Электротяга на тележку для транспортировки груза.
Автор Rick111, 14 Апр. 2015 в 13:03
Rick111
ReSharVladimir, скажите пожалуйста, касательно ваших МК,если они намотаны на 7-10км/ч, то какой момент они обеспечивают?
ReSharVladimir
Точных данных по моменту у меня нет. Обычно я отправляю запрос на фабрику, а их инженеры обсчитывают тех.задание и выносят решение, смогут такое МК сделать или нет.
http://elsamokat.narod.ru/
Rick111
DIVAS, спасибо за мнение, не могу не согласиться, но многие описанные проблемы можно побороть, к сож. у нас нет другого выхода, т.к. у нас два лестничных пролёта, а для одно пролёта, как вариант с тельфером наверное будет работать, чтоб с нашей двухколёсной телегой было легче управляться, надо третье колесо приделать, вес перевозимого груза ограничить до 100кг,
вобщем думать надо...., буду думать и выкладывать сюда свои размышления, может совместными усилиями решим задачу, всем буду благодарен за дельные советы.
Rick111
а можно у них запросить смогут ли они сделать тихоходное МК (4-6км/ч) с максимальным моментом при мощности 350Вт и какой это будет момент? и во сколько оно мне встанет?
ещё вопрос по поводу вывода проводов из МК, если я правильно понял, то Вы сказали, что не важно с какой стороны провода будут выходить, можно просто одно колесо на реверсе эксплуатировать и тогда получится, что по ходу движения телеги у одного справа вывод будет, а у другого слева? так? у меня вопрос: что значит реверс? это просто меняем полярность подсоединения? если я не ошибаюсь, то с двигателями постоянного тока, как раз так и получается, при одной полярности подсоединения он в одну сторону вращается, а при другой полярности подсоединения, он в другую вращается.
DIVAS
#22
Не совсем, но да, суть именно такая. Переключаем провода - и колесо крутится в обратную сторону.
[user]Rick111[/user], для начала ответьте на такой вопрос... Причём, ответьте даже не только нам, а скорее даже себе: Вы эту задачу решаете с какой стороны - как технический специалист или как непосредственный оператор телеги, то есть грузчик? У Вас есть опыт перевозки грузов на этой телеге?
Мне что-то подсказывает, что Вы решаете эту задачу сугубо с технического конца, но никак не со стороны грузчика. Похоже, Вы много чего не учитываете.
Я вот сам лично уже больше года бегаю с подобной (ТГУ-300) телегой раз в день за товаром и уже накопил немалый опыт перевозки различных грузов на ней.
Кстати, пандус у нас тут тоже есть, он находится на уличной части тележного маршрута и проезжается на телеге. Пандус стандартный автомобильный, покрыт асфальтом и угол наклона ещё меньше чем этот:
Цитата: ReSharVladimir от 14 Апр. 2015 в 19:37
У нас обычно вверх едет пустая телега, а вниз едем с грузом. Груз бывает разный, от 50 до 200кг. Летом ещё ничего, а в холодное время года удержать телегу весом в 200кг уже трудновато - ботинки пытаются скользить по зимней снежно-лёдо-солёно-песчаной каше. Поскольку груз очень ценный и хрупкий, мы возим телегу вдвоём для подстраховки. Несколько раз уже были случаи, когда подстраховка очень пригодилась.
Будь у телеги свой привод, колёса проскальзывали бы зимой на этом пандусе.
И это притом что у нас тут уклон от силы градусов 10..15.
А если у Вас уклон 45 градусов, то не спасёт ни полный привод, ни даже асфальтовое покрытие пандуса (если бы оно было) - коэффициента трения резины по пандусу даже в этом случае не хватит. А если у Вас пандус железный, да ещё и гладкий, да ещё и кто-нибудь мокрым ботинком по нему пройдётся, то телега туда на своём приводе в жизни не въедет. Я уж не говорю о том, что лучше даже не пытаться представить последствия проскальзывания одного(!) колеса где-нибудь в последней четверти подъёма - телега с грузом точно окажется внизу под лестницей, а грузчик, скорее всего, под телегой. Хотя, если успеет, может попытаться отскочить и зацепиться за перила.
