avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
niakrisse
#54
Ребят,посоветуйте редукторника MXUS MX-01-C/Bafang CST 500w/xofo 500w под касету. Больше всего визуально нравится MXUS MX-01-C,он и по размерам на пару мм меньше бафанга и хофо. Что у него с форсированием как думаете выдержит 48в 27а? просто 1.1квт это помоему заниженные показатели для его размера, вон в MXUS 250вт вкачивают 1квт а мотор то меньше... Конечно взять-бы МАС,но не хочется менять всю трансмиссию (ХТ 10ск) которая отходила только 50км. Будет различие между MXUS MX-01-C и xofo Xfk 250 Вт если вкачивать в них скажем 1квт?
niakrisse
#55
RM G04.250.DC и RM G04.500.DC абсолютно идентичные моторы?
Просто разница между ими у одного продавца $40, а на сайте бафанга отличий не нашёл...
andiXT
[user]niakrisse[/user], То что вкачивают в 250Вт-ники 1кВт - это бред сивой кобылы, в том смысле что они долго так не проживут. Им максимум 18-20А можна вкачивать, причем с ростом напряжения ампераж убавлять надо. Был у меня Xofo 350 (или 250, как кому нравится), умер от 56в х 18А за год, сломались шестерни (перегревался несколько раз)
Что касается 48Вх27А - ну так в пике там поболее будет чем 1.1кВт, если поставить ваттметр то он обязательно отрапортирует что-то около 54В х 27А = 1450Вт, тоесть около 1,4кВт с учетом просадки под нагрузкой. И я бы сказал что это максимум на что эти редукторники способны если хочется хорошей жизни.
У самого Xofo 500 под трещетку, и у меня в пике 60В х 24А, что получается как раз 1,45кВт. Раньше ставил 27А, но летом после поездок на 8-10км мотор становился горячим, боялся угробить, сбавил немного прыти, но он все равно грелся, но меньше. Сейчас все в норме, не перегревается.
Что касается замены трасмиссии - ну так не надо все менять, достаточно купить трещетку 8-9ск на 11Т и все буде прекрасно работать с этой цепью и передними звездами.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
морячок
Вы ось моторчика на предмет нагрева не пробовали щупать? На корпусе нет никаких деталей и механизмов склонных к нагреву. Если уже корпус таки нагрелся, то обмотки скорей всего уже в прямой видимости от пипеца.
Будет, xofo Xfk 250 Вт сгорит быстрее
niakrisse
[user]andiXT[/user], нет,трансмисия к сожалению не подойдёт,10ти скоросная и 9/8 скоросная не совместимы,расстояния между звёздами разные.  :-(
Добавлено 13 Нояб. 2015 в 22:21
Я имел в движении,что сгорит быстрее это понятно, просто кажется что и ехать они должны по разному. У мотора диаметром 180мм на таких мощностях кпд будет выше чем у мотора 130мм. Или это незаметно будет?
морячок
Сомневаюсь. Мой 250 Вт XOFO, к моему сильному удивлению, поехал так же как и DD 500W диаметром 300мм с тем же 500 ваттным контроллером.
andiXT
Нет, ось не пробовал, но интересный факт - разбирал оба мотора, обмотки в норме, цвет совсем не похожий на поджареный.
Ну хорошо, у самого 9ск трасмиссия, а трещетка 7ск - то же разные расстояния - ничего, уже 4т км :) Ведь на таких редукторниках педали то особо крутить и не надо и звездочка всегда сзади минимальная включена, да и качество переключения уже отходит на другой план.
Немного будет заметно, при переходе с 350 на 500Вт немного подрос пробег (8-10%). А вот что точно будет заметно так это тяговые характеристики, 180мм намного лучший момент имеет, даже при одинаковом токе (но можно влить то намного больше).
niakrisse
Есть идеи по этому вопросу?
TULSUNDUR
запросто держит 60 вольт и 36 ампер. едет великолепно, главное с газом поаккуратнее...
разницы между мхусом и мас-ом особой при максимальном форсировании не будет, так как шестерни и фривилы у них одинаковые. правда за подшипники не скажу... не смотрел...
eVel
Запросто? Разницы нет у МАС с мхусом? Как-то неправдоподобно, мягко говоря.
TULSUNDUR
#64
что неправдоподобно? данные о том что мхусовский 01 мотор (полный аналог МАС-а и бафанга ВРМ) способен переваривать при 60 вольтах 36 ампер?
ну так это как-бы не предположение, а констатация факта. учите матчасть...
назвать оное неправдоподобным правомочно было бы при наличии у Вас СОБСТВЕННОГО отрицательного опыта, при котором такой мотор сгорел бы при параметрах ниже приведённых. а так - это просто мнительные сомнения по причине недостатка опыта.
