avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Дык то, что по ссылке, это Хедвеи. Наберите поском по форуму - мнения разные, но особо восторженных немного.
Есть данные. что их вн. сопротивление гораздо выше заявленного.
Отсюда большинство проблем, вкл. неравномерный саморазряд.
Пакетики на 20Ач - это лотерея. Новых нет, а старые, лично я, не стал бы брать  :pardon:
Сам пользуюсь пакетиками на 5Ач. Вроде доволен  :-)
PeaceHaver
Цитата: andreym от 18 Янв. 2013 в 00:11
Цитата: kalenda от 17 Янв. 2013 в 23:48
Кто что скажет по поводу http://a123rc.com/goods-1557-Free+Shipping+Lifepo4+48V12AH+battery+pack+for+1000w+motor.html можно брать? Не понятно, что внутри.
вероятнее всего хедевейный хлам
Я как раз заказал - скоро узнаем истину вместе.
варп
илс ,PeaceHaver , спасибо ...Я , оказывается ещё не просто НОЛЬ  в них ..., а вообще где-то в " минусах "... :-)
Интересно , если я все листы этой темы прочту ..., прояснение в мозгу наступит ? Даже не знаю с чего начать и чему можно верить...
p.s ...PeaceHaver , доставка дорого?
алабам
Я летом  покупал16 шт Хедвей 10 ач.у них.
По тестам -  реальной мпеданс 8-10 мОм на свежем заряде и 15-18 мОм на 50%.
Реальная емкость при токе 0.5С  10.2-10.5АЧ.
при токе 1С 9.8 - 10Ач.
Хедвей как хедвей, год назад брал такой же  с ибея, тоже 16 шт , папраметры пости одинаковы , хотя конструктив разный  видимо разные заводы делают.
PeaceHaver
Скорее запутаетесь. Я обычно делаю так по незнакомым темам: гружу под-/сознание подобной темой, а потом начинаю задавать вопросы. По крайней мере, если мне скажут ртфм - я отвечу, что уже.
Доставка бесплатно, т.е. уже включена в стоимость. Пост-трекер говорит, что оно уже летит из Гонк-Конга. А еще я не советую сейчас уже ничего заказывать в китае, ибо "новый год приходит" © КК.
Я вообще сначала думал заказать 10Ач с бесплатно зарядкой, но она там 2А всего. После чего заказал 5А на http://em3ev.com/ в довесок к МК - там добавочная доставка тогда вменяемая получается.
PeaceHaver
Ну, по идее магаз проверенный, фуфла толкать не должен. Собрано, БМС-ка есть, по приходу потестируем. Можно было и 10Ач взять, но на эту что-то больно глаз лег.
алабам
А погуглить по китаю не пробовали?
http://www.headway-cn.com/products_list/&pmcId=1bccaf8d-2b8f-4f85-8206-c9839d4b058e&comp_stats=comp-FrontProductsCategory_show01-1301449272827.html
это как ксерокс -  нарицательное название всякого копиравального аппарата (не только фирмы Ксерокс).
VVK
Всем здравствуйте!
Присматриваю эту АКБ: http://www.a123rc.com/goods-1557-Free+Shipping+Lifepo4+48V12AH+battery+pack+for+1000w+motor.html
Правильно ли я понимаю, что там БМС встроенные?
Можно ли эту АКБ заряжать обычным источником питания?
ЦитироватьМожно ли эту АКБ заряжать обычным источником питания?
можно, но лучше этого не делать.   БМС стоит. :exactly:
shaman
PeaceHaver
Цитата: VVK от 25 Янв. 2013 в 22:49
Всем здравствуйте!
Пришла вчера ко мне, через недельку потестим.
БМС встроенная.
Что такое "обычный источник питания"?
VVK
Лабораторный источник питания, в котором задается ток и напряжение.
PeaceHaver
Хммм. Занятный вопрос. Я думаю, Вам на него ответят более квалифицированные товарищи, я же взял пятивольтовую: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=37&product_id=58
yokneamcity
Лабораторным источником питания литий заряжать можно,если вы умеете им пользоваться и знаете что делаете.
vovikdn
KraftstOFF, 350w/350w 36B, LiFePo4 15A
Pavel__
Цитата: vovikdn от 02 Март 2013 в 00:23... эта батарея с BMS? ...
Да, конечно (из неё выходят только 4 силовых провода).
Влад
 Предложили мне такой аккумулятор
Model:48V-12AH lithium iron battery
Size: 110 * 230 * 135mm
Nominal Voltage: 48V (fully charged voltage of 58V , cut-off voltage of 32V )
Continuous discharge current: 25A
Over-current protection: 75A
Rated capacity: 12Ah
Weight Approx: 5.6Kg
Life:cycle life
Это про аккумулятор, а вот описание элементов, из которых он сделан:
Model: 26650 lithium iron phosphate battery
Dimensions: Diameter 26mm high 65mm
Nominal Voltage: 3.2V (fully charged voltage of 3.65V, the cut-off voltage 2.0V)
Maximum discharge rate: 6C
Rated Capacity: 3000mAh
Weight Approx: 80g
Internal Resistance: 20 milliohms
Life: 2000 times cycle life.
Что посоветуете?
Влад
