OffRoad самокат:)
Автор Axelf, 29 Июнь 2015 в 22:19
Кулибин
Вот какой протектор подойдёт по лесу, особенно влажному.
Axelf
Это уже полноценный эндуро будет:)
Только надо МК не 350Вт как у меня, а под 1кВт и вкачать 3-4:) Моему такое тяжеловато наверное крутить будет.
Я вкачиваю 1200Вт кратковременно, 800Вт длительно - колесо тёплое, но руку не обжигает. Всё никак руки не дойдут померить.
А у товарища такое-же МК, он его запитал от 20S LiPo, вливает туда 30А батарейного (примерно 2.4кВт), у него самокат прёт намного шустрее,
но колесо как утюг, горячее и жаром пышет:)
Газ откручивашь, он переднее колесо приподнимает и прёт:) Едет 47км/ч.
Зажарит его он скоро... >:D
lmvlmv
[user]Axelf[/user], а Вы 350 на перед поставьте а на за 500 прикупите... :)
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Кулибин
Если жаром пышит то точно зажарит, оно внутри наверное под 180 градусов.
Внешне рука должна терпеть. Это примерно 150град.
Axelf
Не, второе МК ставить - сильно большой вес будет, это то 5кг весит.
В последнее время задумываюсь о внешнем бесколлекторном моторе и колесах от пита:) И раму другую сварить вообще.
А какой нагрев держит лак на обмотках мотора? 200 градусов выдерживает или уже много?
Кулибин
вроде как 180 это предел.
Axelf
Вот заметил странную вещь:
контроллер у меня Infeneon 6FET, токи - 20А батарейный, 45A фазный.
Во время езды в режиме 100% по прямой скорость около 35-37км/ч, ток около 10A. А если дует сильный встречный ветер
то скорось падает до ~32км/ч, а ток растёт только до 12A.
Получается, что что-то ограничивает ток. Может аккумуляторы не тянут?
Кулибин
А скока а/ч батарея? Лифер должен тянуть ток хороший.
Axelf
Там пакетики KHY-9059156 на 6Ah. Вроде как завялен максимальный долговременный ток 6C (60A получается).
БМС на 30A разрядного тока.
Сегодня после затяжного торможения рекуперацией сгорел очередной предохранитель на 25А, выкинул, вставил пока перемычку.
Заодно прошил контроллер на 25А.
Выехал попробывать, при ускорении ток подскакивает до 17-18А, потом вниз.
Максималку потестить не получилось, ездил с дочкой:)
Где-то получается сопротивление большое - то ли у пакетов, то ли уже в сопротивление обмотки колеса упираюсь. Х3:(
gde700
Если напряжение проседает - пакеты или БМС или провода, если нет - смотреть настройки контроллера..
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Axelf
Напряжение средние 66В в состоянии покоя, при движении до 64-63 может проседать.
PeaceHaver
Разница равно в два раза... Вы точно льна с полом не перепутали?
Кулибин
Если сгорел предохранитель на 25А а амперметр показывает 17-18 то скорее у вас амперметр врёт. Да и говорите контроллер прошит на больший ток а амперметр показывает меньше. Очень похоже на врущий амперметр.
Axelf
Предохранитель сдох при рекуперации, я так понимаю ёе ток ничто не ограничивает.
А амперметр (TF01N) показывает верно - зарядка у мена 3А, зарядный ток показывает соотв. 3A.
И если ехать не превышая ток 6A по амперметру, то как раз хватает на час езды (ёмкость аккумуа 6Ah) - как раз ~25км.
Не совсем понял о чём речь:( Контроллер брал тут: em3ev.com
PeaceHaver
Это магазин Пола. Вы прошивали каким профилем в xpd - EM306/Cellman?
Axelf
PeaceHaver
Цитата: Axelf от 15 Авг. 2015 в 13:12
Профиль EM306
Для разнообразия, попробуйте прошить EM306/CM. По идее, большая разница между 206 и 306, а между 306 и СМ большой быть не должно. Но коль вы взяли блок в магазине селмана, то и прошить (на верняк) стоить тоже селмановским профилем. По крайней мере, это быстро и в этой части ошибку можно будет исключить.
niggah
6Ah*6C=36A
Добавлено 15 Авг. 2015 в 13:41
На режиме против ветра газ в пол напряжение какое точно?