или неправдоподобным Вам кажется то что у них одинаковые комплектующие (фривилы и шестерни)? одинаковые. у всех трёх моторов. и у МАС-а, и у бафанга ВРМ, и у МХУСа 01. соответственно запас прочности при максимальном форсировании отличаться у разных моторов НЕ МОЖЕТ. при превышении мощности более 2.5 кВт сыпаться постепенно начинают все МАС-и и их аналоги - летит в первую очередь фривил. если мощность не превышает двух киловатт, то МАСообразные моторы ходят долго и счастливо.
но вообще можно было заметить что данные приводились в ответ на вопрос о том выдержит ли мотор 48 вольт и 27 ампер.
мой ответ - ВЫДЕРЖИТ, и выдержит С ОГРОМНЫМ ЗАПАСОМ. то есть ЗАПРОСТО !!!
а у Вас ответ на этот вопрос звучит иначе???
сомнения Ваши могут быть либо по причине того что Вы попросту НЕ ПРОБОВАЛИ, либо пробовали и получили отрицательный результат.
я предполагаю что просто не пробовали...
:bn:
andiXT
[user]TULSUNDUR[/user], Это хорошо что у Вас есть опыт с MXUS MX-01, но разве шестерни и фривил - это весь залог успеха? А как насчет нагрева, неуж-то на 36А он не перегревается? Если нет - тогда вопросов нет, но если он горячий и еще не развалился - так это вопрос времени только.
Да и топикстартер здесь описал в первом посте что максимальная перевариваемая мощность 1300Вт (не знаю откуда эта информация) а у Вас за 2кВт "легко" переваривает.
TULSUNDUR
#66
[user]andiXT[/user], позвольте напомнить, что пока что ВСЯ  статистика по поломкам МАС-ов - это отказы ТОЛЬКО МЕХАНИКИ. то есть пока что не перегорело НИ ОДНОГО мотора типа МАС.
то есть на Ваш вопрос ответ звучит так - да, шестерни и фривил являются пока что  ЕДИНСТВЕННОЙ причиной поломок этих моторов.
и НЕТ - мотор НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ.
откуда топикстартер берёт информацию про максимальную мощность МХУСа в 1300 ватт - он или не владеет информацией, или тупо ВЫДУМЫВАЕТ какую-то белиберду, выдавая желаемое за действительное. в некоторых поставках эти моторы оборудовались СТОКОВЫМ контроллером на 48 вольт и 26 ампер... как думаете - будут китайцы комплектовать мотор в стоке контроллером, вкачивающим в него МАКСИМАЛЬНУЮ мощность???
и таки да, заявляю в очередной раз - эти моторы мощность в районе 2 кВт переваривают ВЛЁГКУЮ!!!
с этим спорить нет смысла - это непреложный факт.
Чтобы не мучатся с поиском тяжеленных трещоток на 9ск, имеет смысл покупать МК с барабаном под кассету.
Сейчас такие МК есть в линейке большинства обсуждаемых производителей.
Сам езжу на Бафанг CST, уже не первый год, намотал почти 4 тыс., еще даже не вскрывал.  :-)
Вкачиваю немного, не более 1,2кВт, берегу моторчик :)
Из негатива - последние пару месяцев стал плохо расклинивать фривил. Включил рекуперацию, стало норм.  ;-)
andiXT
[user]илс[/user], я вообще-то не заморачиваюсь, ставлю 6ск 14Т трещетку, все равно почти не переключаю передачи и не кручу. Дешево и достаточно :) А для педалека 500Вт редукторник избыточен.
Ну, это зависит от предпочтений. Как по мне, так миниредукторники слабоваты, как для горок, так и для прострелов перекрестков и энергичных разгонов на ПЧ.
Кроме того, редукторники с номинальной мощностью 500-1000Вт имеют более высокий КПД чем младшие братья на 250-350Вт, а это расход, т.е. возможность возить более легкую батарейку при сравнимом пробеге.  :eureka:
У меня 9ск трансмиссия с 11т и я с большим удовольствием использую весь этот джентльменский набор, т.к с батарейкой 350Втч сложно проехать 80-130км. :-P
niakrisse
Решил брать бафанг, так как он самый дешёвый оказался. Спросил у китайца по поводу моторов RM G04.250.DC и RM G04.500.DC, он сказал что у 250вт версии 185рпм при 48в а у 500вт 285рпм при 48в. версия на 250вт на 40 уе дешевле...
Там могут быть фазные провода разной толщины, бывают разные версии фривилов, бывает разный материал шестерёнок. Продавец может и не знать.