Кстати, о грузчике. Если для закатывания телеги будет использоваться пандус, то где будет идти грузчик? Даже по асфальтовому пандусу с углом 45 градусов он даже без телеги едва ли залезет - грузчику нужны ступени, т.е. полноценная нормальная лестница. И не где-нибудь, а прямо посередине колеи телеги и шириной хотя бы полметра. Рулить такой телегой сбоку невозможно.
Также стоит заметить, что грузчику всегда придётся идти сверху от телеги - как при спуске, так и при подъёме. Иначе, если грузчик пойдёт внизу от телеги, ему придётся держать ручки телеги над головой, и даже при этом большая часть веса телеги окажется в руках грузчика (а на колёсах, соответственно, меньшая часть веса, в результате им не хватит силы прижатия к пандусу для обеспечения достаточной силы трения = они будут проскальзывать). А если учесть, что удержать такую массу над головой нереально, грузчик покатит телегу вверх с уклоном на себя и в итоге на нём окажется вообще вся масса телеги.
А если грузчик пойдёт сверху от телеги, то подниматься вверх с этой телегой ему будет жутко неудобно - по лестнице придётся пятиться спиной вперёд, что тоже шибко неудобно.
В общем, Вы ещё обдумайте всю эту задумку со стороны грузчика, попробуйте положить на Вашу телегу старый холодильник и побегать с ним по разным пандусам - Вы поймёте, насколько это неудобно и иногда даже опасно. Заодно попробуйте надеть обувь с хорошей резиновой подошвой и хотя бы без телеги забраться на Ваш 45-градусный пандус - это поможет Вам оценить коэффициент трения и прикинуть, во сколько раз больше его необходимо обеспечить. Считайте, что у ботинок коэффициент трения с покрытием вдвое лучше чем у колёс. Потому что в отличие от ног, колёса ничего не чувствуют и гораздо легче срываются в скольжение. А коэффициент трения покоя и коэффициент трения скольжения на разных покрытиях могут отличаться в несколько раз, и если коэффициент трения скольжения окажется недостаточным, то сорвавшуюся в скольжение телегу будет уже не остановить. Поэтому тут должен быть запас в несколько раз, причём с учётом наихудших обстоятельств.
В общем, с Вашими 45-градусными подъёмами грузчика и телегу в любом случае придётся разделять, иначе это дико неудобно и весьма опасно.
Я не вижу вариантов, кроме 4-колёсной телеги и тросовой затяжки наверх.
Два пролёта для тросовой затяжки в общем-то не проблема, особенно если есть возможность оборудовать лестницу необходимыми приспособлениями. Но, раз есть возможность превратить лестницу в пандус, то и остальные приспособления наверное можно прикрутить.
Технологии тросовой затяжки с несколькими поворотами уже давно придуманы, отлажены и несколько веков успешно применяются в горных тросовых трамвайчиках. Например, Peak Tram в Гонконге. Для того чтобы обеспечить поворот троса, нужно всего лишь несколько роликов в нужном месте и правильное крепление троса к телеге.
Ну или снести вообще лестницу и просто тельфером вертикально поднимать грузы наверх (можно вместе с телегой).
Вы бы выложили несколько фотографий Вашей лестницы с пандусом, чтобы оценить масштабы проблемы и прикинуть возможные решения.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Rick111
DIVAS, спасибо за внимание к теме и обстоятельное объяснение, по поводу лестницы, то это обычный лестничный марш, который применяется в жилых домах, когда поднимаетесь с первого на второй этаж их по пути попадается два, вот эти два марша и нужно как-то преодолеть с грузом, на руках замучились таскать... Но в тоже время объёма таскания не так много чтоб подъёмником заморочиться... Лестничные марши мы хотели закрыть откидными конструкциями, которые ложась на лестницу образуют пандус 40 градусов, а в поднятом состоянии они крепятся к стенке и не мешают проходу людей, однако Ваши сомнения заставляют меня серьёзнее задуматься над возможностью применения телеги для наших целей, всё таки не хотелось бы кого-нибудь покалечить... а опасность срыва телеги вниз действительно реальна, несмотря, что наш импровизированный пандус не будет подвергаться осадкам, т.е. будет относительно сухой.
