Неисправности и ремонт
Evgens
Вы имеете ввиду что скорее всего сам дисплей заглючил и не даёт включиться? Но я его отсоединял и без него, увы, не работает тоже. А прозвонильщик я не важнетский, посмотрел как феты прозванивать и то еле еле че понял)
e2v2
Вскрыть контроллер и подсчитать моргания светодиода при включении. Отсоедененное мк спалит дх при прокручивании.
Добавлено 04 Сен. 2015 в 22:20
Что было откл. в момент замыкания? Батарея или мк?
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
Jeca
В том и фишка, что без него даже исправный не поедет.
Добавлено 04 Сен. 2015 в 22:22
[user]e2v2[/user],
Цитата: Evgens от 04 Сен. 2015 в 21:35
благо батарея была от соединена и пришло только с конденсатора,
Evgens
Что при прокру
Добавлено 04 Сен 2015 в 22:20:44
Что при прокручивании? Этот как? Колесо от соединено было.
Добавлено 04 Сен. 2015 в 22:31
А длительная рекуперации с горы(Кисловодск) может спалить что либо?
Evgens
Разобрал, диода там нет(
Добавлено 04 Сен. 2015 в 22:35
А, понял, дх датчик холла
Jeca
Нет.
e2v2
В поиск в сверху страницы,там находишь то, что и не читал. У меня было,ездил без АКБ на мк. Провода неизолировал. А там до 60в.2008г.был или 2007...
Evgens
Я не ездил с отсоелиненным от контроллера МК.
e2v2
Батарея сколько вольт выдает? И под нагрузкой там хотя бы пару лампочек?
Jeca
Батарея заряженная выдаст 52 вольта.
Evgens
Да, около 52 вольта, так и есть.
Jeca
[user]Evgens[/user], Как идёт диагностика?
Evgens
Ой, и не спрашивайте((( весь в кручине и в тоске, сезон заканчивается, стоят тёплые классные дни а велик мертвым грузом! Отправил контроллер обратно в e4bike.ru для диагностики и ремонта, либо куплю ещё такой один. Вместе с дисплеем завернул. Может Марк 1 куплю как Хэд запасной вариант.
Vita$
#5305
Всем привет, вроде где-то находил, а сейчас не нашел.... У меня батарея 48В 15А Li-ion призматик, заряжается до напряжения 54,8В. Когда появляется нагрузка (выкручиваю ручку газа) напряжение сразу падает до 42 (это когда полностью заряжена), когда подсажевается падает еще больше. Но когда нагрузку убираю показывает нормальный вольтаж. Так и должно быть, и нормальное ли у меня напряжение при полной зарядке?
ra6fnq
Сколько лет батарее? Какой пиковый ток батареи? Какая нагрузка, кВт?
Евгений
Vita$
Батарейке, думаю не больше года, колесо 1КВт, пиковый ток - это что? Сейчас проверил - при нагрузке с полной батареи напряжение падает до 42В, но когда скорость набралась напряжение тоже поднимается, но не до 54В, а держится в районе 48-49В
ra6fnq
Взять тестер, вскрыть батарею и на балансировочном разъёме померить напряжение на каждой ячейке, под нагрузкой (утюг, 4 галогенки последовательно и т.д.)
По названию на элементе найти её описание. Пиковый ток - тот мах ток, на который рассчитан элемент.
1 кВт это 20 А долговременный ток и 40 А в пике (до 2-х кВт при старте)
Евгений
Цитата: Vita$ от 07 Сен. 2015 в 08:30... когда подсажевается падает еще больше. Но когда нагрузку убираю показывает нормальный вольтаж. Так и должно быть, и нормальное ли у меня напряжение при полной зарядке?
Зависит от места измерения напряжения: наиндикаторе на руле, на входе в контроллер, прямо на разъёмах батареи, но в принципе поведение нормальное хотя величина просадки великовата: либо батарея малоточная для Вашего мотора, либо уже много поездившая до вас.
БМС есть?
