avatar_VVK
Контроллеры Vector, открытый код. (Велосипед / Моноцикл / Сигвей)
Автор VVK, 08 Май 2015 в 13:19
m_denisov
Стоп сигнал реализовать на веле обывателю гораздо сложнее. А поворотники и от отдельного питания завести можно.
Мои видео:
VVK
В принципе эти ключи можно и в качестве стопа использовать. Но ток они небольшой дают, до 300мА. Если стоп из светодиодной ленты сделать, то этого будет достаточно.
Могу подключить, это не сложно.
m_denisov
[user]VVK[/user], При  необходимости мощные стопсигналы кому нужно через  реле смогут подключить.
Мои видео:
defr777
А пирог будет работать от данного контроллера?
VVK
Не могу сказать, я с таким двигателем не пробовал. Где-то мне попадалось, что с ним проблемы какие-то. Напомните, в чем там особенность?
И вообще, пирог - это Magic Pie?
DragonTM
[user]VVK[/user], только сегодня прочел про ваши контроллеры. Рад что появляется конкуренция!  Появился вопрос, я так понял что контроллер может быть собран на разную мощность?  возможно собрать контроллер для 2-х моторколес с мощностью до 6+9кВт в пике? Моторы разные, желательно отключение переднего при достижении определённой скорости.
VVK
Нет, это просто два разных контроллера. Тот, который на 2МК - маломощный, только до 30А.
А контроллер из этой темы может в пике дать 8 - 10 кВт, но его на 2МК не сделаешь.
VVK
Подключил стоп и повороты.
Переключатель поворотов подсоединяется как трехпозиционный переключатель. В программе ему задается соответствующий режим работы.
Мигание сигнала поворота продублировано коротким звуковым сигналом.
Если нажат тормоз, горят оба поворотника. Если при этом включен сигнал поворота, то соответствующий поворотник начинает мигать, а второй продолжает гореть.
Сегодня более внимательно проработал этот вопрос. В принципе, сделать можно, и, скорее всего, я это сделаю. Свободные порты есть, можно шину перебросить. Один контроллер будет настраиваться как ведущий, другой как ведомый. При этом каждому контроллеру можно будет задать свой режим работы.
DragonTM
chelo_vert
Что можно делать с контроллером через андроид телефон?
Какие настройки менять, какую информацию смотреть? Можо ли быстро переключаться между настроенными профилями?
Не планируете ли делать немного уменьшенную версию контроллера, ампер на 50?
Большой зеленый самокат.
VVK
Можно смотреть скорость, пробег, потребление, выполнять простые настройки, в том числе смену профиля. Но приложение еще до конца не готово. Сейчас им пользоваться можно, но неудобно.
Хотелось бы, но пока ресурсов на это нет.
chelo_vert
Очень нравится описание вашего контроллера! Если всё пойдёт по моему плану закажу у Вас одну штуку. Не увидел размеры корпуса.. можете озвучить?
VVK
Размеры 250х95х55
Но контроллер еще не продается, с мощным МК он себя нехорошо показал. Поэтому пока разбираюсь.
chelo_vert
Мне прям сейчас и не надо... через 3-4 месяца.
МК будет 3 киловатта, батарея 72 вольта.
chelo_vert
Добрый день! Естьуспехи по данному проекту?
Я так понимаю 100 вольт от аккума он не переварит?
VVK
Добрый день!
На своем 1кВт двигателе я контроллер отладил, теперь ищу, где бы протестировать с более мощным аппаратом.
Контроллер работает и при 100В но я не рекомендую использовать его на предельном напряжении. Поэтому в характеристиках указано 20 - 90В
Сварожич
Как идут дела с производством контроллеров? :wow: Есть ли в наличии для уницикла (электромоноцикла) или пока под заказ?
VVK
Сейчас 4шт. на сборке. После НГ будут.
