Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
-Владимир-
Цитата: Kullx от 30 Июль 2012 в 21:07
-Владимир-, зря. Советую отменить. Гудит хорошо, но сама конструкция... нет приличных слов описать... Только если скручивать обе гуделки и выкидывать подставку.
У этого продавца есть хорошие улитки (только тяжеловаты), пьезо-гуделки с минимальным портеблением (но возможно с задержкой срабатывания) и отдельные железные.
Я думаю крепление переделаю, это не вопрос. Цена халявная отказываться не стану. Приедет разберусь.Но за совет-спасибо!
Цитата: andreym от 30 Июль 2012 в 21:35
Цитата: Peoner от 30 Июль 2012 в 21:33
Вопрос к специалистам: выдержит ли кнопка типа круиз-контрольной, комутацию тока в 10 А ?
только через реле!
А мосфет? Там как раз и 5вольт чтобы его открывать имеется.
ranger
только через реле!
выдержит. Это же кратковременно! если там 0.25 ток оплавления около 30А
Peoner
#219
только через реле!
Хочешь быть специалистом, ranger?  :ah: Это хорошо. Но тогда ты должен знать, что температура газосварки (т.е. сварки теплом) около 3000 0С а электросварки 6000. т.е. проводник от искры нагреется (окислится, оплавится) быстрее чем от теплового действия проходящего через него тока той же величины. А искрение будет КАЖДЫЙ раз при коммутации "фа-фа"
Поэтому прав АндрейМ.
я бы не спрашивал, но я не видел контакты расположенные внутри этой кнопки.
и еще, было бы неплохо поставить где-нить в "если там 0.25 ток оплавления около 30А" запятую :ah:
K_MIHAIL_L
#220
только через реле!
Хочешь быть специалистом?  :ah: Это хорошо. Но тогда ты должен знать, что температура газосварки (т.е. сварки теплом) около 3000 0С а электросварки 6000. т.е. проводник от искры нагреется (окислится, оплавится) быстрее чем от теплового действия проходящего через него тока той же величины. А искрение будет КАЖДЫЙ раз при коммутации "фа-фа"
Как-то говоря про не гуманность токопотребления для бибики, я забыл упомянуть, что свою кнопку для бибики на 2,5А тоже пришлось поискать изрядно, но на рынке и таких днём с огнём не найти - одно хлипкое китайское шило для слаботочки.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
K_MIHAIL_L
А можно к центральному штоку (на котором руль крепится) и со "злой мордой ( >:-))"  :ireful: кулаком с размаху бибикать  :laugh:.
Peoner
#222
не знаю как у других а у меня на нем 2 селлога сидят. да и руку от руля отрывать не технично, для удара кулаком в том числе. ;-) но да, оч артистично будет выглядеть
Цитироватьда и руку от руля отрывать не технично,
не технично ДА, а скорее небезопасно, т.к. в аварийной ситуации, надо занять самое устойчивое положение.
Или приготовиться к катапультированию, но все-равно, руль раньше времени бросать нельзя  ;-)
Бибикалку рядом с газом/тормозом нужно размещать. На TNC Scooters есть симпатичный блок переключателей под левую руку, там поворотники, бибикалка и свет. Места на руле занимает (почти) столько же, сколько обычная грипса.
K_MIHAIL_L
Да ладно вам так серьёзно напрягаться по этому поводу. А если бы я написал, что такую "кнопку экстренного отрубания станков" можно и с такой же "злой рожей %-)" лбом нажимать с размаху  :laugh:. Вы бы начали говорить про то, что "при данном положении тела закрывается обзор проезжей части" :facepalm:
НЕ А КНОПКА ВСЁРАВНО ТАКАЯ ЗЛОВЕЩЕ МАНЯЩАЯ - ОСОБЕННО ЕСЛИ ВО ДВОРЕ ОСТАВИТЬ (думаю если кто из любопытства тыкнет ""фа-фа"" и можно сразу любопытного по мокрым штанам вычислить) :laugh:
K_MIHAIL_L
Храбрый не равно ГЛУХОЙ .....хотя после нажатия кратковременный звон наверное может быть (и детскую неожиданнось ещё никто не отменял)  ;-D (ВЗРОСЛЫЕ врядли полезут так просто чужое добро без разрешения жмакать)
comp173
С коллегой на работе собрали сигнал для электровела.
Уже писал о нем в теме: https://electrotransport.ru/index.php/topic,14732.0.html
Выглядит вот так:
Гудит громко. :-)
Peoner
#227
Цитата: twou от 14 Июль 2012 в 09:43
Цитата: Peoner от 13 Июль 2012 в 18:33
хотел закрепить на руле но после того как повертел в руках получилось следующее...
компрессор закреплю на подседельной трубе
и потом останется только аккумы закрепить.
Эволюция подскажет, что надо раструбом в низ... :-)
Эволюция подсказала. :wow:
Раструбом вниз нужно только когда голова находится у руля (примерно как при посадке у шоссеров, если не ниже) на моем велике такая посадка... ба-а-альшая редкость (хоть и возможна). И уж тем более из такого положения гудеть, вообще не представляю ситуации.
Так что, twou, гуди не хочу - уши в порядке  :hello:
Зато раструбом вниз будет немного подбрасывать, экономя электричество на трении шин об асфальт! O:-)
Peoner
тк это минус а не плюс: будет эффект как от наезда на кочку  :-\
я предпочитаю ровное качение ;-)
ranger
вопрос, если поставить две или три электро бибикалки вместе, будет ли громче?
купил тут на пробу пару как zap показывал, однако мои старые черные оказались громче ;-(
Будет, конечно.
У меня в хоз-ве есть замечательный приборчик,
шумомер
Еще эти бибикалки можно подстраивать винтом и форсировать большим напряжением.
exp TV
есть у меня одна идея
можно сделать сигнал на микросхеме chipcorder winbond    ISD1012 ,ISD1110 , ISD1416
http://yandex.ru/yandsearch?text=chipcorder+winbond&lr=10723&oprnd=1987175111
приимущества 1 любой звук например орание ишака    гастеров пугать %-)
2 регулировка громкости
усилитель на микросхеме с подходящими параметрами например TDA7294
ну и какой нибуть динамик соответствующей мощьности и сопротивления
twou
Не ишак это идея, едет такой ишак на велосипеде, даже сказал бы по русски на крутикле, и орет во все стороны... :-) и ни какой электроники, чисто органика...
