avatar_Юрий257
GTR
Цитата: edw123 от 13 Июнь 2025 в 01:46Отключить холлы, разсоединить разъём и потом подключить контроллер к батарее.
Делал. Никакой реакции на ручку газа. И провод обучения из контроллера не выведен. В таком случае искать на плате контакт провода обучения и припаиваться, а потом обучать?
Хотя возможно, провода обучения это красный и синий (на фото) в термоусадке.
Не помню откуда они идут, но кажется от этой платки, но это не точно, позже проверю.
GTR
Цитата: Blik86 от 22 Май 2025 в 18:51Батарейное питание с акб на слаботочку приходит по синему проводу с дисплея. Без включенного дисплея (или специально обученной перемычки) питание на слаботочке контроллера отсутствует.
А с перемычкой контроллер работает по каким настройкам? Максимум?.. или по тем, который в последний раз были заданы ранее подключенным дисплеем?
потому что у меня мотор крутит явно не в полную мощность/скорость.
Пробовал исключать из разьема ДХ белый провод, по которому идет считывание скорости, но картина та же - мотор крутит вполсилы. С другим контроллером все ок.
Не могу понять как без дисплея заставить работать контроллер на "хорошие" обороты.
Помогите, кто уже сталкивался  :bw:
Blik86
Цитата: GTR от 13 Июнь 2025 в 19:39Делал. Никакой реакции на ручку газа. И провод обучения из контроллера не выведен. В таком случае искать на плате контакт провода обучения и припаиваться, а потом обучать?
У КТ обычно нет обучения. По умолчанию в безхолловый режим  переходит автоматически (если в настройки не лазили). Не факт что у вас такой режим поддерживается, фото внутренностей есть?
Цитата: GTR от 13 Июнь 2025 в 19:45или по тем, который в последний раз были заданы ранее подключенным дисплеем?
По последним, но наводки их могут переписать.
Цитата: GTR от 13 Июнь 2025 в 19:45Пробовал исключать из разьема ДХ белый провод, по которому идет считывание скорости
Далеко не факт, что там вообще был сигнал. Скорость может определяться по холлам.
Цитата: GTR от 13 Июнь 2025 в 19:45Не могу понять как без дисплея заставить работать контроллер на "хорошие" обороты.
Простой вариант взять дисплей взаймы, настроить и вернуть.
Для тех кто не ищет простых путей, найти переходник USB>UART (стоит копейки и есть у всяких ардуинщиков и других программистов контроллеров) подключить и через терминал послать пакет данных.
GTR
Цитата: Blik86 от 14 Июнь 2025 в 11:57фото внутренностей есть?
Сделаю позже. Там внутри маленькая платка в термоусадке ооочень похожая на плату эмуляции работы без дх.
Цитата: Blik86 от 14 Июнь 2025 в 11:57Простой вариант взять дисплей взаймы, настроить и вернуть.
Такой вариант уже есть, в запасе. Но хочется поковыряться и решить вопрос без дисплея и без ардуины)
Еще подумалось...может попереставлять местами фазные провода?! :bw: вдруг это сбросит настройки к заводским нормальным
Blik86
Цитата: GTR от 14 Июнь 2025 в 13:36Там внутри маленькая платка в термоусадке ооочень похожая на плату эмуляции работы без дх.
Возможно плата управление фарой.
Цитата: GTR от 14 Июнь 2025 в 13:36Такой вариант уже есть, в запасе. Но хочется поковыряться и решить вопрос без дисплея и без ардуины)
Есть проверенное средство молоток... а эти ваши полумеры - пустая трата времени. >:D
Цитата: GTR от 14 Июнь 2025 в 13:36ооочень похожая на плату эмуляции работы без дх.
Так может это платка для света... Сколько на неё проводов приходит-уходит?
GTR
Цитата: Blik86 от 14 Июнь 2025 в 14:42Возможно плата управление фарой.
Цитата: edw123 от 14 Июнь 2025 в 14:43Так может это платка для света... Сколько на неё проводов приходит-уходит?