DIVAS
[user]Rick111[/user], В Китае я видел способ организации подъёма грузов на верхние этажи через окно. Над окном крепится балка, на ней тельфер, а на тельфере висит специальный большой ящик для грузов. Внизу загрузили, наверху разгрузили. Сам ящик остаётся висеть.
Выглядит, конечно, не очень эстетично, но если балку сделать выдвижную/откидную/..., то можно сделать эту систему почти незаметной снаружи, когда она не используется. Может быть так будет проще чем телегу по лестнице...
Если чего ещё вспомню или придумаю - напишу.
Rick111
Думали уже об этом, окна у нас по высоте маловаты, балка имеет высоту+сам тельфер от крепления к балке до крюка, в итоге на "ящик" остаётся совсем немного до низа окна.
я вот думал уже электрическую автолебёдку к телеге приколхозить, тогда можно крюк цеплять вверху лестницы и включив лебёдку затаскивать телегу наверх...
DIVAS
#26
Тоже хороший вариант. Но неудобен в управлении - выключатель лебёдки находится на ней же, и её сначала нужно внизу включить, а потом обогнать телегу и наверху выключить. Можно, но неудобно и небезопасно.
Было бы логичнее приделать к корпусу лебёдки второй крюк и цеплять её между телегой и стеной, причём так, чтобы лебёдка с аккумулятором оставались неподвижны у стены над лестницей. Тогда можно будет сначала зацепить телегу, потом поднять/спустить её, потом отцепить лебёдку от телеги и продолжить путь с телегой, даже не сматывая трос и оставив лебёдку на месте у стены (в расчёте на скорый обратный путь). А главное, не нужно тусоваться одновременно с телегой на пандусе.
Кстати, пандус лучше сварить железный или сделать из фанеры. ДСП, особенно современное китайское - очень дерьмовый материал, который зачастую легко ломается руками.
А ещё, как вариант, можно поставить по одной лебёдке (с питанием от 220В) стационарно над каждым из двух пролётов лестницы. Эти китайские тельферы сейчас стоят относительно недорого, уж точно дешевле изначально задуманных мотор-колёс.
Вот, например: http://www.odinshag.ru/product/prorab-tel-fer-lt-250-p/?utm_campaign=market_spb&utm_source=market.yandex&utm_medium=cpc&utm_term=339331&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQotC10LvRjNGE0LXRgCBQcm9yYWIgTFQgMjUwIFA7MmV4dURBOGdZLU9kOFY3WEpqdkN5UTs
Это самое дешёвое что нашёл Яндекс за 2 минуты - 250 кг, 12 метров, 8 метров/мин.
Ещё только что придумался такой вариант, может быть на него даже хватит этих 12 метров:
Тельфер один и ставится над верхним пролётом лестницы, а напротив него, на промежуточной лестничной площадке, расположены два силовых крепежа (уха, петли, и т.п.) под альпинистские карабины - один напротив верхней лестницы, другой напротив нижней. А на трос тельфера, кроме концевого карабина, заранее надевается два блока с карабинами.
Когда едете сверху - цепляете тачку к тельферу напрямую и спускаете на среднюю площадку. Потом Вы с телегой выруливаете на следующий пролёт лестницы, цепляете висящие на тросе блоки с карабинами за силовые крепежи и через два блока спускаете телегу дальше. Во всех случаях телега по пандусу едет сама, а Вы с пультом от тельфера в руках стоите на площадке выше и контролируете процесс (по технике безопасности, стоять нужно всегда снаружи тросовой петли). Потом, когда тельфер выключен, спускаетесь вслед за телегой и катите её куда нужно.
Аналогично и подъём - подкатили телегу, прицепили трос, поднялись пешком наверх к пульту тельфера и запустили подъём. Потом отцепили блоки от стены (оставив их на тросе), вырулили на новый курс, забежали на самую верхнюю площадку и включили подъём телеги дальше наверх, контролируя процесс сверху.
