avatar_Юрий257
Цитата: Frolv от 06 Май 2025 в 00:58Да, 500 ватт
Значит на спидометр сигнал идёт не с датчика, а с обмоток мотора. Так бывает.
dayDobra
Цитата: Blik86 от 05 Май 2025 в 21:43Неисправный фривил, мотор вращается если колесо против хода вращать? Если при замене шестерней что то мутили с проводкой то мотор может в обратном направлении вращаться.
Ля, на фривил вообще не грешил почему-то... Он новый пришел, с шестернями, и сразу установлен. Я старый подкинул и колесо нормально закрутилось. Спасибо за подсказку. Это получается новый фривил крутится в другую сторону? Что за прикол?
Blik86
Цитата: dayDobra от 06 Май 2025 в 15:34Это получается новый фривил крутится в другую сторону?
Маловероятно. Возможно брак или несовместимая ревизия. Смазка в нем есть?
Цитата: Blik86 от 06 Май 2025 в 19:05Маловероятно. Возможно брак или несовместимая ревизия. Смазка в нем есть?
Ну почему, могли внутренности развернуть бездумные сборщики. :-D
Raalra
#4684
Подскажите кто знает
Подключил новый КТ контроллер, дисплей не включается
Вскрыл КТ, относительно батарейного минуса хочу проверить напряжение поочередно начиная с резистора большого далее LM317, стабилизатора 7805 (должно идти батарейное напряжение и на понижение)
Относительно минуса везде ноль
Относительно плюса везде батарейное напряжение
В чем проблема подскажите пожалуйста кто разбирается?
Blik86
Цитата: Raalra от 22 Май 2025 в 09:57В чем проблема подскажите пожалуйста кто разбирается?
Батарейное питание с акб на слаботочку приходит по синему проводу с дисплея. Без включенного дисплея (или специально обученной перемычки) питание на слаботочке контроллера отсутствует.
Raalra
#4686
Цитата: Blik86 от 22 Май 2025 в 18:51питание на слаботочке контроллера отсутствует.
Получается дело в дисплее или кабеле? У меня водозащищенный кабель julet
На красном проводе на плате, есть батарейное напряжение
Для начала нужно кабель прозвонить? Как подступиться? Где искать
Blik86
Цитата: Raalra от 23 Май 2025 в 05:11Для начала нужно кабель прозвонить? Как подступиться?
Можно прозвонить.
Убедиться что дисплей КТшный. Подать питание на дисплей, если нет лабораторного можно с зарядного устройства.
Raalra
Дисплей КТшный, система работала сезон. Потребовалась замена контроллеру. До этого стоял на 22А, требуется ремонт (если получится)
А пока заказал на 17А, установил и при включении дисплей не включается
Питание можно подать от зарядного для сотового?
На днях попробую
Спасибо за совет
Mike 372
Цитата: Raalra от 23 Май 2025 в 20:41Питание можно подать от зарядного для сотового?
От зарядного для велосипеда. ;-D
Raalra
#4690
Цитата: Mike 372 от 23 Май 2025 в 21:20От зарядного для велосипеда. ;-D
Да, конечно от велосипеда  :ah:
Ещё пока не пробовал, в отъезде
Можно и от аккумулятора напряжение подать наверное?
Но когда дисплей подключен к контроллеру и подключен аккумулятор, питание по красному проводу, аккумуляторное, поступает на шнур дисплея, и ничего. Дисплей не включается
 Будет ли эффект если я на отключенный от контроллера дисплей подам питание? Буду пробовать.
Blik86
Цитата: Raalra от 24 Май 2025 в 14:13Можно и от аккумулятора напряжение подать наверное?
Можно, но шансы устроить фейерверк больше.
Цитата: Raalra от 24 Май 2025 в 14:13поступает на шнур дисплея, и ничего. Дисплей не включается
Может не доходить земля, может быть поврежден провод кнопок или сами кнопки, может дисплей сдох. Вроде как дисплей должен сразу включиться если подавать питание на синий провод.
Raalra
На синий провод сколько вольт подаётся?
Блок кнопок вскрывал, визуально всё нормально. С питанием не проверял пока
Blik86
Цитата: Raalra от 24 Май 2025 в 20:40На синий провод сколько вольт подаётся?
Дисплей туда подает батарейное питание.
andr-0-n
Цитата: LIKA от 26 Май 2025 в 20:25на хайлонг 1 установочные пластины одинаковые независимо от напряжения??...или нет?
Могут быть разные конструкции контактной группы,  встречал две - с плоскими "ножевидными" контактами, и с "штырьковыми". Обязательно, после проверки совместимости контактных групп, проверить соответствие полярности питания(китайские мастера не сильно придерживаются стандартов, и плюс с минусом могут как угодно припаять). Если работа "показометра" заряда аккумулятора(параметр Р5) не нужна(а толку от неё ноль), то нужно изменить параметр С12 "Настройка минимального напряжения контроллера" в соответствии с используемой батареей.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Илья026
#4695
Всем привет! Столкнулся с такой проблемкой на мониторе LCD-3 в левом верхнем углу батарейка показывает нулевой заряд и вообще моргает :С Мне было бы пофиг на это так как смотрю на заряд батареи по вольтажу но мотор перестал крутить :С Словил момент когда батарейка была без делений но не моргала и тогда всё хорошо работало но не долго батарейка опять заморгала и перестал крутиться мотор :С По какой то причине вольтаж показывается корректно но как будто кампухтер думает что заряда нету и не крутит мотор :С В чём может быть проблема в контроллере или в самом экранчике?
Проблема началась после дождя в контроллер и аккум попало немного воды но я их разобрал и просушил после чего проверил что всё работает и так пару дней велосипед стоял. Когда решил прокатиться отъехал от дома километра на 2 и вылезла эта проблема
GTR
Цитата: satell от 03 Март 2022 в 17:24[user]vovik2[/user], Похоже на эмулятор датчиков холлов. Контроллер скорее всего двухрежимный.
Подскажите пожалуйста, а как задействовать её с мотором? Хочется использовать мотор без датчиков Холла. Сейчас он с ними. Но из контроллера не выведены провода обучения вращению в режиме без дх, как это обычно бывает у контроллеров. А вот платка эмулятор присутствует, хотелось бы её использовать
Цитата: GTR от 13 Июнь 2025 в 00:31Подскажите пожалуйста, а как задействовать её с мотором? Хочется использовать мотор без датчиков Холла. Сейчас он с ними. Но из контроллера не выведены провода обучения вращению в режиме без дх, как это обычно бывает у контроллеров. А вот платка эмулятор присутствует, хотелось бы её использовать
Отключить холлы, разсоединить разъём и потом подключить контроллер к батарее.