Да, скорее всего вы правы. Вряд ли это плата связана с дх. Красный вывод идет с мелкой платки, а черный на основной плате подпаян к точке с маркировкой G3, понятия не имею что это означает, но судя по цветам это будет плюс и минус.
И как бы еще узнать сколько ампер эта фара потянет :bw:
Blik86
Цитата: GTR от 15 Июнь 2025 в 03:05И как бы еще узнать сколько ампер эта фара потянет
Нисколько, больше 0.1А брать рискованно.
Цитата: Blik86 от 15 Июнь 2025 в 12:31Нисколько, больше 0.1А брать рискованно.
Да, наверное лучше как "управляющий сигнал" использовать.
GTR
В чем риск? Ну сгорит она и х бы с ней) 0,1А это что-то вообще ниочем.. :-(
RMM
Цитата: GTR от 15 Июнь 2025 в 23:50В чем риск? Ну сгорит она и х бы с ней) 0,1А это что-то вообще ниочем.. :-(
При сгорании эта платка часто уносит за собой микроконтроллер. И после этого контроллер только выкинуть останется или на запчасти...
Rudolf
Всем привет, народ, подскажите, не пойму, не работает pass, датчик kt-v12l. Первый раз рандомно разные параметры поустанавливал, он заработал, потом мануал нашёл, сделал сброс настроек и теперь никак не могу настроить его, дисплей lcd3. Может сталкивался кто и знает какие параметры выставить. Скрин какие сейчас настройки стоят.
Trener
На КТ 36-48 В 22 A (https://www.ozon.ru/product/kontroller-dlya-elektrovelosipeda-kt-36-48-v-22-a-750-vt-1268325821/ ) плавный старт есть?
Если нет, то на каком недорогом KT контроллере есть?)
Цитата: Trener от 30 Июль 2025 в 16:22На КТ 36-48 В 22 A (https://www.ozon.ru/product/kontroller-dlya-elektrovelosipeda-kt-36-48-v-22-a-750-vt-1268325821/ ) плавный старт есть?
На КТ вроде не было никогда "плавного старта".
Trener
Цитата: edw123 от 31 Июль 2025 в 11:51На КТ вроде не было никогда "плавного старта".
А на первой странице не актуальная инструкция получается?
С5 Регулировка максимального тока контроллера. 00 - максимальный ток и очень плавный старт, 01 - максимальный ток и плавный старт, 02 - максимальный ток и плавный старт с минимальной задержкой, 03 - 50%, 04 - 67%, 05 - 75%, 06 - 80%, 07 - 84%, 08 - 87%, 09 - 91%, 10 - 100% от  максимального тока.
    Если же мы выставим С5=00, С5=01 или С5=02, то получим и максимальную мощность и плавный старт с места, особенно актуально для редукторных моторов (увеличение ресурса шестеренок). При этом С5=00 - самый плавный старт.
Цитата: Trener от 31 Июль 2025 в 12:25А на первой странице не актуальная инструкция получается?
Актуально наверняка. ЧТо тогда помешало так сделать? Я собственно про нормальный "плавный старт" - про токовое управление, а про его имитацию в КТ-контроллерах - так я думал Вы уже и сами попробовали включить.
Trener
Цитата: edw123 от 31 Июль 2025 в 12:42Актуально наверняка. ЧТо тогда помешало так сделать? Я собственно про нормальный "плавный старт" - про токовое управление, а про его имитацию в КТ-контроллерах - так я думал Вы уже и сами попробовали включить.
Не пробовал так как нет контроллера КТ
Вы считаете что на них плавный старт нормально не может работать?
Просто плавный старт хотелось бы иметь, но и слишком дорогой контроллер, который  не ясно к какому дисплею еще и  подключать тоже не особо интересен.
Если что мотор редукторный, 500 w  у меня.
denon480
Цитата: Trener от 31 Июль 2025 в 14:38Вы считаете что на них плавный старт нормально не может работать?
Всё есть и работает
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
