Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
Что значит потребление для ревуна не гуманное?
Вы же не с включенным ревуном ездить собрались.
А в те короткие мгновения когда он гаркает, не так уж много ватчасов утекает.
Для такого можно отдельную компактную батарейку из 4х одноамперчасовых баночек лифера собрать.
Peoner
:exactly:
тока из 8. 10 ампер все-таки
:exactly:
Нет, из 4х, последовательно.
Мои жёлтенькие спокойно до 20 ампер отдают.
ИМХО ты ёмкость с током попутал.
Peoner
:exactly:
Нет, из 8-ми. 4 по 2. Твои желтенькие - фирменные, как я предполагаю? а мои - нонейм тяжко им может прийтись от 10С даже кратковременных.
хотя... можно просто проверить ;)
Не, не фирменные, китайчатина.
У твоих, из которых велобатарея собрана, слишком большая ёмкость и высокое внутреннее сопротивление.
А у жёлтых на 1.1Ач вполне достаточное чтобы выдавать 10а влёгкую (даже у самых голимых китайских, у меня их дофига разных партий).
Проводок медный диаметром 0.5мм плавится при КЗ от одной банки.
comp173
#185
Цитата: Peoner от 12 Июль 2012 в 20:40
а я заказал с диалэкстрема такой: B-)
http://www.dealextreme.com/p/80db-loud-car-air-horn-with-compressor-for-vehicles-3-piece-set-21986?item=49
питание - 12 В.
потребляемый ток - 10,2 А
остались еще у кого то вопросы сомнения по его мощности? /:-)
Офигеть! У моего племяша на жигулях такая дудка.
Гутит как фура :-D
vat2b2
Я тут коллегам-мотоциклистам делал крякалку из обычной сирены от автосигнализации. Может кому пригодится.
Микроконтроллер AtTiny13 с заводскими фьюзами. Прошивка и программа тут: http://reblab.ru/horn.zip. Тутже образец звука (wav). Из сирены выпаивается штатная микросхема - генератор и вместо неё припаивается Tiny13 - 2 и 3 контакт (корпус SOIC) подключаем к усилителю можности на родной плате, 4 и 8 к штатному питанию удалённой микросхемы (5 вольт). Точнее не скажу - все сирены разные.
Peoner
#187
хотел закрепить на руле но после того как повертел в руках получилось следующее...
компрессор закреплю на подседельной трубе
и потом останется только аккумы закрепить.
turbo
А дома не пробовали погудеть, советую засунуть в уши беруши :kidding:
Peoner
#189
а как ты думаешь я узнал ток потребления?! :newrus: (у продавца и в инструкции об этом параметре - ни слова)
turbo
#190
Ну и как впечатления?  ;-D
Надеюсь гуделку закрепили перед испытанием :-), а не в руках держали.
Peoner
титановому велу - титанический гудок! :wow: B-) :newrus:
borisd581
#192
Есть, вернее  ;-) :hello: был у меня такой   сигнал  с таким компрессором - меж витковое замыкание. :eek: Сигнал превосходный - такие сейчас ставят на Alfa Romea Он сильнее чем на любом автомобиле.Тоже заказал на http://www.dealextreme.com/p/80db-loud-car-air-horn-with-compressor-for-vehicles-3-piece-set-21986?item=49     из-за компрессора  .  A брал здесь       http://www.ebay.com/itm/Stebel-Nautilus-Standard-12volt-Car-Air-Horn-Red-139dB-/120676515598?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c18e17f0e    1.5 года назад  Проработал очень хорошо :wow: .Инструкции нет  но могу сфотографировать  коробку  она как инструкция
twou
Эволюция подскажет, что надо раструбом в низ... :-)
#194
Если кто будет брать "народную гуделку"  из москвы/питера то возьмите мне штуку на 36 вольт а то мне одному ради такой мелочи с международной почтой связываться не хочется...
Размеры моей благодарности не будут иметь границ в рамках разумности ;)
#195
Так, обзавёлся я гудком и набором кнопок для подключения. Как его правильно подключить: минус акума-> гудок-> кнопка-> плюс? Т.е. кнопка ставиться в разрыв плюса?
Peoner
неважно. все соединяется последовательно: аккум+кнопка+гудок, в любой последовательности.
ranger
я бы рекомендовал рвать плюс, вначале кнопка, потом бибикалка, потом минус. Обрыв минуса не опасен, плюс идет до кнопки и только на этом участке под напряжением. Нам же не нужно +36 на корпусе? Провода я брал такие же как в кнопке, тонкие. Не греются. Как бы кнопка и бибикалка ставятся между плюсом и минусом.
