avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
AutoLand
Коллеги! Кто покупал 26650 лжф баночки на тао? Ну емкость 2.5ач у них в основном, ток разряда и заряда нужен нормальный и цена вкусная. Поделитель ссылочками... ;-)
maliont
Добрый день!Кто что скажет про эти аккумуляторы?Кто имел опыт эксплуатации данных аккумуляторов?Заранее спасибо)))https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lifepo4-40152-battery-15Ah-3-2v-40152-batteries-17ah-100A-high-drain-30A-not-38120/32657159703.html?spm=2114.14010208.99999999.264.qlF72O
antoha78
это очередная подделка под Headway, сначала были зеленые, теперь появились серые))).
По этим подделкам ничего не скажешь, пока не купишь, в этом главная сложность. Может придут норм, а может полное Ггг.
У Хеадвей хотя бы  есть градации по качеству, и когда ты покупаешь определенную градацию, что получаешь определенное качество лифера, а что тут - фиг знает.
linkod
#2847
Linkov1959
Шутишь? Что бы запустить такую станцию нужен специалист. :exactly:
IvanM
[user]Linkov1959[/user], может эта электростанция 12В 2000Ач )))))
[user]linkod[/user], А если серьезно, то стоит поискать на Тао литийжелезофосфатные элементы высокой емкости 500-700+Ач в жестком корпусе и винтовыми контактами. С соединением проблем возникнуть не должно.
IvanM
[user]linkod[/user], или речь шла о всего 2000Ач, т.е. 10 элементов по 200Ач или 20 по 100Ач?
Linkov1959
На стационарные объекты нужен свинец - и покупать дешевле , и воровать тяжелей. :exactly:
zaz007zaz
И так после возгорания липолей  в том году  https://electrotransport.ru/index.php?msg=709005 решил купить более безопасный лифер. После долгих поисков на тао-бао был выбран вот этот аккумулятор (48V 20AH без коробки)
Аккумулятор решил перед установкой вскрыть и проверить, а также отбалансировать ячейки.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
strannik
zaz007zaz
alexandrFox
PeaceHaver
alexandrFox
[user]PeaceHaver[/user], там на сайте по его ссылке на картинках написаны все размеры различных АКБ. посмотри.
А этот 140*140*250 девять кило
PeaceHaver
Я с этого сайта чуть глаза не сломал. Да и китаец может привирать.
Довольно плотно. Моя батарея чуть поменьше, но 6,5 и 12 Ач. Чуть - это реально совсем чуть.
Но 140 по габаритам многовато имхо, если есть желание крутить педали, конечно.
zaz007zaz
Размер 145х140х250, в раму целиком не влезло, возможно буду дербанить. Пока закрепил на пену :ah:
PeaceHaver
[user]zaz007zaz[/user], так Вы контроллер не с той стороны повесили. Сдается мне, что, ежели его убрать, то все влезет.
Не надо там оставлять батарею: яичкам бобо будет =)
Wayfarer
Из этих банок можно сделать 48 в 20ач аккумулятор в габарите 290х140х110. Максимальный ток судя по бмс 20А, для такого аккума не много. Компьютерный разъем по опыту держит до 15А, лучше поменять. А так аккум нормальный