Это, наверное, самое простое и безопасное, что можно придумать из телеги и лестницы при минимальных разрушениях и минимальных затратах - тельфер, дюжина анкеров, пара альпинистских карабинов и блоков - и все расходы. Плюс, придётся удлинить кабель пульта у тельфера и заменить телегу на 4хколёсную.
Телега ТГУ-300, о которой я писал ранее, весьма неплоха, но для таких подъёмов она наверное не самый удачный вариант, т.к. если груз состоит из кучи отдельных коробок, он постоянно норовит рассыпаться. А уж при наклоне на лестнице наверняка рассыпется. Вам наверное лучше поискать какую-нибудь полноценную четырёхколёсную телегу с платформой с боковыми стенками, чтобы при подъёме, когда она сильно наклонится вниз, груз не разлетелся. Вероятно, также, для облегчения манёвров на промежуточной площадке лестницы, если площадка маленькая, есть смысл брать телегу с учётом размеров площадки и со всеми четырьмя рулевыми колёсами (либо сразу заменить прямые на рулевые). Практика показывает, что площадочные 4-колёсные телеги с двумя задними рулевыми колёсами плохо вписываются в узкие повороты, а с двумя передними рулевыми рулить тупо неудобно, потому что от ручки до колёс получается большой рычаг. Впрочем, у телеги с 4мя рулевыми колёсами тоже свои недостатки - она вообще едет куда хочет. Но зато может разворачиваться на месте.
ReSharVladimir
Запрос отправил пока насчет скорости, в смысле смогут/не смогут сделать. Но у меня есть некоторые сомнения. Потому что одно дело скутерное МК с максималкой 30-35км/ч переделывать на 10км/ч, что можно достичь перемоткой статора. И совсем другое делать ДД МК на такие маленькие скорости. Наверное, придется увеличивать число магнитов ротора и, соответственно, число зубцов статора. Иначе при маленькой скорости будет сильно чувствоваться эффект переключения фаз. Сможет ли фабрика такое сделать - не знаю.
Да. Там переключаются фазы и датчики так, чтобы МК вращалось в обратную сторону.
ReSharVladimir
#28
Цитата: Rick111 от 15 Апр. 2015 в 17:07
DIVAS, спасибо за мнение, не могу не согласиться, но многие описанные проблемы можно побороть, к сож. у нас нет другого выхода, т.к. у нас два лестничных пролёта, а для одно пролёта, как вариант с тельфером наверное будет работать, чтоб с нашей двухколёсной телегой было легче управляться, надо третье колесо приделать, вес перевозимого груза ограничить до 100кг.
В верхней части лестницы ставите горизонтальный незакрытый шкив(или два, чтобы обеспечить правильное натяжение троса лебедки) . Затягиваете груз на площадку первого пролета. Далее вручную подвозите телегу на направляющие второго пролета, сняв трос с этого ролика. Далее затягиваете груз непосредственно лебедкой на второй пролет.
Вот пример трассы для курсинга для тренировки охотничьих собак. Курсинговая машина тянет приманку, прикрепленную на конце нити:
http://luremachine.narod.ru/a700.html
Нить натягивается на шкивы, закрепленные горизонтально на земле. После прохода приманки остается просто пустой шкив. Трассу можно проложить хоть "буквой зю".
ReSharVladimir
Можно применить затягивающиеся фиксаторы на стропе, аналогичные как на грузовых фурах. Есть в продаже в автомагазинах, как меньших размеров(любительские для автобагажников), так и для фур, рассчитанные для крепежа нескольких тонн.
