avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
aleks17121960
Цитата: SolarRay от 19 Окт. 2012 в 14:20
Может, вместо уменьшения переднего колеса, попробовать сделать подножки в том месте, где на этой фотке левая педаль находится? (подножки крепить к ногам вилки на выносах)
Конечно, тогда на 90 градусов не повернёшь, и придётся нос отпилить, зато ноги окажутся ниже, чем даже с мелким колесом. :)
И вилку можно будет двухкоронную поставить.
Или еще понизить клиренс и на чопперную посадку перейти.Даже на моей круизерной у нас с Алексеем разница по высоте в миделе небольшая.Так,кстати,и длинну аппарата уменьшить можно.Хотя идея с меньшим передним колесом мне больше нравится,и давно.Поставить литое 16/2" от мопедки,красота будет.
yutarex
Интересная конструкция. Редуктор на переднее колесо это грамотно в случае с лигерадом.
mevial
Крайне неудобно крутить ноги вместе с колесом, я такую конструкцию щупал, хотя конечно гимнастика в процессе езды. :) И проблема у Лёхи не в высоте подножки, а в высоте сиденья, а тут уже раму переваривать придётся. Вообще у Лёхи уже сейчас сиденье высоковато, в идеале должно быть как на стуле, бедро горизонтально, или колени чуть выше.
mevial
Не для этого лигерады строятся, более высокая посадка конечно удобней, но электричества она жрёт больше.
aleks17121960
Ага,это чоппер и есть.Кстати,площадь миделя,несмотря на прямую круизерную посадку,у меня и Лехи почти одинаковая.Так что ему или раму переделывать,или колесо переднее уменьшать.
aleks17121960
Не в случае низкой посадки и наличия аэрообвеса.Кстати,именно мой аппарат хорошо подходит для сравнения-у нас небольшая разница в миделе,одинаковый вес и скорость(у меня чуть повыше),близкая емкость АКБ(у Алексея на треть больше).Мой расход на тапке в пол около 31-33Вт.ч/км,надо у Алексея узнать,сколько у него.
FAS_r7
Мой расход на тапке в пол   - не однозначное определение.
сегодня.
заезд номер раз, из деревни - 120км. средняя путевая скорость (со стоянием на светофорах и в пробках) 49,8кмч. съел 50,2Ач, т.е. около 2250Втч  ( 12S =~45В), т.е. 18,75 Вт.ч/км.  90% времени тапка не в пол - стяжкой в положении примерно 1кВт потребления для плавности(экономичности) разгона.
заезд номер два, по мск по пробкам, всегда тапка в пол (постоянные разгон-торможения), иногда в бусте (приятная динамика) - на 25км пути треть бака, т.е. порядка 820Втч  или  33 Вт.ч/км.   но прокатился здорово, динамично.
aleks17121960
Во,у меня тоже при 50км/ч 19-21А жрет,и при 65км/ч расход идентичный.Отсюда вывод-полное сопротивление воздуха у нас примерно одинаковое,я Алексея догоняю за счет лобовухи,аэрообвеса и маленького миделя.
FAS_r7
предлагаю просто проехаться вместе рядом с разными скоростями и сравнить потребление ваттов на приборах.  ну не в соколях естественно, а по длинной и широкой дороге.
например, завтра, по Тверской.  aleks17121960,  приедете?
BlackArrow
Много ехал позади колонны, во главе которой ехал Алексей. Реакция прохожих в 90% такая
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
aleks17121960
С тройным лодыжечным переломом?До весны подождать придеться,мне швы только сняли,гипс-через месяц,ходить нормально-через два,если повезет... :bn:
ЦитироватьС тройным лодыжечным переломом?До весны подождать придеться,мне швы только сняли,гипс-через месяц,ходить нормально-через два,если повезет...
Что случилось? ДТП?
Я осенью прошлого года ломал лодыжку. Упал на на лигераде, левая нога не отстегнулась от педали.
Но лодыжка срастается быстро - 3 недели, и снова в седло.
Я даже на осмотр к врачу, в гипсе ездил.  :-D
Вполне нормально, педали-то  крутить не надо  :eureka:
aleks17121960
В последний дань отпуска,в Турции,вечером подскользнулся,упал,ступня набок.Мои ночью улетели,а я на недельку задержался.Итог-сломано три кости,два шва и 9шт штифтов с планками в ноге.Оперичка встала в районе 250тыр,слава Богу-по страховке.
Все будет хорошо, надеюсь. Восстанавливайтесь неспеша!
Я такие травмы рассматриваю, как капризы судьбы,.... которые, кто знает, м.б. берегут нас от гораздо больших неприятностей %-)
aleks17121960
Я тоже так думаю.Спасибо за добрые пожелания! :wow:
FAS_r7
такой медленной езды на электролигераде вы ещё не видели.
слоупок режим включен:
дождик, светает.
полз 30 минут до работы, вместо 15 по сухому толстыми дорогами.
а все-равно вдвое быстрее чем на метро эти несчастные 4 остановки с пересадкой и пока тут и там пёхом дойдешь.
на авто вообще молчу, от 40минут до 2-х часов. видели как они глухо стоят.
LWW
yutarex
#917
Цитата: LWW от 23 Окт. 2012 в 12:17
А где светящаяся палочка?  :-)
Про палочку я уже спрашивал - она эволюционировала в фару)))  B-)
FAS_r7, что за очки слева в кадре? Обзор хороший в них?
