Электросамокат PAT ROVER
Автор Сергей Карпушин, 22 Июнь 2015 в 20:35
quadlike
[user]Vеталь[/user], ЛУчше не откладывайте и снимите посмотрите подшипники. они говно. я на переднем колесе поменял через 500км. начал свистеть. люфты у китайских дикие! нормальные японские стоят 200р шт и сальник новый нужен к ним
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
gm1
[user]quadlike[/user], спрашивал Vеталь про заднее колесо а там хороший сальник стоит,  подшипник после 3000 км в хорошем состоянии получается. А на переднем колесе они без сальников вот и дохнут чаще ну и китайцы самые дешевые ставят.
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
Vеталь
Цитата: gm1 от 13 Сен. 2016 в 19:34
А почему у вас болт не родной стоит на тормозном диске?
Возможно ослаб винт который стягивает мотор-колесо, получился перекос с образованием инородного звука... Подшипнику помирать ещё рано.
Потому что родной крутится свободно. А новый длиннее на 4мм не прокручивается. Подшипник посвистывает спереди.
Добавлено 14 Сен. 2016 в 08:05
Модель подшипника и сальника подскажите?
Razor300, Pat Rover, GENERIC I-MAX, Mezeq-450W48V, Bafang750, KUGO ES3, Crystalyte 1000W, BAF_BBS-HD.
Seversk1
Господа, гул/свист при разгоне с чем связан? Особенности МК, или что-то подкрутить надо?
Когда скорость набирает шум пропадает.
Временный пешеход.
Vеталь
Видео можно? У меня при разгоне ничего не гудит не свистит.
gm1
Свист из заднего колеса по точнее можно?
Seversk1
Свист из заднего колеса. С момента старта до момента набора скорости примерно в 20 (25) км/ч. Если дальше давить гашетку, то скорость набирает ещё, но уже без гула. После того как набрал 20 км/ч - едет без шума.
Причем по ощущениям на самокате, достаточно громкий звук. Пиковая громкость где-то при прохождении скорости в 10-15 км/ч.
Временный пешеход.
Бабай
#61
Цитата: Seversk1 от 13 Март 2017 в 16:39Свист из заднего колеса. С момента старта до момента набора скорости примерно в 20 (25) км/ч. Если дальше давить гашетку, то скорость набирает ещё, но уже без гула. После того как набрал 20 км/ч - едет без шума.
Приходят в голову разные, противоречивые версии, связанные с отсутствием смазки или её перемешиванием с пылью, которая может попасть с водой.
Поскольку, посадка внутренней обоймы подшипника всех подобных узлов не прессовая, для фиксации этих обойм должна быть распорная втулка в размерной цепочке оси колеса.
Если распорной втулки нет, либо она короче, чем надо, затяжка гаек создаёт напряжение конструкции подшипника и шарики катаются не по проектным дорожкам, вращаясь, кроме нужного направления, ещё в какой-то плоскости, вибрируя и съедаясь.
Если с размерной цепочкой всё в порядке, то отсутствие или загрязнение смазки создаёт затруднения для вращения шариков и они просто скользят по своим дорожкам без вращения, пищА от перегрева.
В обоих случаях могут быть элементы входящие в резонанс с волновыми процессами воплей шариков и, на определённых оборотах, звук усиливается.
И, наконец, когда возрастает скорость, а у шариков больше нету сил пищать и сила трения их скольжения, затруднённого и комбинированного вращения становится невыносимой, они начинают вращаться в нужном направлении, находя и прокатывая новую дорожку.
Противоречивые версии потому, что при этом должно сжираться много энергии ...
Хотя ... я не знаю насколько много ... кто из владельцев её измерял и замечал потери ваттчасов ?  :bw:
Поверьте моему ИМХО, размерные цепочки, допуски и посадки придуманы не спроста.
Учитывая китайское отношение к технологиям, это касается всех самокатов, садовых тачек и прочих колёсных аппаратов, сделанных в Китае  :hello:
Seversk1
[user]Бабай[/user], я не набрался ещё мужества разбирать колёса самоката.. тем более ведущее. Считаю подвигом вчерашнего дня первую в жизни регулировку дискового тормоза..
Поэтому вопрос. Те подшипники, которые я встречал на  самокатах (ножных) были достаточно тонкие по сути, и имели одну дорожку для шариков.
В электросамокатах какие подшипники используются?
+ провод к МК - он штекером сделан, или припаян где-то внутри? т.е. как разобрать колесо, чтобы не повредить работающую конструкцию? Страшно, блин.
Временный пешеход.
Бабай
Цитата: Seversk1 от 13 Март 2017 в 21:29Те подшипники, которые я встречал на  самокатах (ножных) были достаточно тонкие по сути, и имели одну дорожку для шариков.
Ну, не ступичные же, двухрядные. Как в самокатах, скутерах, мотоциклах. Такие же по конструкции, но разные по размерам.
Цитировать+ провод к МК - он штекером сделан, или припаян где-то внутри? т.е. как разобрать колесо, чтобы не повредить работающую конструкцию? Страшно, блин.
Не видел даже никогда.
Подозреваю, что провода идут прямо с обмоток в отверстие оси, а разъёмы напаяны или обжаты уже снаружи.
Так что, при разборке, опасаться надо только повреждений изоляции об острые кромки.
Не думаю, что китайцы, при изготовлении деталей самокатов, соблюдают культуру производства, как например в РКК "Энергия" и притупляют острые кромки  :bw:
Vеталь
Подшипник там однорядный. Пылевлагозащищенный. Вроде как даже сальник стоит. Спереди уже свистит. Смазал прошло. Пробег 650.
Добавлено 14 Март 2017 в 14:28
Штекер питания в контроллер, провода на двиг через разъем.
gm1
[user]Seversk1[/user], Если прямой привод мотор-колесо, то  ни чего сложного нет разбирайте, подшипники там 2 штуки марку не скажу сейчас. У меня был звук посторонний винты один раз ослабли, второй раз мусор в виде лака наверное разбирал чистил. А разобрать надо, вдруг обмотка цепляет.
Seversk1
Спасибо, други!  Полезу сегодня ковыряться.
Но скорость 35 по сравнению с Сяокатными 25 - небо и земля. Буду честен - Сяокат очень хорош. Но с обязательным дополнением: в своем ценовом сегменте.  Пат Ровер сейчас радует неимоверно больше. И кочек стало меньше, и на дорогу выезжаю с меньшим опасением. На деке вообще толпа уместится.  в общем - восторг! :)
Временный пешеход.
quadlike
А что ПАТ не едет больше 35? Спидвэйка 45+ едет, 52в правда...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Seversk1
[user]quadlike[/user], честную максимальную скорость еще не замерял. но и до нее не разгонялся так, чтобы прям долго ехать - страшно :)
попривыкну немного, измерю по гпс, скажу точно.
Временный пешеход.
quadlike
[user]Seversk1[/user], На моем при 45кмч страшно ппц как  :-D и не больше 10минут могу так ехать - устаю от напряения. Я еще люблю колеса недокачивать, чтоб помягче) а 30-35 без напряга едется
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Vеталь
Вес 75кг максималка Пата 33-35км/ч. В воздухе колесо до 55км/ч разгоняется.
Добавлено 14 Март 2017 в 16:53
С давлением 2 бара или 2 килограмма кому как удобнее едет 30км/ч
Seversk1
[user]Vеталь[/user], спасибо!  Значит мой психологический максимум - 35 км/ч на 10 дюймах пневмы и стоя на самокате..
Временный пешеход.