Rick111
ReSharVladimir, спасибо за участие, с МК на телегу наверное не получится, по соображениям безопасности, задумка конечно интересная, но требует серьёзных конструкторских решений, а нам надо что-то простое и бюджетное.
lmvlmv
#31
Вот это самое верное решение!  Просто заделываете в  обе стены напротив пролета Рым-болты и подъезжая к пролету разматываете трос ( на автолебедках есть механизм для свободного разматывания троса) цепляете крюк за рымболт (только заделать рым-болт надо очень хорошо, возможно шпилькой с той стороны стены. Чтоб его из стены под нагрузкой не вырвало). А затем просто подходите к телеге, и нажимаете на кнопки пульта на ней и установленные. И весь процесс подьема контролируется с самой телеги. Очень удобно.http://www.velomotors.ru/moto/accessories-mototechnics/lebedki/lebedka-stels-pe20-t-max/ Вот эту лебедку я себе покупал. Реально на последнем слое(когда уже несколько слоев намотаны) она расчитана на тягу в 200кг (906 кг это по паспорту в случае применения полиспаста и на первом слое на барабане. Так в инструкции написано). При этом при отключении напряжения не разматываясь держит нагрузку порядка 150 кг, при большей нагрузке начинает разматываться. Если при этом закоротить выводы мотора, то разматывается ну ОООчень медленно (типа "посадочная скорость"). Т.К. подъем 40 градусов, то Вам для такой лебедки лучше ограничить перевозимый вес в 150кг (для полуторного запаса по усилию на саморазмотку при пропадании напряжения) а затащить она  в таких условиях и 300 кг перевозимого груза сможет точно. (150 кг это для того, чтоб лебедка легко работала, и не напрягалась лишний раз. Так сказать двукратный коэфициент запаса принял). И еще для ее работы вполне хватает списанного автомобильного аккумулятора. У меня работает редко, но за 3 года мне старый аккум, который стартер у легковухи уже не хотел крутить нормально, заряжать пришлось только этой весной.
Ну или помощнее лебедку выбрать, по ссылке самая слабая...
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
ReSharVladimir
Инженеры ответили, что не менее 6км/ч и не более 24В 250Вт. Т.е. мои опасения, что без существенных изменений в конструктиве МК такое будет нецелесообразно, подтвердились. По-моему, предпочтительнее делать вариант на максимальную скорость 10км/ч, но на 48В 500Вт, тогда с "душилкой" получим максимальную скорость 4-5км/ч, но будет возможность при необходимости использовать большую мощность.
Я тоже полностью согласен с Вами, лучше смотреть в сторону реализации способа, предложенного уважаемым [user]DIVAS[/user]. Возможно, вместо пандуса предпочтительнее использовать два П-образных перевернутых швеллера, закрепленных между собой под ширину колес Вашей телеги. Да и к телеге прикрепить еще два дополнительных колеса на ширине уже имеющихся. Такая телега на четырех колесах и в пазах швеллеров при подъеме/спуске лебедкой будет безопаснее варианта с простым гладким пандусом.
ваня
Здравствуйте можно подобрать два колеса для тележки диаметром не более 10 см постоянная скорость 2 км.ч-до 5 км.ч С тягой 100кг
Plottershik
ЛЕБЁДКА ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ.
подскажите люди добрые.
задача. затаскивать меня в коляске (200кг) на лестничный пролет 45 градусов = 3 метра.
проблема, подключить лебедку к 24 в. все маленькие лебедки 12 в.
хочу чтобы лебедка была маленькая, лёгкая и очень медленная.
в коляске 2 аккумулятора по 12 в (свинец)
подключать к одному акуму не хочу, чтобы не просаживать.
во время подъема хочу подруливать коляской. мало ли куда уводить будет.
на стене вешать не вариант. 4 пролёта.
подскажите что лучше сделать.
когда жёлудь свежий, его любая свинья сожрёт!
SMILE1
#35
Цитата: Plottershik от 30 Нояб. 2024 в 00:41подключить лебедку к 24 в. все маленькие лебедки 12 в.
Существуют вот такие преобразователи:
https://aliexpress.ru/item/32321181756.html?sku_id=10000001051366959&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.725f219cOzMdUB
именно этот на мощность до 720Вт. Мощность преобразователя должна соответствовать мощности лебедки + 20-25%. Т.е. этот для лебедки где-то до 500-550Вт.
Цитата: Plottershik от 30 Нояб. 2024 в 00:41на стене вешать не вариант. 4 пролёта.
если лебедка будет стоять на коляске непонятно кто будет трос цеплять и отцеплять.  :bw:
Non credo quia absurdum
