avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Тиамо
обстоятельством для радости является то, что решение удалось найти в течение месяца.
всем удач!
Vetal
Тиамо: Я дату примерно назвал,т.к. нет сохраненных сообщений.Да я никаких претензий и не имею. Просто в связи с отсутствием какого-либо ответа подумал что Вам не интересны такие мелкие  покупатели как я, а напирать сообщениями если не отвечают щитаю бессмысленным. И кстати, названная в 25уе цена за 10АЧ на нынешнее время была бы мне дешевле чем А123.
А кто нибудь знает разницу между зелеными и белыми А123?
У меня вот такие: https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=1483.0;attach=12065
nordiver
"Зелёные" это новый тип элементов, отличаются от старых более высокими значениями токов зарядки-разрядки, ёмкость та же.
nordiver
Цитата: LICC от 09 Янв. 2010 в 23:51
По А123 такой расклад:  ОСН сейчас предлагает с доставкой модуль 5п16с за 650уев, а http://cgi.ebay.com/100-PCS-New-A123-26650-2300mah-Lifepo4-RC-Battery-Cell_W0QQitemZ190361322060QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2c526b424c продавец то же самое предлагает за 530уев хотя ОСН утверждает, что остальные продаваны торгуют ихними ячейками.
А 96$ за доставку забыли? Так что то на то и выходит.
Тиамо
#166
... кстати, названная в 25уе цена за 10АЧ на нынешнее время была бы мне дешевле чем А123.
всякому овощу своё время.
разница трудноуловима. так например, параметры новых, салатовых:
http://www.a123systems.com/cms/product/pdf/1/ANR26650M1A_Datasheet_APRIL_2009.pdf
процитировать старые белые затруднительно, однако по памяти помню что ток заряда макс длит 70 а, ток заряда кратковр 120 а, заряд 15-45 мин., ёмкость 2,3 а*ч
всем удач!
Vetal
Спасибо.
Вобщем на велике я разницы между зелеными,белыми,салатовыми не замечу. А насколько хоть они старые? Паки были запечатаны в прозрачный пластик(упаковка заводская не нарушена).Разобрал корпус батареи,все елементы в диапазоне 3.3Х В. Вроде как все в норме.
Тиамо
московский деволт на батарейные блоки даёт гарантию 2 года. не исключено что ваш так же. блок вскрыт, батарея извлечена и не исключено что реализовать гарантию уже не удастся, но будем надеяться на благополучный исход.
полагаю, что ответ на ваш вопрос может узнать лисс если вы вышлете ему фото маркировки ваших реальных элементов. ему могут подсказать на осн пауэр, ну а мне, возможно, в а123.
но на запрос и на ответ потребуется время. подтвердите вашу заинтересованность, высылайте реальные фото с разборчивой реальной маркировкой и мы кинем малявы за бугор.
всем удач!
Vetal
А что это дает ? И сколько элементов фоткать,или можно просто переписать с них? Если полезная информация,то в принципе интересно,если не затруднит Вас.
Тиамо
например с помощью перевода китайской маркировки на ячейках, купленных лиссом в foxx power удалось выяснить что они на самом деле изготовлены в hipower. удалось узнать когда они сошли с конвейера. они ждали продажи 1 год. тоже немаловажная инфа.
посмотрите, разницца ли маркировка от ячейки к ячейке и если она одинакова то высылайте фото 1 ячейки. можно выслать разборчивое фото батареи и попытацца из а123 выжать признание их ли это товар или подделка. хотя думаю что деволт фигней страдать не будет. с другой стороны, батарея это расходник и фигней страдать могут дилеры деволта в снг. ранее я переписывался с парнем из подразделения а123. может поможет.
всем удач!
Vetal
В понедельник аж сфоткаю,они на работе лежат.
А для LiFePo вроде как и не страшно что год пролежали на складе,особо они от этого не деградировали,это ж не свинец. Аж за 15лет 23% емкости теряют,пишут в PDF. Или все же что-то значительно ухудшается в характеристиках?
Тиамо
думаю что год-другой не катастрофа. сделайте им тестовый цикл, его описал лисс. если ёмкость не уменьшилась то вздохните спокойно. ресурс думаю сильно не пострадал.
вот для избежания таких переживаний и нужен продавец в россии и снг.
всем удач!
LICC
Извиняюсь, забыл указать, что это цена с доставкой.
nordiver
В смысле 530$ это цена с доставкой?
Михенбай
Коллеги! какой смысл покупать тяговую батарею из маленьких баночек, когда за тежи деньги можно взять батарею набранную из 16 банок по 20 амперчасов? Я взял себе. Приедет скоро выложу фото и результаты теста.
даешь сверхпроводимость на лисапеде!
LICC
да, все правильно. Я в этой теме проводил анализ цен по А123. У этого продавца цена доставки почти в 2 раза дешевле чем у ОСН и цена ячейки А123 от 5.6д. а ОСН до 6 подняли цену.
2 Михенбай, В цилиндриках получаются элементы с большей токоотдачей за счет плотной намотки электродов и большей площади выводных контактов.
Михенбай
Уважаемый, Ликк! но для чего для моторколеса большая токоотдача? я понимаю у меня вертолёт радоуправляемый, но там мотор в пируэтах до 45 ампер ест, а лисапед же просто едет и едет. моё колесо 48 вольт 750 Вт. 20 амперчас хватаит за глаза ведь. А если питать его от цилиндриков, они конечно дадут большой ток, но время то работы маленькое, или я чего не понимаю?
nordiver
Качество А123 на порядок выше остальных производителей, то что они пока выпускают только два типоразмера цилиндрических элементов это весьма жаль, но деваться некуда, а насчёт запаса по току то тут можно сказать с полной уверенностью что если производитель (а А123 весьма порядочный производитель) заявляет что ресурс его элементов при токе 10С составляет более 1000 циклов то при токе максимум 2С этот ресурс будет ещё намного выше, чем неизвестный производитель заявляет о 1000 циклах при 1С
Тиамо
по этой ссылке
живут 100 ячеек ёмкость 2,3 а*ч каждая и напряжением 3,3 вольта (0,759 квт*ч) по цене бай ит нау 558 долларов. указано что доставка в россию будет стоить 96 долларов. в сумме 654 доллара. если в инвойсе будет стоять эта сумма, то при получении придецца платить таможенную пошлину. 30% с каждого рубля, превышающего 10 000 рублей. это еще примерно 96 долларов, уже 750 долларов или больше.
на определение дефектности и возврат даёт 7 дней, возврат оплачивает покупатель, но для заманухи пишет про годовую гарантию. совершил только 1 сделку, возможно что то продал сам себе и написал положительный фидбэк.
стоимость 1 квт*ч приблизительно 989 долларов, плюс часть банок погибнет при неумелой пайке.
помню кто то писал про 80% бракованных нмг банок, полученных по почте с ибэя.
всем удач!
