблемой. Есть дисплей S866. На дисплее пароль на включение не ставил. Оставил велосипед у работы, после работы включаю дисплей, он затребовал пароль. Возможно кто-то мне установил пароль? Как сбросить пароль? Какой пароль по умолчанию? (на разных форумах искал информацию, пробовал пароли 3745, 1234, 0000, 4444, 0512, 2020, 2000, 6666, 1111 не подходят. Принцип ввода: 3745 жму продолжительно клавишу выкл и опять появляются 0000, пробовал после 3745 зажимать + и - происходит выключение экрана, при повторном включении опять пароль 0000). В каком пункте меню запрос на пароль можно отключить? Какие кнопки надо нажимать, чтобы убрать пароль? Ролики пересмотрел, ничего не помогает.
xmpb
Цитата: Qziben от 28 Авг. 2025 в 16:18Всех приветствую. Столкнулся с проблемой. Есть дисплей S866. На дисплее пароль на включение не ставил. Оставил велосипед у работы, после работы включаю дисплей, он затребовал пароль. Возможно кто-то мне установил пароль? Как сбросить пароль? Какой пароль по умолчанию? (на разных форумах искал информацию, пробовал пароли 3745, 1234, 0000, 4444, 0512, 2020, 2000, 6666, 1111 не подходят. Принцип ввода: 3745 жму продолжительно клавишу выкл и опять появляются 0000, пробовал после 3745 зажимать + и - происходит выключение экрана, при повторном включении опять пароль 0000). В каком пункте меню запрос на пароль можно отключить? Какие кнопки надо нажимать, чтобы убрать пароль? Ролики пересмотрел, ничего не помогает.
Посмотрел ролики на ютубе и оказывается у этих дисплеев пароль по приколу может включится. Вы даже в настройки попасть не можете?
ProxUrAimz
Всем доброго. Подскажите, откуда этот хруст? При прокручивании колеса назад. И прям чувствуется, как за что-то запинается. Такого не было, поке не полезли снимать переключатель и оставили одну гайку закрученной, другую открученной на полдня, неужели от этого где-то что-то перекосило? :-\  И должно ли колесо при прокручивании назад останавливаться мотором?
https://ru.files.fm/u/nqdkqpwm88
xmpb
Цитата: ProxUrAimz от 02 Сен. 2025 в 17:29Всем доброго. Подскажите, откуда этот хруст? При прокручивании колеса назад. И прям чувствуется, как за что-то запинается. Такого не было, поке не полезли снимать переключатель и оставили одну гайку закрученной, другую открученной на полдня, неужели от этого где-то что-то перекосило? :-\  И должно ли колесо при прокручивании назад останавливаться мотором?
Трудно сказать где и что, пока накинута цепь и вращается каретка, цепь, переключатель. Редуктор при вращении назад должен тормозить.
bobrovel
Цитата: xmpb от 26 Авг. 2025 в 08:06Вы с проставками очень аккуратно, следите чтобы крышка корпуса при сборке плотно прилегала. Я так на своем редукторе шайбу тоже подложил т.к. она у всех была, а у меня нет. В итоге совсем чуть чуть крышка встала боком, из-за этого начали выкручиваться болты крепления, крышка стала еще больше на перекос и в итоге подшипник сожрало в мясо за 150км
Да у меня проблема в итоге вобще в другом месте оказалась, что и проставка стала ненужной- оказалось отсутствовало стопорное кольцо на валу, что ограничивало чрезмерную впресовку обгонной муфты с шестернями (надеюсь правильно назвал).
Не было под рукой стопорного, сделал из кольца для ключей, поставил, все встало на удивление плотно. Видимо отсутствие стопорного не давало о себе знать, т.к. не было той силы, способной сдвигать обгонную муфту в ту или иную сторону на валу, а тут перебрал со смазкой и начала муфта "гулять" на валу, от этого и пошли лишние прикосновения и трения и шумы)
Так что теперь все плотно, четко, шумы в пределах нормы для 3-х летнего колеса с плохой смазкой шестерен. Проставка может и нужна, но по крайней мере те странные шумы ушли и без нее.
Кстати все это время смазывал шестерни смазкой на основе лития, за 2 года все идеально, но у меня маломощный мотор еще и спереди, все чрезмерные нагрузки все равно будут "сброшены" пробуксовкой колеса)
Serg23
Друзья, помогите разобраться с контроллером велосипеда Minaco V8 pro. После подсоединения новой ручки газа, подгорел резистор в контроллере,показывает сопротивление больше 1МОм  номинала не видно. Может у кого есть в ремонте такой или разобранный, посмотрите или замеряйте его пож.
serg247
Serg23
Была бы схема, вопросов не было бы. А вообще, реально ее найти?
RMM
Цитата: Serg23 от 14 Сен. 2025 в 06:35Была бы схема, вопросов не было бы. А вообще, реально ее найти?
Так разрисуйте этот кусок схемы по плате. Начните с трех контактов на ручку газа.
Будет понятно, что это за резистор и какие последствия его сгорания.
xmpb
Цитата: RMM от 14 Сен. 2025 в 18:21Так разрисуйте этот кусок схемы по плате. Начните с трех контактов на ручку газа.
Если ты бездомный - просто купи дом.
RMM
Цитата: xmpb от 15 Сен. 2025 в 03:40Если ты бездомный - просто купи дом.
И к чему этот комментарий ? Если человек хоть немного разбирается в электронике, то сделать это не сложно. Если не разбирается, то какой смысл тут вообще подобные вопросы задавать ?
И да, одним резистором там скорее всего не ограничилось.
