Выбор объема аккумулятора
Автор Freedom12, 25 Июнь 2015 в 00:03
FEHIKS
также вопрос с какой скоростью хотите ехать сами и с пассажиром  у меня  счас редуктор  600ватт от Электры   меня одного он катит до 40 км.ч с женой на багажнике 35 может и немного больше но я  скидываю скорость.  Это при  том что счас  он работает от контролера 350ватт 48/17а в горки  скорость падает но  с педальками терпимо
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Freedom12
Мне хватит 40 км в час при любых условиях будь то гора или прямая
по прямой можно и 50
позже денег скоплю и поставлю пару киловат
[user]Freedom12[/user], Чтобы байку общим весом 170кг ехать хотябы в 10% (меньше 6 градусов) горку на скорости 40кмч, нужно больше трех киловат. И с этим ничего не поделать. Ток от 48в батареи будет при этом почти 70А.
Нате, поиграйтесь http://www.electricbikesimulator.com/index,ru.html  ,немного отрезвляет.
Freedom12
Цитата: TRO от 28 Июнь 2015 в 16:42
[user]Freedom12[/user], Чтобы байку общим весом 170кг ехать хотябы в 10% горку на скорости 40кмч, нужно больше трех киловат. И с этим ничего не поделать. Ток от 48в батареи будет при этом почти 70А.
Есть словам оправдания ?
Одни пишут, что киловатта хватит другие нет
Кому и чему верить ?
Jeca
Верить себе. Я вешу 90. Вел 30. А мотор мне продали на 60 В.
Результат: Колега едет на моём наборе почти 60 км\ч. Я 40 км\ч и то с педалями. Чтобы ехать быстрее, для меня нужно поднимать амперы. Парусность большая.
Freedom12
Контроллер позволяет реализовать мощность до 1.5квт не более
FEHIKS
у  меня  вес  около 180 кг когда с пассажиром также  подбери крепкий обод и спицы а потом к мастеру с прямыми  руками и тензометром ну и усилитель дропаутов поставить
100км.ч
#43
Я в своем посте не просто так дал ссылку на симулятор, нужно быть слепым или очень ленивым чтобы требовать оправданий. Все ответы которые вам нужны может дать симулятор.
Freedom12
Тогда мотор колесо мне никак не подходит
Что если использовать. Кило ватный двигатель с планетарным редуктором, у него бешеная тяга грузоподъемность 500 кг его ставят в прогул очные 6-ти местные вело обили
SG_
в гору мощей нужно много. у меня щас 2.3 квт, но иногда требуется педалями помогать и даже не для скорости, а чтобы заехать. так что 3квт лишними не будут.
FEHIKS
может тогда циклон на  киловатник
100км.ч
Freedom12
с этого места по подробнее пожалуйста
NeeZ
учтите такую вещь, если подъем не длинный и не круто, а вы уже разогнались то шанс въехать есть, коллеги только не пишут что многие киловатные моторы переваривают 2-2,5 квт не долговременно, сам ездил на таком же что и Lion, и вливал туда 2500 Вт., я весил тогда около 80 кг, байк 37, скорость по городу была около 50кмч, после поднял до 60 Вольт, стал ездить 60-70 кмч. Только учтите провода в моторе придется менять на качественные в тефлоне.
Добавлено 28 Июнь 2015 в 23:36
Можно цикло, только не забывайте постоянно следить за Цепью, Трещеткой, Кареткой, Манеткой, все это смазывать и подтягивать. Тут как говорится кому что нравится.
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
СТЛ
http://epowerbikes.ru/storeroom/kits
#50
Если хочется заезжать в горки с двумя седоками на МК, то нужно брать мощный скутерный мотор в малом ободе, да еще желательно с низкопрофильной резиной, потому как в больших ободах МК для горок не эфективны, чем больше полный диаметр колеса тем сильнее нужен мотор (читай тяжелее и дороже). Правда со скутерным мотором вел будет плохо похож на вел, но это уже кому шашечки, а кому ехать.
А вообще вот куда надо МК ставить:
На OLX человек как раз этот самовар (раму) продает за приблизительно 170уе. Как за полуфаьрикат без педалей задорого, но идея..
FEHIKS
 /:-) %-)ппц монстр  а  по поводу цепи   и трансмиссий думаю неплохо будет в набор добавить планетарную передачу
из +  циклона или подобного ему
использование  трансмиссий велосипеда  дает высокую проходимость
при меньшем вольтаже скорость выше  что в свою очередь  делает вес байка  меньше
100км.ч
Это что же за редукторник имеется ввиду? Киловатный-то... Вроде как "официально" нет киловатных.
Freedom12
Кило ватник есть, а вот вместо 800 ватт идет 750
