Неисправности и ремонт
av404
[user]paulost[/user], шайбу с усом тоже можно внутрь добавить, только перевернуть усом наружу. Сверху только гайка будет и это нормально. Не паникуй до времени
anatoli_nik
[user]ranger[/user], [user]paulost[/user], [user]av404[/user], Проблема в том что выступ на оси в который должна упираться шайба находится внутри трещотки, а комплектные с мотором шайбы внешним диаметром больше чем внутренний диаметр отверстия (он же съемник) трещотки и она упирается не в выступ а в трещотку.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
paulost
а что за масло потекло? как в машине когда не меняешь черноватое, это с новой кассеты надеюсь смазка? или нет ?   O_O O_O O_O
Добавлено 01 Сен. 2013 в 22:19
[user]anatoli_nik[/user], Да да, так и было когда я вставлял уже шайбу туда она стерлась как надо + ко всему видно было что трещетка сошла с резьбы, плохо затянул :( вот и результат.
av404
Надеюсь с кассеты...
А что значит с новой. Вы кассету поменяли
anatoli_nik
То не масло а растопленная смазка из фривила вытекла.
Пока писал опередили.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
paulost
[user]av404[/user], я новичек, отсюда узнал про ель вело.ру заказал и не побоялся сел в седло и поехал :) оказалось неправильно все собрал ))) кассета новая ее зовут трещетка у нас. ну по фото видно.
Добавлено 01 Сен. 2013 в 22:26
а на форуме реально сложно найти нужную инфу, но новичкам не привыкать  :facepalm: мне очень все нравится. я ожидал трудностей  :mus:
av404
Ну, если он разобранный приехал, то не мудрено ошибиться.
paulost
[user]av404[/user], мдаааа, вот поставил я шайбочки как вы сказали и все так ровно стало, ничего не мешается,..........и зачем я полдня стачивал адаптер для тормоза, он мне мешался, а теперь НЕТ :) осталось дропауты купить всем спасибо усну крепко.
Добавлено 01 Сен 2013 в 22:43:21
я же ездил у меня ротор цеплял, и был такой чередующийся сильный шум исходящий, как вот знаете старые машины чух чух чух чух, и все люди думали что я трактор  :laugh: :laugh: :laugh:
Добавлено 01 Сен. 2013 в 22:45
подскажите по дропаутам что можно купить кулибинское и поставить из автолавки?
joseph
подскажите плиз, почему  не работает газ после разборки ручки газа и сборки ?
av404
Проверьте контакты и напряжение на них
joseph
а как напряжение мерить ?
Ампервел
Мультиметр есть? В коннекторе взади можно засунуть щупы и померять, между красным и черным -должно быть около 4,5в. Потом между черным и белым(зеленым), нажимаете ручку газа, напряжение меняется от 0 до 4,5в.
paulost
а какое напряжение на проводах которые идут на пирог 3 под фонарь? смогу ли я 12 вольтовую подсветку запитать или не стоит, упадет батарея да? :fool:
ranger
если болгарки нету на первое время можно усилить примотав железными хомутами гаечный ключь. Если нужно эстетичное решение милости прошу в личку, или к тем, что делает на заказ усилители. Самый простой вариант найти токаря чтобы выточил за бутылку нужную железку. По форме подскажем.
destus
подскажите плиз, где можно купить компьютер 790 KING METER, как на Eltreco Ultra 350? В последнее время стали контакты отходить там, 1 зубчик погнулся немного.
i-rec
Коллеги! На прошлой неделе возвращался домой в небольшой дождь.  По приезду всё было нормально, зарядил его и оставил так до пятницы, стоял без дела 5 дней. В пятницу хотел прокатиться, вытащил на улицу, включил зажигание, собрался ехать и тут меня ждал облом – при добавлении газа вел начинает дергаться и не едет, светодиоды при этом показывают то полный заряд, то полный разряд. В общем, так затащил домой и до сегодняшнего дня не смотрел, не было времени. Включив сегодня обнаружил, что индикатор показывает пустую батарею, хотя заряд полный и ни как не реагирует. Грешу на контроллер, ибо только он подвергался воздействию влаги, остальные части, вроде надежно спрятаны.  Народ, может, кто сталкивался с такой проблемой? Может, кто уже точно знает, что нужно ремонтировать, менять в контроллере?
ranger
думаю контроллер не причем, скорее контакт в силовой цепи между батарейкой и нагрузкой
i-rec
[user]ranger[/user], Я же приехал нормально, контакт отошел от простоя дома в течении 5 дней? Тем более там стоят XT-60. Мне кажется вода всё таки пробралась внутрь контроллера и прихватила что нить?
