avatar_spivakov
перемотал мотор toyota Prius (Видео)
Автор spivakov, 17 Апр. 2015 в 02:02
Mex
Цитата: on4ip от 31 Окт. 2017 в 12:33
[user]luckydevil[/user], Инвертор -под ним понимают силовую часть IGBT+Driver+Current tranducer+ Signal LOgic.
А под контроллером управление всем инвертором и вспомогательными устройствами.
вам жалко перевод в скобочках написать ху их ху ? ниче не понятно же.
YTW200
Цитата: luckydevil от 31 Окт. 2017 в 13:03
А можно ли вырезать из инвертора igbt+driver и подключить это вместо силовой части к обычному контроллеру типа инфинеона? Чтобы получить мощный контроллер для электромобиля. Контроллер будет питаться свом напряжением, а силовая часть 200В, или сколько потребуется.
Я с этим давно бодаюсь. И контроллеры китайские предлагал (покупал для этого) и келли в разбор предложил чтоб его заставили управлять модулем приуса силовой частью. Не хотят наши умники за это браться.
В итоге отвёз два приусомодуля, 20 свинцовых аккумов и синусник ноунейм китайский + блдс собственного изготовления другу через всю россию и он там по чуть это дело копает.
А тут странно но никто не взялся по месту.
IvanM
Кое-какую информацию по устройству инвертора нашел тут
on4ip
[user]YTW200[/user], А в чем смысл брать силовую часть, я бы еще понял если ее питать высокими вольтами, току то много с инвертора не получите.
alexxx1971
YTW200
Именно в том. Чтоб питать высокими вольтами.
on4ip
Батарею на 400 вольт соберешь?  Путь очень правильный.
alexxx1971
Уже есть 100S 43ah.
DragonTM
А тему не завели по переделке? У меня DMOC445, если не заведу, то хочу распилить. Батка 32s li-ion уже есть, но буду понемногу наращивать до 96s минимум.
on4ip
TAK DMS для сименсовских двигателей высоковольных делался( и продавались они даже в паре), я сомневаюсь что он вообще будет работать с PMSM.
Mex
может быть стоит сделать редактируемый первый пост ? а что, в качестве эксперимента ???
допустим идет описание по пунктам, но все знать невозможно, иииии .... в остальных постах и будем разбираться с этими спорными пунктами.
а к пунктам сноска на страницу и номер поста.
я за  :-D
alexxx1971
Цитата: strannik от 03 Нояб. 2017 в 14:52
[user]alexxx1971[/user],  Заведи отдельную  тему по Тойотовским кишкам. :-)
Пока что не о чем писать!С резольвером и эмуляцией разобрался но вот модуль приусовский с драйверами не запускается!
На модуль завёл питание 96В и 12В(драйвера) и сигнал 3 фазы 15В но ничего на выходе!
alexxx1971
Цитата: strannik от 03 Нояб. 2017 в 16:41
Может инвертор дохлый? Вроде по схеме работать должен или напруга маловата для ключей. всеж не 500В.
Там защита только от перенапряжения(у меня есть схема).Модуль я прозванивал и всё вроде живо!
Вообщем буду копать.Пытался связаться с людьми которые здесь писали и выкладывали видео но ни ответа от них ни привета!(
DragonTM
Они просто перед банкротством , как я понял, выпустили новую партию оем контроллеров, которые на поверку оказались инверторами, которым требуются дополнительно мозги.
При чем есть вероятность что в контроллере этом нет никакой прошивки.
Vichkins
[user]alexxx1971[/user], какой у вас модуль ? можно фото крупным планом платы ? я запускал, могу помочь
alexxx1971
Буду благодарен!
alexxx1971
Проверил напряжение на драйверах при питании модуля 12в на драйверах 15в.Пойже подключу генератор на вход и осциллограф на выход драйверов!
alexxx1971
Подключил питание 12в и генератор на вход блока и снял сигнал на затворах,всё работает!)
Вобщем никаких проблем с подключением инвертора нет,единственно нужно подавать тупо 3 фазы с амплитудой в 15 вольт(тупое решение)!
Но теперь получается что трабл с эмуляцией холлов.
