avatar_Юрий257
Mike 372
Плавный старт и токовое управление - это разные функции. Токовое само по себе конечно мягкое, но путать все же не стоит. Плавный старт можно к любому типу управления прикрутить.
Игорь163
Добрый день. Подскажите,пожалуйста. Батарея заряжена, мультиметр показывает 53,6 В (система на 48 В). Включаю, LCD 3- показывает, что батарея полностью разряжена (нет ни одного деления). На газ не реагирует. Ошибок не пишет. Причем  крайний раз все работало, доехал до дома, а буквально на следующий день при выезде перестало работать. Контроллер имеет легкий запах. Пробовал менять на другой (исправный)-та же картина. Заметил, что при нажатии курка газа на контроллере сильно греется резистор (самый большой по размеру в схеме). Провода и разъемы смотрел (влагозащищенные), прозванивал. Я не специалист по электронике, поэтому прошу "понять и простить".
Blik86
Цитата: Игорь163 от 03 Авг. 2025 в 15:43что батарея полностью разряжена
Попробуйте режим пешехода. Если работает значит контроллер получает данные от дисплея, а дисплей от него нет.
Цитата: Игорь163 от 03 Авг. 2025 в 15:43Пробовал менять на другой (исправный)-та же картина.
Без дисплея работает?
Цитата: Mike 372 от 31 Июль 2025 в 20:28Плавный старт и токовое управление - это разные функции. Токовое само по себе конечно мягкое, но путать все же не стоит. Плавный старт можно к любому типу управления прикрутить.
Я не путаю. Это как пас и торк :pardon: Можно конечно "плавное" сымитировать, но это как пасом торк сделать.
Игорь163
Цитата: Blik86 от 04 Авг. 2025 в 00:16Попробуйте режим пешехода. Если работает значит контроллер получает данные от дисплея, а дисплей от него нет.Без дисплея работает?
На режим пешехода не реагирует. Пробовал перемычку 48в - power lock, тоже нет реакции.
Blik86
Цитата: Игорь163 от 04 Авг. 2025 в 17:00Пробовал перемычку 48в - power lock, тоже нет реакции.
Есть вероятность что уровень помощи в 0, ручка газа неисправна или мертв контроллер. Отключите ручку газа, мотор, пас и попробуйте включить посмотреть может дисплей что новое напишет.
Цитата: Игорь163 от 04 Авг. 2025 в 17:00На режим пешехода не реагирует.
Раз не реагирует на пешехода значит контроллер не получает  данных от дисплея, либо мертв.
Исправный контроллер все еще исправен? Если подключить к нему только дисплей с мотором, пешеход включается?
Игорь163
Спасибо за помощь. Попробую то, что Вы посоветовали. Если не будет эффекта пойду по длинному пути- заменой комплектующих. Еще раз благодарю.
Trener
А на контроллерах KT получается фара с дисплея контроллера не управляется? С контроллера на фару постоянно ток идет и нужно отдельную кнопку делать?
Глеб_
Добрый день.У меня сломалось крепление контроллера КСD -3 (на руле),может у кого есть
mk3
вспыла такая новость сегодня - при сбросе газа мощность по ЛСД3 падает не в 0 как раньше, а примерно до 70вт и дальше снижается плавно до 0, секунды за 4. Раньше падала сразу в 0
не т очтоб это было проблемой, просто интересно из-за чего это вдруг
пробовал вывесить колесо и остановить тормозом, при сброшенном газе ничо не крутит как положено, но на дисплее всё как выше описано
Ndw
Добрый день! Ткните пожалуйста носом где обсуждалось подключение света(передней фары) с контроллеру. У меня нет выводов проводов, но вроде как на самой плате должны быть контакты для света. Хотелось бы знать где они и подписаны ли? Спасибо!
andr-0-n
Цитата: Глеб_ от 19 Авг. 2025 в 13:26крепление контроллера КСD -3
Если речь про дисплей LCD-3, то как вариант - распечатать на принтере, моделька есть в свободном доступе. Думаю, что в Питере не проблема найти 3D печатника.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Глеб_
hrnzk
Здравствуйте, имею 2 контроллера КТ 48v 22А, хочу подключить их к 1 дисплею. Я так понимаю, нужно запараллелить питание (возьму разветвитель хт60), сигнал с пасса, сигнал с ручки, тормоза, 3 сигнальных провода (синий, зеленый, желтый) для дисплея, верно?
fatlove
Цитата: hrnzk от 05 Окт. 2025 в 16:03Здравствуйте, имею 2 контроллера КТ 48v 22А, хочу подключить их к 1 дисплею. Я так понимаю, нужно запараллелить питание (возьму разветвитель хт60), сигнал с пасса, сигнал с ручки, тормоза, 3 сигнальных провода (синий, зеленый, желтый) для дисплея, верно?
Не верно. Дисплей может считывать и отображать данные только с одного контроллера.
hrnzk
Цитата: fatlove от 05 Окт. 2025 в 17:44Не верно. Дисплей может считывать и отображать данные только с одного контроллера.
Тогда какие провода нужно параллелить из фишки подключения дисплея?
Zelenovati
Подскажите как можно выставить ODO на дисплее? Купил новую батарею, проехал 1200 с хвостиком , заменил дисплей на lcd4 и контроллер и тут по 0000 а хочется посмотреть на сколько хватит акб.
Цитата: LIKA от 26 Окт. 2025 в 08:12mxus GDF-07 кт-22
Это 22А? Пойдёт и 22, если по хорошей ровной дороге ездите.
